Il faut que j'aille en chercher 1 ou 2 à la casse près de chez moi pour un nouveau projet je te tiens au courant si j'en choppe d'autres.
Ah oui je veux bien
Quelqu'un sait cb de mettre de jonc on a sur nos toit de 4L ? Je l'ai pas à porté pendant 3 semaines donc je peux pas mesurer.
5.50m
(ça va, la question était pas trop difficile)
mais prend 6.00m quand même
Merci bien
Voila j'ai commandé les jonc
Il va y avoir du changement à cette 4L cet été
Nouvelle dans le journal ce matin :
Ivres, des parents jaloux de leurs enfants décident d'aller faire leur propre 4L Trophy
Plus sérieusement, mon père a vu que son longerons arrière était assez fatigué, et donc petite soudure avant de partir au Maroc.
Wooooaw il a beaucoup couler le radia ... quand on voit la flaque
D'après ce que j'ai compris ils ont quand même changé le radiateur en entier. Au bout de 25km quand même..... ils auraient pu vérifier avant l'état.
Les séniors sont à Tanger
Ils n'ont pas parlé de soucis méca donc je suppose que ça va.
Je suis toujours à la recherche d'un open air de twingo. Je viens de voir celui ci. Et j'hésite.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=15_s" onclick="window.open(this.href);return false;
galbatorix
- Prenom : gabriel
- Ville : cherbourg
Perso je trouve sa chére ...
A oui ? Sur LBC je trouve rarement moins chère et là en plus y'a les frais de port. Certains ne veulent même pas l'envoyer par la poste.galbatorix a écrit :Perso je trouve sa chére ...
On en trouve facilement dans les casses auto ?
j'aime bien quand c'est les jeunes qui donnent des nouvelles des parentskintax a écrit :Les séniors sont à Tanger
savina a écrit :j'aime bien quand c'est les jeunes qui donnent des nouvelles des parentskintax a écrit :Les séniors sont à Tanger
Bon on voit que c'est un trophy de sénior ^^ Ils dorment à l'hotel
- laurencequentin
- Prenom : quentin
- Nom : laurence
- Ville : Saint-Nazaire
Perso les casses autour de chez moi les vendent entre 80 et 100€ et ca part super vite, faut passer trés souvent!kintax a écrit :Les séniors sont à Tanger
je trouve le prix correcte par rapport à ce qu'on peut voir sur lbc
+1 100€ avec les frais de port ca reste correcte surtout qu'il y a les garnitures de toit avec.
Bon j'en ai trouvé une autre que ma soeur peut aller chercher. J'aurais pas de frais de port comme ça.
De retour de Val Tho. Je vais pouvoir m'y remettre sérieusement.
Petite photo de la 4L bien chargée :
De retour du Maroc, elle était entre les mains de mon oncle et de ma tante, je l'ai récupéré avec quelques trucs cassés : l'auto-radio.....
des relais qui ont chauffé, les ventillos donc sont branché en direct maintenant.
Par contre il m'a réglé mon carbu nikel
Quelques petites photos :
Donc au programme de la semaine prochaine, refaire encore le systeme électrique, mettre le toit ouvrant, et faire toutes les vidanges pour repartir de zéro.
En me réveillant j'ai quand même voulu voir à quoi ressemblait mon TO :
A quel endroit vais-je devoir couper mon toit ? Au rouge ? au vert ? au milieu ? Ailleurs ?
Je pense que je vais faire un gabarit en carton pour le perçage. Au pire j'ajusterais les trous. Je vais couper au plus court, et si ça passe pas, je rognerais encore.
J'ai trouvé ça sur Forum 4L :http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=21881&p=1
Tu découpes au niveau du vert si tu regardes sans le support en alu tu vois les joints sur lesquels ton toit doit reposer.
Pour le gabarit pour en avoir posés plusieurs le mieux est d'assembler les rails alu sans le toit de les poser sur la voiture, tu vérifies qu'il est bien droit en mesurant les diagonales, tu dois avoir la même distance.
Puis tu traces directement. Tu peux le mettre à l'envers sur le toit c'est parfois plus simple pour tracer.
