Présentation 4F4 pour Tophy 2011
Re: Présentation 4F4 pour Tophy 2011
Beau boulot.
J'espère juste pour toi que tu avais correctement positionné ton train arrière et changé les silents-bloc avant de le souder au châssis ?
Vivement la suite.
Beau travail.
Il te reste à finir la peinture et c'est parti ?
Tiranos :modo:
vince35210
Prenom : Vincent
Nom : Berhault
Voiture : Renault 4F4
Ville : Montreuil-Des-Landes
Departement : 35 - Ille-et-Vilaine
Message par vince35210 »
Ba le train arrière je ne l'ai pas démonté donc j'ai renforcé une partie qui était déjà fixe donc ya pas de pb de réglages.
Ba il me reste encore plein de petit truc mais qui demande beaucoup moins de travail :
je vais changer de culasse avec un rodage des soupapes.
joint spy de boite de vitesse.
habitacle à aménager.
Finir l'installation de la roue de secours sur la porte arrière.
Mais bon déjà qd tu voies la carrosserie sur le châssis ca motive, parce que pendant un moment j'ouvrai mon hangar et t'avais vraiment des pièces partout ^^
Les bretons au 4L Trophy 2011, n°équipage 761 ! Image http://jv-en-4l.e-monsite.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Aller la phase de remontage est la plus gratifiante.
Beau boulot , j'aime bien le rouge Ferrari
vince35210
Prenom : Vincent
Nom : Berhault
Slt DELAROUILLE ! J'ai regardé ta prépa c pas mal, ta du en passer du temps sur ton auto !
Autrement, j'ai commandé sur ce forum 4 Black star SG2 155, mais es qu'il faut faire des modifs pour que les pneus passent ?? car on m'avait dit que c'était juste.
Alex
Prenom : Alexandre
Voiture : R4 GTL 1108 cm3
Ville : Bourg-Achard
Message par Alex »
vince35210 a écrit :Autrement, j'ai commandé sur ce forum 4 Black star SG2 155
Tu devrais les avoir aujourd’hui ou demain...
vince35210
Prenom : Vincent
Nom : Berhault
Cool c'est rapide !
pour le passage normalement pa sde souci ...
c'est les cross qui passe pas
au pire tu doit rehauser l'avant et tu serras tranquille
mes 145 raccrochent déjà, les 155 vont bien raccrocher si tu es pas assez surelevé
vince35210
Prenom : Vincent
Nom : Berhault
Slt à tous,
c'est pour savoir si le carbu 32 d'une R5 1.4L peut ce monter sur ma 4L 1.1L ?????????????????????????
Merci d'avance
Elbiture
Prenom : hugues
Nom : bontour
Voiture : 4L savane 86
Ville : villiers saint georges
Message par Elbiture »
Bon boulot! ça avance assez vite
oui si c'est une R5 mais pas si c'est une super5
il faut prendre la pipe avec...
fanta
Prenom : mathieu
Nom : mathieu
Ville : Lens
Message par fanta »
vince35210 a écrit :Slt à tous,
Merci d'avance
Sa peut ce monter sur une pipe de R5, j'ai testé et franchement pour raccordé les cables sa fait vraiment "manouche team racing" que du bidouillage.........
et faut adapter les réglages aussi...
vince35210
Prenom : Vincent
Nom : Berhault
Le réglage ce passe comment ??
Tu règles le ralenti ensuite tu règles par rapport au bruit et ensuite tu règles avec la couleur des bougies ????
vince35210
Prenom : Vincent
Nom : Berhault
Rodage des soupapes :
Installation d'une antenne
Installation des phares de plaque
Installation d'un 2ème ventilateur
Image Image
Installation roue de secours
Image Image
Installation des sièges de 405 TD ma foi bien confortable !
Pour trouver des ailes ca a été un bordel fou !
Prochaine étape Lundi montage jantes et ailes
Pour le carbu de 32 :
Avec un analyseur de gaz , t'es pote avec ton controle technique ???
Oui soit avec l'analyseur de gaz soit à l'oreille.
Enfin pour le 32 simple le double corps il y a des pièces à changer c'est plus de boulot.
la roue de secour sur la porte arriere , pour le fun c'est bien mais pour l'arracher aussi (la tole c'estd e la feuille a cigarette)
pour les reglages pour le dc voir les regleges (gicleurs... de la R8S)
pour le sc faut mettre les gicleurs qui correspondent au 1100
