HRMankind a écrit : 05 mai 2017 11:40 Et avec un système de type tire clou t'arriverais pas à qqc ?
J'ai un tire clou électronique de la mort qui tue atomique ( communement appelé "branlette" ) ... mais il faudrait que j'accroche le capot solidement quelque part pour résister à l'inertie du tire clou ...
jeanalvitre a écrit : 05 mai 2017 12:08
La soudure ce n'est pas spécialité, je suis même très mauvais.. Je soude 30s et après je meule 10mn pour enlever le pâté de soudure ! :rouge:
Mais c'est la première fois que j'entend parler d'une inductance interne ou Self !! 8|
Alors j'ai regardé sur le Net et j'ai trouvé :
Grace à toi je me coucherai moi bête !! :amen:
Note que moi aussi parce que j'en avais entendu parler vaguement , mais là ça se confirme que c'est fait exprés :)
Modifié en dernier par DELAROUILLE le 10 mai 2017 08:36, modifié 1 fois.
bonne vieille méthode du témoin de ponçage une fois l'apprêt garnissant passé
un petit coup de bombe noire mat pulvérisée à 50 cm minimum
pas compliqué , une fois poncé si on voit la tôle c'est une bosse si on voit les mouchetis c'est un trou :mrgreen:
Modifié en dernier par DELAROUILLE le 05 juil. 2017 08:46, modifié 1 fois.
Je vais être un peu long pour le capot moteur mais c'est un élément un peu chiant à réparer
une fois les trous et les bosses déterminés on envoi le mastic X| et on ponce :faché:
Petites retouches ...
Et enfin ,
la peinture de finition , le gris d'origine AC109 :gene3:
la carrosserie quand on est pas du métier , c'est trés long , là ou un carrossier ferait la même chose en deux passes de mastic moi j'en fait quatre ...
Modifié en dernier par DELAROUILLE le 05 juil. 2017 11:07, modifié 1 fois.
DELAROUILLE a écrit : 09 mai 2017 14:24 la carrosserie quand on est pas du métier , c'est trés long , là ou un carrossier ferait la même chose en deux passes de mastic moi j'en fait quatre ...
et moi j'en aurais fais 20 !!!
Bon boulot
Oui c'est toujours trés long le poncage :berk1:
dans la foulée je me suis jeté sur les plancher et quelques éléments de cabine
Peinture finale aprés réparation , surtout des soudures à refaire qui avait pétées
le tableau de bord avec ses milliers de trous pour son équipement d'Airbus :mdr3:
reste à mettre les caoutchoucs de protection et les ressorts de verrouillage .
Modifié en dernier par DELAROUILLE le 06 juil. 2017 09:24, modifié 1 fois.
Vu la vitesse d'avancement des travaux, tu es tout seul et tu y travailles 24h/24 ou tu as toute une équipe avec toi ?
Bravo pour la qualité de la restauration !
Zyboux
Nom : Chouzenoux
Parrain présent sur le forum : Delarouille
Ville : Clermont-Ferrand
Departement : 63 - Puy-de-Dôme
Region : Auvergne
Message par Zyboux »
Le volant n'était pas fendu?!?
jeanalvitre a écrit : 10 mai 2017 08:43 :|
Non je suis tout seul , mais je bosse tout les jours 2 heures avant d'aller au boulot (je me lève tôt) et j'y passe mes jours de repos à l'occas. j'embauche un gamin où un beauf. qui passe par là ;)
Zyboux a écrit : 10 mai 2017 10:12 Le volant n'était pas fendu?!?
Nan ! comme expliqué plus haut les injections plastique était de meilleure qualité en 1964
Tient ?... une dynamo toute propre ... :triste2:
On sent la dynamo qui a vécue ...
Bon ben , on démonte on verra bien :triste1:
Simple : roulement avant HS et riveté X( , collecteur bien creusé :grr: , charbon mort :( seule la bague bronze du palier arrière est nickel :cote:
Modifié en dernier par DELAROUILLE le 06 juil. 2017 11:43, modifié 1 fois.
Donc rectification du collecteur , on a enlever 3/10ème chez un copain qui a un tour à métaux
il a meilleure mine
j'ai fait sauter les rivets pour changer le roulement
je vous passe le sablage pour arriver direct à la peinture
échange des charbons et remontage
elle est plus jolie comme ça , plus qu'à l'essayer :pascontent:
Modifié en dernier par DELAROUILLE le 06 juil. 2017 11:45, modifié 1 fois.
Ce qui est assez frustrant c'est que tu vas plus vite que mes simple rêves de restauration de ma 4l... :(
Merci de les entretenir en tous cas ! :gene:
Les photos donnent l'impression que ça va vite , mais il faut un peu de temps , tu as le temps de réver ::d
J'essaie la dynamo
c'est beaucoup plus facile que d'essayer un alternateur , il suffit d'une batterie
on la branche entre la sortie + et Ext en laissant la masse de la dynamo en l'air , de ce fait les inducteurs se retrouvent en série avec le rotor et ça tourne , le sens de branchement n'a aucune importance pour cet essai .
Si la dynamo tourne comme un moteur celà signifie qu'elle chargera si on la fait tourner , c'est la réversibilité ...
En 1964 c'est déjà un peu la fin des dynamos replacées par les alternateurs , grâce aux progrès effectués sur les semis conducteurs , les diodes en particulier celà à permis le redressement du courant alternatif produit par l'alternateur et la disparition du collecteur commutateur rotatif au profit d'un collecteur à bagues générant beaucoup moins d'usure .
Modifié en dernier par DELAROUILLE le 06 juil. 2017 11:47, modifié 1 fois.
C'est super que tu prennes le temps de faire des photos explicites et de tout nous détailler !
Merci.
christian tenet
Prenom : christian
Nom : tenet
Voiture : trafic renault;R4F6
Ville : arbonne
Departement : 64 - Pyrénées-Atlantiques
Message par christian tenet »
Admiration ....toujours. Et à part mécano-carrossier-peintre-électricien-nettoyeur de faisceau en machine à laver-soudeur-humoriste(la tirade sur la voiture connectée, quel pied !)-et j'en passe et des meilleures.............existe-t-il quelque chose que tu ne saches pas faire ?????? Continues à me faire rêver.
Christian.
jeanalvitre a écrit : 13 mai 2017 11:17 C'est super que tu prennes le temps de tout nous détailler !
Merci , mais là on est sur un site de jeun's donc quand on parle de dynamo ... il vaut mieux être précis , c'est de la paléontologie pour eux :mdr1:
christian tenet a écrit : 13 mai 2017 22:28 .existe-t-il quelque chose que tu ne saches pas faire ?
Pourvu que tu ne rencontre jamais ma femme toi , tu serais capable de lui demander et là elle te sortirait la liste du style "repassage , amidonnage , ménage ,arrosage , astiquage " que des rimes en "age" ou là je suis en dessous de tout :gene2: ...
Tiens un truc rigolo que j'ai nettoyé et re isolé , c'est le relais du démarreur qui est fixé sur la cosse + de la batterie avec un bouton qui permet le démarrage direct
Modifié en dernier par DELAROUILLE le 07 juil. 2017 09:47, modifié 1 fois.
Zyboux
Nom : Chouzenoux
Region : Auvergne
pas bête, le roulement tu l'as trouvé où? facile?
Chez Dédé Bordas c'est un 6203 hyper courant
Aller je démarre ... le démarreur :hehe:
tout dégueux bien sûr :berk1:
la bonne surprise c'est que dedans il est tout neuf , charbons intacts , collecteur neuf , un simple toilage suffit , j'avais des charbons neufs , je ne l'ai ai même pas montés , ce démarreur avait du être refait ou changé :super:
j'ai quand même fait une connerie ( sinon c'était trop facile ) j'ai pété le cuivre des inducteurs en desserrant la crosse cosse dont l'écrou était grippé :triste2: Pas grave , je vais le ressouder
Modifié en dernier par DELAROUILLE le 07 juil. 2017 11:04, modifié 1 fois.
comme d'hab. sablage , et j'ai repeint les petits ressorts des charbons , c'est plus joli ::d des fois que dans une concentre un curieux ouvre le démarreur pour voir si j'y suis passé :grr:
Remontage du lanceur une fois graissé
Fini ... miracle , il tourne !
Modifié en dernier par DELAROUILLE le 07 juil. 2017 11:34, modifié 1 fois.
Comme neuf!!
