[PREPA] 4l raphael.
Re: [PREPA] 4l raphael.
bah écoutez je suis à 14,7 donc y'a un petit soucis de surcharge...
comment je peux régler ça??
change de régulateur (c'est 30€ et des poussières)
oui ton alternateur charge de trop, il était neuf ou d'occase ? sinon ba change ton régulateur.
il étais neuf!!
ducoup j'ai envoyé un mail à mister auto, il vont me le prendre en garantie je pense. mais bon ça fait chier.
les pièces auto on tombe régulièrement sur de mauvaise série. Surtout si c'est de l'échange standard.
bon voila, j'ai changé l'alternateur, gentiment donné par un Yann (un 4Liste de Vrally)
du-coup je suis repassé en config 4L, avec l'alternateur vers le haut et les poulies qui vont bien (il ne me manque que le fer plat qui va de la PAE a l'alternateur)
après l'avoir remonté la 4L ne tenait pas le ralentit, du-coup j'ai refait un petit réglage, et là elle à l'air de tourner au poil (si ce n'est un peu rapidement)
par contre j'ai la charge à 14,2/14,3 mais j'ai vérifié la batterie, et elle n'a pas l'air de chauffer comme avant. donc je pence que c'est bon.
merci encore de m'avoir tous aidé ^^
j'aurais egalement une question, on peut monter quoi comme taille de pneus sur des jantes alpine pour leur donnée un bon style racing?
(genre large et taille basse)
merci :) (je pensais a du 165/65R13)
moi j'ai du 155 70 13 sur les mienne, c'est un peu fin pour ces jantes, quand ils seront mort je met du 165 70 ;-)
Si tu monte du 165 65 la hauteur du flanc sera un peu plus fine donc accel meilleur qu'avec du 70 mais tu devra faire plus attention aux trous pour preserver tes jantes.
Par contre au plus ton pneu est large au plus tu sera freiné, apres tu as 44cv avec ton 956 donc ca devrait encore aller ;)
165/65 circonférence 135R13
165/70 circonférence 145R13
donc aucun risques pour les jantes...
bonsoir à vous,
comme je ne poste plus très souvent je viens vous mettre quelques photos de ma titine de ce week-end où je suis allé à Blagnac voir les avions atterrir:
Elle se porte plutôt bien :), j'ai fais le resserrage de la culasse vendredi, qui étais plus serré au milieu qu'au extrémité... (future joint de culasse m'a-t-on dit??)
Ensuite je prévois une vidange pour bientôt et puis sinon c'est que du bonheur de rouler avec ^^
bonne soirée à tous :)
raphi a écrit :Elle se porte plutôt bien :)
La fleur j'imagine ! :gene: :gene:
Pour ta culasse je m'en ferai pas trop sur des verdicts si hatifs.
Je dis pas que c'est faux mais ca sert a rien de te tracasser des maintenant, tu verras bien a l'usage ;-)
oui du meme avis, c'est normal si tu a fait le joint de culasse qu'elle est besoin d'un resserage, elle se met en place c'est normal ;), tant que ta pas de monté énorme en pression ou de la flotte dans ton carter d'huile roule ;)
Bonjour à tous, juste un petit message pour vous dire que ma titine roule plutot bien et surtout que je lui ai fait un petit cadeau :cote:
un vrai volant alpine iso delta avec le moyeu et le cache (la peinture et un peu abîmé et le cuire mérite un bon cirage mais bon je lai payé 65€ ça me semble raisonnable)
galbatorix
Prenom : gabriel
Ville : cherbourg
Departement : 50 - Manche
Message par galbatorix »
C'est même pas chére du tout ... Tu as de la chance de l'avoir payer que 65€
Ca le fait bien !!!
Baroud-F4
Prenom : Théophile
Nom : ZERR
Voiture : R4 F4
Ville : Diane-Capelle
Departement : 57 - Moselle
Message par Baroud-F4 »
Super Rendu ton volant !
Bonsoir à tous,je suis de retour dans le var (mais sans la 4L, les parents n'ont pas voulus que je fasse les 600km avec).
ducoup je m'ennui un peu! j'avais comme projet de remettre à neuf un 1.1l que j'avais en stocks ducoup j'ai commencé.
j'ai refait la culasse aujourd'hui, avec démontage des soupapes (avec un outil fait maison) nettoyage et remontage du tout. j'ai testé l'étencheité, c'est bon.
sinon j'aurais quelques question,
je sais pas trop quels coussinets acheter (bielle et vilo) je pense que ceux de 20.7mm de large sont ceux qu'il me faut (et en cote std)
ps: merci pour les compliments sur le volant ^^
Ca c'est de l'outil :mrgreen:
Sinon pour les coussinets, démonte les actuels, la cote est marquée dessus, et au pire tu également vérifier la largeur avec le pied à coulisse ;)
excellent l'outil :D j'aime beaucoup !
Sa cest de l'outil artisanal !!
