J'ai pas mis d'explication sur mon dernier message, mais structurellement, elle était terminée....
Il reste un plancher à ajuster, et la carrosserie est terminée...
J'ai également fini le freinage arrière...
J'ai ouvert les pots, terminé la suspension ( tirants en tige filetée renforcée) flasques d'amortisseurs posés...
Le châssis pouvait donc être posé sur roues...
La caisse est posée dessus, réglée, il faut :
Faire les 2 renforts sous les glissières de sièges
Faire le mini plancher au dessus du châssis
Contre percer les planchers
Faire les attaches de ceintures.
Demain, je remonte la boîte sur laquelle j'ai changé les garnitures, les cylindres et les câbles de frein à main, je purge, et j'attaque le moteur....
On part samedi, on y est presque...
Petit couac pour les freins : mes cylindres sont en 9 mm alors qu'ils étaient censés être en 8mm..., mon père m'a brasé des adaptateurs 8-9mm , mais on a perdu du temps bêtement...
Le volant moteur est usiné, la couronne est prête à être frettée dessus.
Le bas moteur est refermé, demain je remonte les pistons et les chemises et contrôle si les culasses se montent ( c'est un mixage de moteurs...) j'espère ne plus avoir de surprises...
Objectif : demain ( aujourd'hui plutôt ): elle démarre et se meut toute seule
Il me reste les planchers à finaliser, le bloc avant à remonter, les élastiques de sièges à changer, la ligne d'échappement à monter , les vitrages.... Objectif : départ samedi ... Midi maximum 😅
Ouais, ça va le faire !
On lâche rien
À 4h30 ce matin...Image
Ça va aller 😅
Après quelques déboires avec les cylindres de roues hier ( qui m'ont empêché d'avancer) je viens de bloquer le moteur...
Cette nuit : dépose repose d'un autre moteur ( celui du buggy ou de la dyane), en espérant que ça se passe bien...
Place aux photos... De ces derniers jours, plutôt chargés...
Remontage tranquille...
Et ses premiers tours de roues...
Avant le claquement sinistre et le blocage du moteur...
Et des fuites...
Cette nuit, changement de moteur...:sweat_smile:
Un peu de précision niveau péripéties des derniers jours...
Samedi, départ prévu pour midi... Bien sûr, j'essaie la voiture samedi à 4h du mat' , bilan : les freins avants bloquent, malgré les excentriques au minimum... C'est la merde.... Je me bas avec dans la journée, et dans la nuit de samedi à dimanche, un copain m'apporte des cylindres de freins neufs ( les miens sont neufs d'il y a 3 ans)
Changement le dimanche, et mon père vient m'aider à purger , du coup, départ gentillement à  14h30...
16h20, 120km plus loin ... Clac clac en haut d'un faux plat... Ça sent mauvais, j'ouvre les caches culbuteurs sur le bord de la 4 voies... Ras, je redémarre pour prendre la première sortie... 200m , le moteur bloque, juste à hauteur d'une rambarde... Avec l'élan j'arrive à me garer juste à la fin de la rambarde...
17h27, un gars s'est arrêté et me tracte pour sortir ( la sortie est à 300m, mais ça monte)
19h05, mon père arrive avec la dépanneuse...
On charge, on pose ma mère chez eux et on descend chez moi, on pose l'ami 6, on va chercher la dyane...
Début des travaux 22h12
Fin du démontage du moteur : 23h17
On sort la dyane, on rentre l'ami ...
Fin du démontage du moteur 0h16
On remonte le moteur de la dyane :
Il démarre à 1h53 ( on a eu un souci avec les centreurs  au moment s'accoupler)
À 3h18, tout est remonté,  testé à l'exception du capot qui est remonté juste après Image
Et prête à sortir, la dyane rangée derrière...Image
Troisième départ : lundi 11h environ...
J'arrive à la station, je n'ai pas la clé du réservoir ( je suis à plus de 60km de chez moi...)
Retour dare dare, l'aiguille du réservoir est basse, les clés sont retrouvées chez moi, par mon père...
4 ème départ... plein au plus près, et c'est parti...
Je rejoindrai Ophélie et Sylvestre à la frontière entre l'Allemagne et l'Autriche...
Plus de 500km aujourd'hui , ça va bien...
Merci à vous
On fait juste ce qu'on peut...
l'Autriche , ça monte...
Et sérieusement...  Image
Roulement arrière HS : j'ai fait venir un tambour complet d'ak 400....
Courses ..
Slovénie...
Purée, que de "couilles" mais toujours résolues. Bonne continuation
Merci Électron Image
Camping Roots...
Et aujourd'hui, j'en ai plus profité, ce n'était pas moi à la trace...
Mais le temps n'était pas trop de la partie...
Et au camping ce soir...Image
Bonus de ma promenade nocturne hier soir...Image
Oh une Bagheera
Oui...en assez mauvais état, malheureusement.....
Suite...
Le midi, on fait sécher les tentes comme on peut...Image
On repart...
Bonus...
Bravo, bonne continuation
De retour à la maison....
Je mettrais quelques photos , bien sûr
7200 km depuis le 21 juillet...
Elle roule... :mdr1:
Pas mal !
Je n'ai pas mis à jour les posts de l'ami 6 et de son moteur depuis un moment...
Tout d'abord : j'ai modifié une butée graphitée en butée à billes...
J'ai pas envie de tourner sur la feraille en raid , puisque pour le moment je vais garder ma boîte
( Va falloir que je change l'embrayage, et que je retende le mécanisme d'embrayage, avec le moteur la, le disque risque de lâcher)
Et j'ai fait le collecteur ( mais j'ai pas d'autres photos)
Je récupérerai les autres demain
J'attends depuis plus d'un mois mes pièces de chez Burton pour le moteur....
Mais....
Comme promis, voici la vidéo de la préparation de l'ami 6 et de sa première sortie : la Slovénie par les chemins...
https://youtu.be/-nPPsWal-Lc
Il y aura bien sûr d'autres vidéos à venir...
Bien ! Chapeau à vous, Pas eu trop de crevaisons ?
0 :super: :super: :ange: :ange:
Après spa
Retour un peu chargé ( petit détour de 500km)
J'ai commencé à ouvrir une boîte pour me faire un truc un peu plus court que la boîte actuelle....
Mais, je pense que je vais chercher autre chose ....
