Re: Jo - 4L Gordini 1984
okay ;)
j'ai passé mon doigt, on sent meme rien mais effectivement c'est mieux de passer un coup de papier de verre ! je le ferai demain :super: :super:
je vais aussi me lancer dans le rodage des soupapes suivant les explications de jonny boy pour pouvoir commencer a remonter tout ce beau monde :] :]
micka52
Prenom : Mickaël
Nom : Legrand
Voiture : R4 Energy
Ville : Aix en Provence
Message par micka52 »
Tu ne fais pas un alignement des conduits entre la culasse et le collecteur pendant que tout est démonté?
Image Image Image Image
je t'avoue que j'ai un peu peur de toucher a ca car c'est tout a fait l'inconnu pour moi et j'ai pas envie de faire une connerie qui me couterait de remplacer la culasse par exemple :triste1:
du coup je pense pas, mais est ce que ca apporte un réel gain (tu vas me dire autant que d'avoir le "bon" collecteur je suppose :langue3: :hehe: )
je suis novice en moteur, c'est ma première fois à 22ans :gene3: :hehe: :hehe:
micka52
Prenom : Mickaël
Nom : Legrand
Voiture : R4 Energy
On commence tous par la première fois hein! On hésite, on n'est pas forcément rassuré mais si on veut essayer et savoir ce que ça fait et savourer par la suite, il faut se lancer! Tu as le stresse de faire n'importe quoi, mais c'est comme ça la première fois. Je parle de moteur bien-sur ;) Quoique... Bref! :)
Tu n'as pas une vieille culasse ou un truc en alu qui ne te sert à rien? Tu traces des traits, tu essaies de tailler ça propre, et tu recommences jusqu'à ce que ça aille bien, et tu passes à la culasse.
C'est comme la première préparation d'un 2 temps. J'ai fait la chasse à tous les cylindres HS de mob que j'ai pu trouver pour m'entraîner et quand je me suis senti prêt, je suis passé à l'acte. Il y a bien-sur le stresse de la première fois, la peur de faire n'importe quoi, mais stresser, ça ne sert à rien. Si tu y arrives sur une pièce HS, il n'y a pas de raison de se planter sur la bonne.
ouaip, je vais voir comment on doit s'y prendre et en fonction de ca je décidrai de me lancer ou non ;) :)
pas con l'idée de tester sur une piece HS ....
faut que je trouve une culasse HS du coup .....
micka52
Prenom : Mickaël
Nom : Legrand
Voiture : R4 Energy
Ou une pompe à eau. Tu dessines une forme bidon sur le bout d'un conduit et tu t'entraînes à le tailler. Il faut que je regarde chez mes parents, je dois avoir encore des morceau de culasse (le reste d'un écorché moteur)
Après, ça dépend comment tu travailles. Si tu prends une lime, peu de chance d'aller trop loin mais si tu prends un dremel, là, ça va vite à déraper. Si tu prends une lime, prends une lime spéciale alu. Tu te fatiguera moins et ce sera bien plus propre. Tu mets un coup de WD40 dessus pour ne pas que l'alu colle dessus et roule! Sinon, l'alu colé sur une lime s'enlève à la soude (Desktop par exemple) car la soude dissout l'alu et pas l'acier. Surtout, penser à passer un coup de brosse en laiton regulièrement pour la décrasser pendant l'utilisation sinon, le résultat est merdique (grosses rayures)
Voici la gueule d'une lime alu:
micka52
Prenom : Mickaël
Nom : Legrand
Voiture : R4 Energy
Je viens de trouver ça pour les limes, ça peut servir à beaucoup de monde ayant limé de l'alu:
http://www.usinages.com/autres/nettoyer ... 47049.html" onclick="window.open(this.href);return false;
antize
Prenom : Matt
Voiture : 4L GTL 1986
Ville : La Madeleine
Message par antize »
Si tu veux j'ai une pompe à eau HS
ca me fait pensé que je dois aussi en avoir une HS :langue3:
bon vais voir ce qu'il y a moyen de faire, mais je vais d'abors pensé a réparer mon collecteur d'echappement, le sabler et trouver un joint pour mettre entre la pipe d'admission et l'echappement
micka52
Prenom : Mickaël
Nom : Legrand
Voiture : R4 Energy
jonathan12 a écrit :je vais d'abors pensé a réparer mon collecteur d'echappement
Il a quoi?
surprise surprise :langue2:
non en fait il a 2 goujons pétés, pour la fixation du collecteur d'admission dessus
micka52
Prenom : Mickaël
Nom : Legrand
Voiture : R4 Energy
Forcément, ça va moins bien :)
Et une etape de faite sur la culasse, Une ! :) :)
Rodage !
Mon dieu que c'est ch***** et long (environ 15 à 25 min par soupapes avec 1 passe au gros grain et 2 à 3 passe au grain fin)
==> Heureusement que la 4L n'est pas une 16 soupapes ! 8| :hehe: :hehe: :hehe:
soupapes rodée apres la premiere passe (pas encore etanche)
contrôle d’étanchéité, (apres de longues heures de rodage :gene: )
Remontage des soupapes
Héhé ca change !!! :inlove: :inlove: :inlove:
Modifié en dernier par jonathan12 le 10 mars 2014 00:33, modifié 1 fois.
Tu nous l'as fait a l'ancienne il y a bien longtemps que les garages utilisent une seul pate qui a la propriété de réduire en grain au fur et a mesure du rodage.
Ca permet de gagner beaucoup de temps.
Jolie travail en tout cas elle est comme neuve.
hum, j'y penserai pour la prochaine fois !! :hehe: :hehe:
La j'y ai bien passé 6h de rodage, mes mains en peuvent plus :gene: :gene:
Merci :) elle est belle oui :inlove: :inlove:
Bien joué, padawan :modo:
Thx dude :super:
Next stage : La rampe de culbu :]
solylex
Prenom : Charles
Ville : Lyon
Departement : 69 - Rhône
Message par solylex »
jonathan12 a écrit :Image
Et sinon ce n'est pas possible de monter ta ventouse sur une perceuse? :gene:
si mais dans ce cas y a pas les mouvement alternatif dans un sens puis dans l'autre et donc c'est moins bien rodé (d’après ce que j'ai lu sur plusieurs site/forum) :merci:
