attila
Prenom : Claude
Nom : JEAN
Ville : Médis
Message par attila »
stilgart a écrit :au pire si tu demenages vraiment tu peux toujours juste passer faire un coucou sans la voiture .....
histoire de savoir a quoi s'attendre la prochaine fois !!!!
Bonsoir
Si je ne suis pas occupé pourquoi pas mais je ne promet rient :nonon:
Claude
prochaine date le 4 et 5 decembre !!!
voila t'as eu toute les infos et si faut te loger c'est sans probleme .... de meme que si tu viens avec la voiture on pourras la mettre dans un coin securisé !!!
attila
Prenom : Claude
Nom : JEAN
Ville : Médis
Bonjour
L’occupation de la semaine
Le renfort intérieur du capot est trop déformé pour être remis en forme, suite a une touchette et une mauvaise fermeture il à battu,. Plusieurs solutions la plus facile je change le capot, mais à par la face AV et le coté gauche le reste est bon .je vais quand même pas jeté un capot pour si peu .comme j’ai un capot qui a le coté droit pourrie et défoncé .alors j’opte pour la solution de découpé le coté gauche et la face AV et je fais une greffe.
Claude
coucou
toujours autant impressionné par la carrosserie que tu peux faire!!!
tu aurais des phtoos du "pendant" ?
perso j'oserai jamais couper en plein milieu de mon capot pour le ressouder !!!! la soudure n'as pas fait bouger le metal ?
a la prochaine!!!
PS : tu prend des stagiaire en carrosserie et soudage de chassit ??? lol
en meme temps, à force de plier sa carrosserie, heureusement qu'il sait la redresser =) =) =)
un fou, .... comment fais tu???
Il soude , il meule , il tape , il mastique et il peind mon bon Tatave :P
beau boulot attila , le seul truc c'est que vu la somme de travail que ça représente , comment fait tu pour y retourner sur la piste ??? 8/
attila
Prenom : Claude
Nom : JEAN
Ville : Médis
Bonjour
C’est vrai qu’à chaque retour de course il y a un petit coup de blues :/ . Mais c’est le jeu ma pauvre Lucette .Quand on aime on ne conte pas.
Claude
attila
Prenom : Claude
Nom : JEAN
Ville : Médis
Bonjour
Bonne fêtes de noël à tous :super:
Claude
rackka
Prenom : Jason
Nom : rackka
Voiture : 11B+F4+F6
Ville : Cabriès
Message par rackka »
Merci toi ossi !!! Super ta trelle !!!
attila
Prenom : Claude
Nom : JEAN
Ville : Médis
Bonjour
Alors pour cette année pas de gros changement juste quelques améliorations, comme le faisceau électrique
La 1er la rotule sur le levier de vitesse.
Petit montage effectué pour diminuer le jeu du levier de vitesse .
La 2eme : Suite à des panes d’essence, j’avais mis une cale dessous le réservoir que l’on retiré à l’aide d’un câble et d’une manette situé à coté du frein à main, ce qui permettait d’avoir une réserve .Le système été concluent, le seul problème c’est qu’au ravitaillement la personne oublié de remettre la cale, ce qui nous a valu de tomber en panne à Onzain et Sully.
Alors la modif a constitué à prendre une tringlerie intérieure d’ouverture de porte, de la placer dessous le réservoir, la relier par un câble de frein de vélo à la manette.quand on tire la manette le réservoir descend, et on est sur la réserve.Quand on retire le réservoir pour le ravitaillement la triangle de porte qui a un ressort de rappel se remet automatiquement en position haute. Comme il y a une gorge sur le réservoir il n’y a pas de risque qu’avec les vibration le réservoir se mettre seul en position réserve.
>Image
La 3eme : le filtra air en directe dessous le capot ma donné entierment satisfaction .Le seul bémol comme le filtre est un KN imbibé d’huile il s’encrasse, notre solution actuel nécessite d’avoir deux filtres, de laver à l’eau, les imbiber d’huile à chaque changement.
J’ai donc monté une boite à air d’espace, je conte faire un essai pour voir niveau performance je garde l’ancien montage, pas plus de 3minutes pour revenir au KN.
j’ai fabriqué un cône, la calandre sera percée et le cône alu sera fixée dessus et se lèvera avec le capot
La 4eme :J’avait un alternateur de Clio diesel de 60AMP .Le souci quand les phares les feux et les deux ventilateurs été en fonction, le voletage chuté, cela avait pour effet de ralentir la vitesse des ventilateurs, et de faire monter la température moteur, ce qui nous obligé à lever le pied.
Alors j’ai monté un alternateur d’espace de 110 AMP et une batterie de 70 AH 760 AMP.
Ce qui a pour effet phares, feux, les deux ventilateurs en fonction, moteur au ralenti 12 volts , en accéléré 14 volts ,
De retour au bercail pour quelques jours .L’avancement des travaux du week-end
Retouche de peinture faite sur la 32, reste plus qu’a trouver pourquoi il y a un claquement du coté AV droit quant je braque à fond alors qu’il ni a pas de jeux dans les triangles, et que j’ai changé les rotules + le cardan.
Et préparation pour la peinture de la 31
Reste à préparer les pièces de rechangent avant le 3 juin, pour les deux voitures, Acheté 12 pneus et les monter. Roulements neuf sur 8 demis train AV (reçu cette semaine) + changer 10 souffles de cardan.
Le jour J approche
Claude
bien toutes ses modifs,
tu peux pas avoir 2 reservoirs?
attila confirmera mais les reservoirs ont une taille spécifique et tu fais pas le plein du reservoir a coté de la voiture tu changes directement le reservoir ...
je crois que c'est 20L max embarqué et c'est des nourisses de bateau qu'ils utilisent
ZoSo23
Prenom : Loïc
Voiture : 4L Clan 1992
Parrain présent sur le forum : Stilgart
Ville : Le Touquet
Message par ZoSo23 »
C'est bon ça ! :)
To be a rock and not to roll ...
attila
Prenom : Claude
Nom : JEAN
Ville : Médis
Bonjour
Je confirme la contenance du réservoir est limité a 12 litres, certaine équipe remplisse le réservoir dans la voiture, nous on en possède deux ce qui nous permet de remplir le réservoir avant que la voiture ne rentre au stand pour un gain de temps
Claude
Ahhhh !!! Attila le retour !!!! C'est quand la course ? (Onzain ou une autre...)
attila
Prenom : Claude
Nom : JEAN
Ville : Médis
Bonjour Jmi
Oui je me fait rare mais j’ai une excuse, je suis et plein préparatif de déménagement, avec beaucoup d’allé retour Essonne, Charente maritime (Royan) pour trouver un nouveau toi. ::d
La course se déroule le week-end du 4/5 juin a onzain
J’espère que tu vas passer nous faire un petit coucou à Onzain. Si d’autres personnes passent ne pas hésiter a venir au stand 31/32 prendre une petite bière . :)
La course de Sully se déroulera le week-end du 17 /18 septembre .
Ps : à partir de l’année prochaine, il y a une nouvelle course de 24 heures 4L qui se déroulera en Bretagne et une en préparation en Charente maritime.
Claude
Quoi ???? Tu déménages ??? La retraite, ça a pas que du bon alors... :p Bon du coup, je vais m'arranger pour aller te voir au moins à une course alors !!!
attila
Prenom : Claude
Nom : JEAN
Ville : Médis
Voila mon futur local pour bricoler les voitures pas loin de Royan déjà quatre 4L. il y a quelque travaux a faire une dalle béton dans l’hangar plus toute l’électricité a refaire dans l’atelier monté le pont que j’ai acheté ,il y a quelque temps, un bon coup de peinture sur la façade, et roule ma poule que du bonheur pour la retraite.
Claude
Modifié en dernier par attila le 02 mai 2011 12:07, modifié 1 fois.
Sympa l'espace et il y a une maison avec ou tu dors dans le garage ;)
