La Sinpar du frèrot...
Re: La Sinpar du frèrot...
tu as bien fait de resortir le topic de la sinpar ;)
les conduits sont agrandis, le collecteur de 32 aligné il reste à repousser les guides pour terminer les 2 conduits du milieu...
j'ai rattaqué sur la boite du coup, remontage des roulements, réglages, et là je ne tiens pas à me louper, c'est une BV sinpar quand même ;)
elle m'a bien emmerdé quand même la bête...
du coup il me manque un roulement...
aller , quelques photos quand même...
la partie remontage du différentiel, et réglage, du gâteau...
on a reçu un peu de matos... pour aller avec le radia... les 2 10pouces ne passent pas bien sur le radia,
on a donc choisi un 10p +un 9p :ange:
et 2x9p sur un radia d'origine ça donne ça....
ou ça
et voici la différence qui m'a fait galérer, l'épaulement est différent, du coup le roulement n'a pas la même réference (32203A pour le petit épaulement et 30203A pour l'épaulement long)
il fallait le savoir, et comprendre ce qui clochait, étant sûr d'avoir monté le bon roulement (et vérifié avant de le monter !! )
la suite guère mieux, le joint fourni dans la pochette cipere est trop épais, ce qui m'a obligé a retailler plusieurs cales pour regler le jeu de l'arbre primaire , en photo dans le message ci dessus...
et dernière galère en date, mon joint de queue de boite n'est pas du modèle de la pochette, va falloir que j'aille en chercher un chez mon vendeur habituel.... (quand je vais récuperer ma commande en souffrance....)
lo34
Prenom : laurent
Voiture : R6 rodéo
Ville : pouzols
Departement : 34 - Hérault
Message par lo34 »
c'est quoi ton boitier relié à la boite et ça fonctionne comment ?
tu revends le 2ème 10" ?
c'est un peson... pour regler la précontraite dans les roulements neufs...
non, il va être monté sur le second radia mécapart, avec le 2ème 9p, sur la rouge et noire... (quand le radia sera commandé....)
mais il vient d'ebay, pas trop onereux comme ventillo, ça va ^^
Je vois pas tes photos moi...suis sur tapatalk
Ah!!
elles ne sont pas hebergées sur le forum c'est peut etre pour ça...
tataveteam a écrit :Ah!!
Pas bien !
Pas bien !
en même temps quand tu as 30 photos à envoyer sur le forum, la manip' est casse couille, j'utilise donc un logiciel d'uploading par paquet, je récupère un lot de liens que je colle sur le forum, plus qu'à mettre les balises et les légendes... en 5minutes c'est réglé...
Oui mais ..... pas bien
par tataveteam » 05 Mai 2015, 22:09
on a parlé d'un "truc" avec junior au SVA, faudrait voir si c'est possible a mettre en place...
on a juste été zappés sur ce coup avec la création des galeries.....
bref
montage d'un kit en temporaire pour le perçage des trous de fixation de l'arbre de transmission...
étape suivante, peinture du châssis :taré1: :taré1: :taré1:
lo34
Prenom : laurent
Voiture : R6 rodéo
Ville : pouzols
Message par lo34 »
Vous m'excuserez d'avance pour les mots vulgaires qui vont suivre mais ... "Putain, ça fout la trique de voir du taf comme ça !!!" :pompom: :pompom: :pompom: :blub: :blub: :blub:
Respect :amen: :super:
Impatient pour la peinture du chassis parce qu'aprés on peut attaquer le remontage :mrgreen:
HRMankind
Prenom : Thomas
Voiture : R4 Savane 1988
Ville : Mommenheim
Departement : 67 - Bas-Rhin
Region : Alsace
Message par HRMankind »
gege54 a écrit :Impatient pour la peinture du chassis parce qu'aprés on peut attaquer le remontage :mrgreen:
Il se fait tout doucement temps :p
ça se passe de commentaires détaillés ;)
Modif des freins en détail ici
Fini pour cette partie, la suite plus tard (il y a déjà 2 couches)
durites silicones VS durites origine :malin1:
première couche de noir, il a fallu dilluer plus que recommandé (10% recommandé, dillution pour un tendu correct: 50%)
...meme sur ordi, j'ai pas tes photos moi
c'est étrange, sous IE 7 et sous FF 49.0.2 j'ai aucun soucis...
tu as pas un partfeu qui te les bloque?
Sur tablette et mobile je suis sur tapatalk
Sur ordi, mac, je suis sous chrome
Pas de pare-feu, rien.
La Suisse censure tes photos :-)
