[PREPA] 4l raphael.
Re: [PREPA] 4l raphael.
salut a tous alors comme je vous l'avais dis j'ai commencé la preparation du decaissage
donc aujourd'hui ben j'ai enlever tout ce qui tenais la carroserie: fils durites direction...
et normalement je la decaisse pas ce samadi mais l'autre avec un pote et mon pere. (j'ai hate :))
voila ou elle en ai ce soir:
voila voila sinon merci pour vos reponses :)
a je sait pas quand :rouge:
ah oui j'ai une question a quoi il sert le tuyau entouré en jaune? (et comment l'enlever :rouge: ?)
aller tchao merci :)
il sert a vider la partie ou le radiateur de chauffage est situé en cas de fyuite de celui ci...
tu tires dessus a froid voire en le chauffant legerement..
Ba c'est pas la même 4L sur la 2ème photo , je suppose que c'est la purge du chauffage :-/
okay merci bien.
non ce n'est pas la meme 4L c'est la 4l de alex je croi enfin en tout cas elle est sur le post comment enlever la carroserie :rouge:
peter
Prenom : peter
Voiture : r4 f4
Ville : lestrem
Message par peter »
dans le coca ,48h les vis et ca sera nickel !!
okay pas mal la technique ;)
je savait que sa servait de detergeant mais pas de netoyant a vis ::d
mais bon c'est a essayer merci :)
je viens de repasser sur le topic ....
pourquoi tu mets tes enceintes vers l'arriere ??? et dans le coffre en plus !
le but c'est pas d'avoir du son dans les oreilles du conducteur ?
tu sais qu'il y a de la place dans les panneaux de porte pour mettre plein d'enceinte ? (2 voir 3 par portieres a l'avant et 2 a l'arriere)
pour le caisson t'as calculé le volume necessaire au meilleur rendement ?
n'oublie pas d'accorder aussi l'ampli par rapport au matos que t'as derriere pour avoir le meilleur son ...
un caisson c'est tres bien si a coté il y a assez de puissance pour avoir aussi des medium et des aigus pour garder un son coherent!
salut, et bien en fait pour les enceintes déjà j'ai pris que de la recup donc j'ai un son moyen mais c'est déjà ca.
et puis sinon ne t'inquiète pas j'ai deux enceintes à l'avant elle sont caler dans les "boite a gant" a gauche et a droite.
et puis toute façon ce n'est que le début de ma prepa j'achèterais quand elle sera fini (du moins quand elle roulera) du bon gros son digne de ce nom. ;)
Modifié en dernier par MatGARAGE le 10 déc. 2010 10:14, modifié 1 fois.
Raison : Merci de te relire avant de poster pour rendre tes écrits compréhensible
Salut à toi et bienvenue ici.
J'arrive un peu tard car je serais bien venu faire un peu de méca avec Jéjé et toi un jour, je suis pas très loin.
Peut être en Janvier avant que je reparte dans mon "Nord", ça me ferais plais.
En tout cas chapeau pour le boulot que tu fais à ton age, j'aimerais juste avoir plus de temps pour en faire autant.
Bon courage pour la suite.
Tiranos :modo:
salut a tous et salut tiranos ben merci :) et moi aussi sa me ferait plaiz de travailler avec toi et jerome aussi tant cas faire si il redescen :hehe:
et puis pour l'instant comparé a vous tous je fait pas vremant un super boulot :rouge: enfin j'avance pas vite quoi.
bon sinon c'est le grand jour(enfin j'espers): LE DECAISSAGE!!!
le probleme c'est que mes potes n'ont pas pu venir :/ et donc je me retrouve seul avec mon pere et ma belle mere alors je sens que sa va etre galere... (je precise ils sont tous les deux profs de sport donc ils sont quand meme musclé) mais bon je verais bien...
voila voila si vous avait des conseil pour decaisser sans palant ni chevre ce sont les bienvenus...
aller tchao
Tu chauffe un peu et ça vient bien , le plus dur c'est de commencer à décoller mais quand tu tient un coin le reste suit , prend des petits bout de bois ou des cales quelquonques que tu glissera au fur et a mesure que tu avance comme ça ça ne se recollera pas et aprés tu sort ta caisse , à trois c'est largement bon .
okay okay merci bien. je vous direz demain soir si j'ai reussi :gene:
bonne soirée a tous
mon frere et ses copain l'ont fait a 3 dans un local chauffé, sans décapeur ou chalumeau...
salut a tous alors comme promis voici la reponse a la question "ai-je reussi mon decaissage?"
OUI!!!
donc voila j'ai reussi le decaissage avec la seul aide de mon pere donc c'est possible a deux!
voila les photos:
et voila la coque est enlever!!
vous pouvez voir mon pere
whaaa le beau moteur!!
vous trouvez pas qu'ils ont l'air neuf ces brancard ?? 8/
que de la rouille superflu
seule rouille perforante du chassis (et encore...) mis a part le plancher avant biensur
voila voila c'est tout pour ce soir :)
Modifié en dernier par raphi le 18 déc. 2010 22:39, modifié 1 fois.
j'ai déja vu pire comme chassis, il a pas l'air trop attaqué...
j'aime bien ta jante blanche... c'est quoi?
quelle jantes blanche? c'elle de r5 tx ?
Bien Raphael , je constate que malgrés ton jeune age , tu n'a pas reculé devant un décaissage en règle :super: c'est bien , il faut oser . En effet beaucoup s'emmerdent à radouber des longerons sans décaisser alors que le temps investi est largement rentabilisé par la facilité à réparer les problèmes de chassis :merci:
salut delarouille.
et oui je suis content d'avoir reussis ce decaissage (qui ma quand meme pris la journée et un repas a mc do ;) )
demain j'hesite a commencé le demontage des trains avant arriere ou a poncer tout mais je pense que je vais poncer pour l'instant parce que j'ai plus trop de place pour mon stocage (deja que ma caisse est maintenant dehors :/)
ahh oui sinon j'ai deux question:
ce ne serait pas la fameuse platine de frein a main ?
et la manquerai pas un truc pour fixer mes sieges ??
voila voila a toute suite si vous me repondez ou alors a demain et bonne nuit a tous :) .
Si c'est la platine de frein à main avec les supports de sièges.
okay mais il me manque un suport devant parce que quand je mes mes sieges ya une vis avant sur chaque siege qui est dans le vide a cet endroit.
non?
