Mes charrettes sinpar 8x33 SP TX
gogo4l
Prenom : gauthier
Nom : moustier
Téléphone : 06 70 43 01 07
Ville : Saint zacharie
Re: Mes charrettes sinpar 8x33 SP
Message par gogo4l »
Des manos gefir .
Photos du support de pont il est en meilleur état que le mien.
Gauthier
solardunord
Prenom : Florent
Nom : Delahaye
Ville : Roncq
Message par solardunord »
jmi a écrit :Tu as quoi comme mano ? Normalement, c'est relativement simple, pas besoin de docs...
En gros, sur chaque mano tu as :
*+12 alimentation en jus pour le mano
* masse qui correspond à l'alimentation
*+12 pour la lumière du mano
* masse pour la lumière du mano (peut être relié à la masse de l'alimentation)
*1 fil qui va à la sonde (sonde T° eau, compte tour, pression...) =)
J'ai répondu la même chose en même temps que toi, du coup mon message a pas été publié et je suis direct retourné sur l'index lol
niark niark niark =) =) =)
Il faut pas faire réponse rapide, car si qqn poste entre temps, c'est raté =)
Sinon gauthier, si ce que je t'ai dit suffit pas, met des photos de l'arr de tes mano, mais normalement, ça devrait le faire =) même moi qui déteste l'élec arrive à le faire, donc tu devrais normalement t'en sortir toi tu es plus manuel que moi ;-)
gogo4l
Prenom : gauthier
Nom : moustier
Pour moi voici la correspondances des fils .
Blanc/Rouge +
Noir -
Orange pression d'huile .Pression température d'eau.
Vert éclairage du manos
Les fils sont les même sur les deux manos .
Jmi tu me dit que je suis plus manuel que toi pourquoi .
Gauthier
+1 pour les couleurs ce sont les mêmes pour moi sur les miens.
Au pire tu testes à la batterie tu verras celui qui fait s'allumer la diode celui qui fait monter l'aiguille.
gogo4l
Prenom : gauthier
Nom : moustier
C'est surtout que j'ai pas envie de griller un mano .
Gauthier
gogo4l
Prenom : gauthier
Nom : moustier
J'ai acheter deux ailes avant une calandre noire un pc chromé deux phares deux bloc clignos/veilleuse et 4 jantes de r5 TX avec 4 pneus en excellent état :coeur: :coeur: :coeur: :coeur: :coeur:
Gauthier
gogo4l
Prenom : gauthier
Nom : moustier
8 TX et 6 fédima neuf en 145/80/13 .
Gauthier
solardunord
Prenom : Florent
Nom : Delahaye
Ville : Roncq
Serait peut etre temps de les user un peu ces pneus nan ? ::d
gogo4l
Prenom : gauthier
Nom : moustier
Déjà je vais ressouder le châssis faire un arceau réviser le sinpar et le 1400 TX après je verrais de bouffer de la gomme .
Gauthier
encore faut il avoir son code et son permis pour avoir le droit de bouffer de la gomme ...
solardunord
Prenom : Florent
Nom : Delahaye
Ville : Roncq
stilgart a écrit :encore faut il avoir son code et son permis pour avoir le droit de bouffer de la gomme ...
Bah tu peux toujours faire des burns dans ton entrée ::d
gogo4l
Prenom : gauthier
Nom : moustier
Stilgart c'est en cour .
Gauthier
BassMan
Prenom : Florent
Voiture : GTL Clan 88
Ville : Arras
Message par BassMan »
alors un 1400 tx en sinpar avec arceau et des fedima j'attends de voir ça gogo4l !
gogo4l
Prenom : gauthier
Nom : moustier
Tu verras ça par contre je me donne jusqu'à la fin de la l'année pour que mon projet soit au point .
Il aura surement une petite modification au niveau des cardans arrière du sinpar .
Gauthier
Je disais que tu es plus manuel que moi car moi, à la base, jsuis pas du tout mécano et/ou bricoleur =) =) Jsuis ingénieur dans les nouvelles techno et management, donc rien à voir ;-)
Pour les mano, c'est bien ça en tout cas
Et l'ont dit les autres, hate de voir ta charette rouler un peu ;-) Aller aller, au boulot !!! Avec un peu d'huile de coude, en 2 mois c'est réglé !
gogo4l
Prenom : gauthier
Nom : moustier
Je suis que apprentis mécano en matériels c'est sur que ça aide bien .
Gauthier
gogo4l
Prenom : gauthier
Nom : moustier
Quelques photos des bricoles que j'ai fait sur la tl de ma mère .
Changement de sb de triangle sup
Mise en apprêt et peinture du triangle sup.
Montage de la calandre des clignots du pc quelle galère avec les pattes de fixation qui correspondent pas .
Gauthier
Modifié en dernier par Tiranos le 21 mai 2010 02:07, modifié 1 fois.
Raison : Pas de balises url pour les images
gogo4l
Prenom : gauthier
Nom : moustier
Sur la tl de ma mère faut que je change les amortos je sais pas quoi monter elle va l'utiliser tous les jours route et du chemin de terre .
Je pensais monter des delphi ou des monroe mais les quels.
Gauthier
evite les monroes c'est de la merde
prend des de carbons
