tan que c'est la richesse des carbu et pas l'huile du moteur comme avant qu'il pète ca me va :p ^^
Bon toujours cette hésitation pour les pneu :p j'aime bien ceux la http://www.123pneus.fr/cgi-bin/rshop.pl ... typ=D35363" onclick="window.open(this.href);return false; je pense que sa passerait juste pour l'avant, dommage que j'en est pas sous la main pour tester :(
sinon http://www.123pneus.fr/cgi-bin/rshop.pl ... p=R-235857" onclick="window.open(this.href);return false; mais toujours le problème de savoir ske ça vaut, comme ya de tout les avis sur le net.
ou cela qui respect l'équivalence et rappel les TRX :D http://www.123pneus.fr/cgi-bin/rshop.pl ... &typ=29477" onclick="window.open(this.href);return false;
le choix est terrible :p les 165 je les trouve un peut haut en flanc :p mais les 175 je voudrait pas qui sa pompe ma puissance. Quelqu'un sur le fofo a des 175 de monté ?
laurencequentin
Prenom : quentin
Nom : laurence
Voiture : 4L gtl / clio 3 rs
Ville : Saint-Nazaire
Message par laurencequentin »
Si c'est pour utilisation principalement arsouille, autant partir sur des choses connues comme Yoko et pas un saver fuel...
Aprés je ne connais pas ce model en Yoko... je connais uniquement le AD048 en semi slick homologué...
Je sais pas trop si ca existe dans t'es tailles mais les federal 595 rs-r sont pas mal utilisés avec un budget raisonnable (- de 100€ pour du 215/45/17 de clio 3 rs...) ou du Toyo R1-R dans le même type de pneu, c'est entre du semi-slick et du pneu route
Après, peut être sur du Toyo R888 mais là c'est pas le même budget comme les AD048.
Quel est l'utilisation exacte de ta voiture?
Perso sur piste je roule en R888 (gomme GG , homologué route), c'est pas mal mais ça fond vite! je pense tester les AD048 en remplaçant car meilleur longévité.
C'est jouable sous la pluie en restant prudent!
Je vais partir sur les yoko en 175 50 13, un pote a les 175 60 13 et sa passe juste, donc jme dit que les 50 passerons, mais les aile arrière vont devoir être élargie quand même.
Bon sinon voila le boulot de se matin, après 2 ans de séparation, la caisse et le châssis se sont enfin retrouver, et en plus tout pile du premier coup, parfaitement aligné, elle est vraiment sympa ma titine :D
et ma préféré :coeur: :super:
Voila ske sa donne pour l'arrière avec mes cale de 30mm monter et des 145. ba sa frotte quoi :mdr3:
la suite pour bientôt :super: ::d
Laurencequentin, je vais l'utilisé principalement quand il fera beau, enfin pas de pluie ou d'humidité, jme fait pas chier à faire un châssis blanc pour le pourrir ^^ donc sa sera de la piste a l'occase ou de la grosse arsouille. Après le problème c'est qu'en 175 50 13 ya que yoko, nankang et maxxis qui les font encore. Ya quelque année il y avait les dulop sp 2000 et les contisportcontact mais il on arrêter la production dans ses dimension.
laurencequentin
Prenom : quentin
Nom : laurence
Je pense que tu fais le bon choix...
Un bon pneu ça change la vie ^^
ba de toute facon je monte jamais de marque bidon :p je le voit en moto, un bon pneu c'est ski te tien au pavé
Bon des petite new,
J'ai monter mon siège RIB en fixe, et le frein a main est posé aussi. J'ai aussi été déposer mon bloc, vilo et culasse chez le rectifieur pour un devis, on verra ske sa donne, mais déjà il m'annonce 60€ de rectif par maneton usé sur le vilo, du coup j'ai fournie celui du 2 eme moulin qui a moins morfler que celui que j'ai pété. Faut qu'il contrôle un de mes siège et guide de soupape que je suspect d'avoir bouger. J'attend de ses nouvelle dans la semaine. :-/
j'espere que t'as pas trop tout cassé histoire d'avoir des bonne nouvelle quand meme :happy1: :happy1: :super:
j'ai teste les pneus tres large .... avec le 1100 c'est chiant ... avec le 1400 c'est top !!!
jonathan12 a écrit :j'espere que t'as pas trop tout cassé histoire d'avoir des bonne nouvelle quand meme :happy1: :happy1: :super:
un piston, bague d'AAC, début de bielle sur le piston cassé, palier de vilo tous attaquer ainsi que ceux de bielle, pompe a huile, ...... tu trouve que sa fait beaucoup ? :mdr3: :mdr3:
non non, il devait etre en parfait état ton moulin :mdr3: :mdr3: :mdr3:
:mdr3: :amen: :mdr1:
Bon voila un peut les avancé du moment, et réception des pneu se matin, si sa tien pas le pavé avec sa ba y'aura un problème :mdr3:
145 a droite ::d
Sinon voila un peut se que je fait en se moment:
Demain je peint mes étrier afin d'attaquer le montage du circuit de frein rapidement :super:
mets des savonnettes a l'arrière alors...
Beau tout ça :)
J'adore le dessin des yoko :p
excellent ca !!! :D :D
ca sent la glisse, je pense que les yoko vont souffrir :gene: :gene:
J'espère que tu as ajouter des goussets de renfort sur ton châssis à l'arrière car tirer des câbles avec des pneus comme ça sur une 4L ca sent le vrillage de longeron et brancard rapide.
tkt pas Matt je prévoit un arceau béton, et surtout un genre de croix à la place de la roue de secours relier a l'arceau pour maintenir les brancard en place. Pi au prix du gommard je vait pas m'amusé a tiré du câble a chaque virage :p
on tire des "cables" meme avec un FAM hydro ? :gene: :gene:
