[prepa] La petite Reu5 de chez Morel Racing
Re: [prepa jojo] R5 sinpar
Ça le fait tout de même avec des roues de brouettes comme nos 13 pouces ?
Ça serait fort !
Ça serait fort !
galbatorix
- Prenom : gabriel
- Ville : cherbourg
Sinon tu monte des élargisseurs pour passer en 4 trous et la tu monte des vrais jantes
si tu monte plus gros en diametre ça touche partout (dans la caisse a l'avant, et sur les islents bloc de trian a l'arrière...
Je ne vais pas monté de cales pour convertir l'entraxe car pas suffisament fiable. Par contre je modifie mes moyeux pour passer en 4 trous... Cette modif est prevue depuis le debut!
Apres pour passer en "grandes" roues c'est prevu aussi depuis le debut. A la base je devais passer en 14' donc j'avais prevu une certaine modif du train arriere.
Depuis j'ai decidé de passer en 15 donc je vais modifier autrement le train arriere et modifier les passages de roues avant qui eux sont deja un petit peu decoupé... Qa fait deja plus d'un mois que j'ai decidé de passer en 15!!
Clement605
- Prenom : Clément
- Ville : Rouen
Et pour l'arbre de transmission?
Il y a quoi qui te perturbe pour l'arbre de transmission ?
La R5 a intérêt a être béton!!!
Clement605
- Prenom : Clément
- Ville : Rouen
Ben si tu rallonges les bras à l'arrière, il faut rallonger l'arbre, ou tes cardans vont prendre de l'angle horizontalement !yann4x4 a écrit :Il y a quoi qui te perturbe pour l'arbre de transmission ?
l'arbre sinpar est en 3 parties (si je le laisse d'origine) et chaque jonction est coulissante.
je peux donc gagner un petit peu sur chaque jonction ou même monter la partie longue de F6
et rallongé les bras ne veux pas dire leur rajouter 10cm...2 ou 3cm suffisent!
et j'espere que tu es en 7x33, car en 15 pouces ça va tirer plus long, trop long surement si tu es en 8x33
Oui oui en 7x33
Clement605
- Prenom : Clément
- Ville : Rouen
Bien sur, mais Même à 3 cm, autant être méticuleux et le reporter sur la transmission !yann4x4 a écrit :
Les 3cm je peux facilement les grapiller sur l'arbre!!
et une cale?
Une cale sur l'arbre ?
oui, une entretoise de 2-3cm entre 2 morceaux d'arbres...
Ils sont reliés entre eux soit par des cannelures soit par des croisillons...donc pas evident de mettre une cale.
Au pire je rallongerai la partie centrale qui se trouve normalement dans le Y
Moi j'ai ajusté la longueur avec des cales tournées sur l'arbre principale.
Tu as une photo mat ?
Oui je dois avoir ça dans mes archives si tu n'es pas pressé ou à l'occasion je prendrais des photos des 2 de rechanges dans mes pièces détachées.
