Bon j'ai commencé le carrossage et le parallélisme.
Déjà la voiture rentre dans notre atelier :)
Je la met donc de niveau :
Je tend les ficelles de chaque côté ainsi que celle pour l'aplomb :
Et voici les résultats :
Parallélisme
Gauche : Côte A = 34mm
Côte B = 31mm
A-B = 3mm ==> 0°31'
Droit : Côte A = 31.5mm
Côte B = 30mm
A-B =1.5mm ==> 1°16'
Carrossage
Gauche : Côte (inf) A=36mm
Côte (sup) B=41.5mm
A-B= -5.5mm
Droit : Côte (inf) A=40mm
Côte (sup) B=41mm
A-B= -1mm
Donc voila, encore les valeurs de parallélisme me paraissent correctes, mais les valeurs de carrossage me font tourné en bourrique.
Ce n'est pas censé être en positif ?
J'ai fais d'autre mesure en étant au max précis. J'ai écarté un peu plus l'aplomb pour être sur que mes "plombs" ne touche pas la roue.
Parallélisme
Côte B = 31.5mm
A-B = 2.5mm ==> 0°26'
Droit : Côte A = 33mm
Côte B = 29.5mm
A-B =1.5mm ==> °36'
Carrossage
Côte (sup) B=41.5mm
A-B= -5.5mm
Côte (sup) B=41mm
A-B= -1mm
Après j'ai une jante de différente :
Par rapport aux autres :
j'ai l'outillage pour regarder precisement le carrossage et le parallelisme...
Bas oui mais je suis plus trop sur Nancy ^^
arf!
Non mais pour quelle parte au Maroc ça ira. Je pense pas qu'elle soit toute de travers. Quand ils reviendront, moi aussi, donc à ce moment là je reviendrais vers toi ^^
galbatorix
Prenom : gabriel
Ville : cherbourg
Departement : 50 - Manche
Message par galbatorix »
Tu va chez speedy un truc du genre , 65€ et tu as un parra niquel ;) parce que partir avec un parra merdique c'est vraiment pas cool et vraiment pas bon pour tes pneux ^^
Faudrait que je demande à Alberville. La dernière fois j'étais allé chez norauto et ils m'ont répondu que ça se réglé pas sur une 4L ......
Tiens je me posais la question aussi : y'a des bougies meilleures que d'autre ?
tu peux toujours faire regler ton para ... par contre le carrossage on a du mal a le regler sur R4 ... faut avoir des tirants de chasse reglable ou mettre des cales sous les supports de train !
par contre attention chez norauto (et speedy et autre) dans le catalogue il donne comme forfait un truc a 93 ou 110e ... car y a reglage avant ET arriere mais les mecanos vont pas toucher a l'arriere donc faut demander un para classique a 63e (F0502)
y a qqun qui a fait un tuto sur comment regler de maniere tres precise l'intégralité de la voiture aussi bien la hauteur de la cremaillere que le carrossage, la chasse et ainsi de suite !!! faut prendre le temps mais en tout cas il dit que le comportement et vraiment différent
sur le fofo ?
J'ai essayé de suivre celui de la 4L de Sylvie moi.
tataveteam a écrit :j'ai l'outillage pour regarder precisement le carrossage et le parallelisme...
Au fait tatav, de quel outillage tu parles exactement ?
les lasers pour le para
et le niveau a eau spécial qui se colle sur les disques (ou autres)
pam tu confonds chasse et carrossage
la chasse se regle uniquement par les tirants (c'est l'angle de ton pivot par rapport a la verticale qui passe par l'axe de la roue)
le carrossage ne se regle pas en théorie sur les 4L a l'avant (il est néanmois possible de caller ou de redresser le chassis) et c'est l'angle de la Roue par rapport a la verticale
pour l'arrière il est possible de tout regler (carrossage et parallelisme) en desserrant les silents blocs de train et la partie située sur le brancard (si on vire les BdT c'estencore plus simple)
un diaporama dessus pour apporfondir...
23 Géométrie des trains roulants.rar
(694.94 Kio) Téléchargé 158 fois
le carrossage peut se régler sur une trelle, il suffit de mettre des cale en haut ou en bas de ton support de triangle suivant comment tu veut agir ;) technique utiliser par de vieux mécano que je connait ;) et se règle de la même façon sur une Jaguar Type E. Pour la chasse il faut avoir des tirant réglable, donc ceux des ancienne trelle. Après si ton carrossage est vraiment dans les choux en négatif c'est que tu a un problème de châssis.
si c'est dans les choux tu as surtout un soucis de triangle tordu / de chassis tordu
oui pour sa que je dit sa ^^ si c plus de 3 degrés la faut s'inquiété pour le châssis ou les triangle
Ces temps ci j'arrête pas de trainer sur lbc et j'ai trouvé ça :
Du coup je l'ai ai acheté. 90€ les 4 frais d'envois compris. :super:
Hier il faisait beau, je devait encore reposer mon dos alors voila : petit shooting photo :)
sympa le shooting :super: :super:
Y a pas mal de neige en France, nous on en a pas encore eu :pleur4:
