- Prenom : Raymond
- Ville : ELANCOURT
Oh Tatave, jamais 3 sans 4, pardon c'est du citroën ! je sors , bon courage, mais je sais que ça ne te fait pas peur, simplement une question de délai ! A +
On n'a pas de 304, mais une 204...
J'ai ouvert mes 5 moteurs Visa....
3 plaques jaunes
2 plaques rouges
Bilan...
4 culasses plaques jaunes ok, 2 hs ( 1 qui a une fuite au plan de joint, une qui a tous les filetages hs
un seul cylindre récupérable en plaque jaune ( 2 usés, 2 nikasil sauté, un rayé)
Un aac plaque jaune ok, un hors côtes, et un tout rouillé
1 vilo ok, un moyen, et un bloqué
Plaques rouges :
2 culasses HS ( filetage bougie en gros culot, une massacrée , retaraudée à 10 pour les vis de collecteur) 2 pourries de rouille
2 cylindres nickels, 2 morts (nikasil sauté)
Un aac ok, l'autre rouillé et hors côte
Vilos, un qui a du jeu, l'autre bloqué...
Naturellement on ne peut pas mixer cylindres et culasses entre plaque jaune et rouge...
On n'est pas encore sortis de la merde ( enfin, je peux taxer celui du buggy si jamais c'est trop court pour trouver un ensemble de culasses plaque rouge, ou un cylindre plaque jaune)
3 plaques jaunes
2 plaques rouges
Bilan...
Plaques rouges :
J'ai tenté les culasses de plaques rouges :
Ça n'était pas Jojo, mais après démontage des soupapes, c'était pas mieux...
Après aerogommage au bicarbonate de soude
Les sièges sont morts, impossible à rectifier, je les amène chez le motoriste pour changement des sièges lundi...
Le reste est ok
Le reste est ok
Le châssis est décapé, les bras avants sont renforcés...
Peinture dans la semaine du châssis
Il faut que je renforce encore les traverses
Carbu de 40...
Comme d'habitude, axes usés...
Je vais poser des bagues bronze, joints neufs et un axe de papillon neuf ( j'hésite à refaire également un axe de starter neuf, celui-ci étant également usé ...
Je n'avais pas mis de photos des supports d'amortisseurs avants renforcés des 2 côtés.
Les renforts servent également de butée contre les oreilles du bras ..
On a monté la cabine de peinture avec mon père, ainsi que l'aspiration...
J'ai posé 2 couches d'apprêt cet aprem, après quelques déboires dûs à l'aspiration trop forte
Je pose un Raptor demain aprem....
J'avance tout de même sur les autres fronts : les trains sont prêts à monter ( l'arrière sera temporaire, le temps de récupérer celui de l'ami 6, plus étroit)
Mon cadre de fenêtre est ressoudé : merci Julien
J'ai la matière pour mon axe de carburateur, des douilles à aiguilles, il me manque les joints pour le moment et des fraises pour la rainure
Aujourd'hui, raptor comme prévu et rangement de la cabine de peinture
Première couche
Et deuxième
Maintenant, faut attendre au moins 24h pour le manipuler ( sec au touché en 1h )
Et séchage à cœur 7j...
Ça me laisse le temps de préparer la suite...
Première couche
Et deuxième
De découvertes en découvertes...
L'intérieur de porte chauffeur...
Et la rainure pour le joint de coulisse de votre avant...
Entre corrosion et casse de la tôle, j'hésite encore sur la marche à suivre pour refaire le morceau correctement...
On dit que la nuit porte conseil....
On verra
On verra
Je me suis décidé : côtes puis découpe...
Ensuite réalisation du u en haut de porte, puis pointage ...
Puis petit travail sur la partie haute...
Puis l'autre morceau, plus compliqué à réaliser ( je l'ai recommencé plusieurs fois
Je continue cette aprem...
Merci !
Après plusieurs essais, à la plieuse, à la bordureuse moulureuse, et avec divers montages au marteau, impossible d'avoir un omega qui me convienne...
Je suis donc passé à l'usinage d'un ensemble forme et contre forme pour la presse ....
Puis le congé avec la fraise ad-hoc...
On verra ce que j'ai le temps de faire demain....
- Prenom : Raymond
- Ville : ELANCOURT
Tatave toujours à fond
Le projet ne s'essouffle pas, mais j'ai eu un autre véhicule à la maison pour de la tôlerie et de la soudure...
Je range et je m'y remets...
Je m'y remets tranquillement....
Pare-brise démonté...
Et la baie de pare-brise est un peu pourrie....
Je prépare le profil des bas de caisse pour coller un peu mieux à la forme d'origine...
Pose demain...
Mais ce soir, j'ai eu un coup de main pour le décaissage...
Pose demain...
Les bas de caisses sont refait, profil assez proche de celui d'origine...
J'ai également refait des renforts pour poser la caisse sur le châssis, dans le même profilé...
Réalignement des portes, pas évident lorsque le pied de porte est tordu ( voiture accidentée)
Le caisson était pourri... Découpe ....
Premier morceau...
J'attaque le second...
Premier morceau...
- Prenom : Raymond
- Ville : ELANCOURT
Que de patience tu as, j'en suis toujours admiratif !
Merci !
Moi , je me trouve lent en ce moment
Depuis quand t'as une cabine de peinture toi ?
C'est un barnum avec des bâches
Elle revient de loin l'Ami, ça fait plaisir a suivre reste motivé Nico !
