ou pas
(en fait on vient chercher des pièces
ou pas
ou pas
Vous n'avez plus le droit d'importer de pieces ;(
prend pas le moteur, il ne demarre plus.....
- Prenom : Raymond
- Ville : ELANCOURT
Heu et le charbon central dans la tête d'allumage encore ok, il touche ? ça m'était arrivé sur ma M3 E30, en vacance, charbon central usé c'était un petit garage fiat qui m'avait dépanné en mettant un truc de panda
J'ai pas retouché à la trelle depuis la dernière fois. Mes parents sont arrivés pour la semaine et j'ai eu l'accord de mes chefs pour l'emmener à l'atelier.
Donc ce soir on l'ammène, je sais pas si on commencera à regardé, mais ça sera fait dans la semaine.
Les Belges sont la bienvenue à Val Tho si vous voulez venir boire une mousse ^^
La 4L est bien garée devant l'atelier par contre je suis malade comme un chien donc la réparation attendra
C'est pas le moment de passer te voir en gros?
Malheureusement non
Je vous redis dès que je suis sur pied
rends les malades sinon ils vont encore voler de la pièce en France!!kintax a écrit :Malheureusement nonJe vous redis dès que je suis sur pied
il ne toucherons pas à ma ligne inox
Bon me voila fraichement remis de ma maladie. Comme j'avais amener la 4L à l'atelier j'ai pu bosser un peu dessus.
Et malgré tous mes effort elle ne veut toujours rien savoir
Je vais devoir demander de l'aide au garagiste de ValTho
Et n'etant pas sur place ce n'est pas simple de t'aider...
T'as testé avec d'autres bougies?
non malheureusement j'en ai pas avec moi.Johnny Boy a écrit :T'as testé avec d'autres bougies?
C'est p-e tes bougies encrassées qui font une étincelle, mias p-e pas assez franche pour démarrer...
Avant d'essayer de la redémarrer j'ai branché la batterie pour qu'elle se réchauffe un petit peu (je l'avais chargé à bloc la semaine dernière et mis le coupe circuit)
J'ai pendant ce temps démonté toute les bougies, elles étaient propre, un petit coup dessus quand même.
J'ai juste l'impression que ma batterie donne un jus un peu faible, mais bon, ça lance quand même le démarreur correctement.
Good news !!!!!
Elle démarre
Je sais toujours pas ce qui est arrivé mais maintenant elle démarre plus qu'au quart de tours, j'ai jamais vu ça
Je l'ai juste laisser au soleil, mis la batterie en charge pendant 2 jours, mais elle a quand même eu beaucoup de mal !
J'ai dû laisser le démarreur tourner pendant un bon 45s bon qu'elle veuille bien tourner toute seul, très faiblement au début, pis au fur et à mesure, comme si les cylindres s'activaient un par un, elle pète le feu maintenant.
Du coup j'avais deux chose à faire aujourd'hui :
- re-régler le carbu puisque je l'avais démonté puis nettoyer.
- Installer la ligne inox.
Du coup j'ai du commencer par la ligne inox sinon le pot allait être un peu chaud ^^
Pas de problème pour l'installer, c'est vraiment super de pouvoir utiliser un pont. Pas besoin de se casser le dos par terre pour l'installer
Faut peu être que j'ajuste un peu le col de cygne car j'ai l'impression que y'a une petite fuite, ça fait un bruit bizarre, enfin, de fuite quoi
Et aussi que je rajoute deux silents bloc que j'ai zapper, j'avais la tête ailleurs.
Du coup j'ai pas eu le temps de régler le carbu
Mais je ferais ça demain je pense. De toute façon maintenant maintenant elle démarre super bien
Elle démarre
Par contre juste un truc :
Sur ma ligne, la patte de fixation n'est pas au même endroit que sur la photo
La mienne est soudée sur la partie avec le silencieux. Normalement, Si je met un silent bloc en dessous de la patte (côté silencieux) et un silent bloc au dessus (côté ligne droite) ça devrait passer, sinon je serais obliger de couper un peu la partie silencieux.
J'avais pris une photo avec la go-pro mais avec la lampe on voit rien..... trop claire. Je reprendrais ça demain.
Oui c'est normale le sb est en compression sur le proto de ta photo c'était une erreur.
En fonction des sb que tu choisis tu dois ajuster la longueur du tube du silencieux.
On a prévu de la marge pour ceux qui veulent mettre des sb plus gros en dessous.
- denisgsxf
- Prenom : denis
- Nom : maury
- Téléphone : 06.81.29.73.88.
- Voiture : r4 l de 1990
- Ville : libourne
- Departement : 33 - Gironde
ils sont fourni avec les silentblocs? ou il faut s'en procurer?
