4L Tl 1981 pour 4L Trophy 2011 !
peter
Prenom : peter
Voiture : r4 f4
Ville : lestrem
Re: 4L Tl 1981 pour 4L Trophy 2011 !
Message par peter »
bjr a tous
j'ai mis des sieges de clio 2 !
il faut' juste du fer plat de 50mm de large , épaisseur 4 ou 5 mm et tu fixe les nouveaux siegse sur ces fers et aprés tu fixe les fesr au chassis de 4L dans les anciens trous !
ca va assez bien a faire ,c'est que du percage "pas de soudure"
grain2sable
Prenom : julien
Nom : haughton
Téléphone : 0618340355
Voiture : R4 TL 1992
Ville : Béthune
Message par grain2sable »
mirvault a écrit : Et on prend un ventillot de 4L pour metre devant?
je pense pas que le ventillo de 4L souffle assez fort enfaite
"C'est sa qu'est bon!"
mirvault
Prenom : bruno
Nom : mirvault
Voiture : renault 4 tl
Ville : baby
Message par mirvault »
Faudrait mettre quoi alors?
Association :La 4L Qui Pétille !
4L Trophy 2011
1234ailes
Prenom : Un, deux, trois, 4L
Ville : Durtal
Message par 1234ailes »
Il faut un ventilo qui est optimisé pour pousser l'air ! Peu importe d'ou il vient ! :)
grain2sable
Prenom : julien
Nom : haughton
Ville : Béthune
donc un SPAL comme l'as dit MAT un peu plus au dessus ;)
un truc du genre en poussant devant le radiateur ou au niveau de la calandre avec un déclenchement manuel, et une sonde de température sur la culasse, sa devrais pourvoir faire l'affaire
mirvault
Prenom : bruno
Nom : mirvault
Ville : baby
grain2sable a écrit :donc un SPAL comme l'as dit MAT un peu plus au dessus ;)
Ok merci pour le lien !
4L Trophy 2011
mirvault
Prenom : bruno
Nom : mirvault
Ville : baby
Encore un petit coup de mécanique:
On a changer les amortisseurs avant, les 4 rotules avant et le 2 kit de frein avant : plus qu'a faire l'arrière !
Une photo des amortisseurs (avec les anciennes rotules et feins ! ) :
4L Trophy 2011
Pour avoir fait le Trophy en 2009 avec un 850 aussi, je n'ai pas eu de problème de chauffe, en plus si tu as fait le nettoyage du circuit de refroidissement, tu ne devrais pas avoir de soucis avec le ventilo d'origine.
Tiranos :modo:
mirvault
Prenom : bruno
Nom : mirvault
Ville : baby
Tiranos a écrit :Pour avoir fait le Trophy en 2009 avec un 850 aussi, je n'ai pas eu de problème de chauffe, en plus si tu as fait le nettoyage du circuit de refroidissement, tu ne devrais pas avoir de soucis avec le ventilo d'origine.
Tiranos :modo:
Ok je pense qu'on va comme même réfléchir à mettre un SPAL ou autre devant le radiateur. Sinon on voudrai aussi installer un snorkel quel filtre conseillez vous pour mettre au bout du snorkel?
4L Trophy 2011
donaldson cyclonique, delarouille a sa et ça marche pas mal..
grain2sable
Prenom : julien
Nom : haughton
Ville : Béthune
par contre les monroe dans le désert...attend toi à devoir les changer au retour, ce sont des vrais pompe à vélo c'est engins là :naah:
mirvault
Prenom : bruno
Nom : mirvault
Ville : baby
Bonjour à tous
@tataveteam: merci du conseil pour le filtre sur le snorkel on va y refléchir !
Sinon il est venu pour nous le temps de réhausser notre 4L! Donc on a essayé de taper sur les barres de torsion à l'arrière : ça bouge donc ça s'annonce bon pour les débloquer. Seulement on se pose la question : 1 cran à l'arrière et rien à l'avant ou 2 crans arrière et 1 avant sachant qu'on va mettre des pneus 145.
4L Trophy 2011
Sur une berline je ferais un cran avant et 26,5 à l'arrière.
mirvault
Prenom : bruno
Nom : mirvault
Ville : baby
MatGARAGE a écrit :Sur une berline je ferais un cran avant et 26,5 à l'arrière.
A quoi correspond le 26.5 à l'arrière?
4L Trophy 2011
Au réglage a mettre entre les points de fixations de l'amortisseur avant de rentrer les barres.
Tu ne peux pas compter les crans à l'arrière sur une 4L.
mirvault
Prenom : bruno
Nom : mirvault
Ville : baby
Pourquoi on ne peut pas compter en cran sur l'arrière ?
4L Trophy 2011
Parce que pour libérer la barre il faut la sortie des cannelures aux deux bouts en même temps et comme les cannelures côtés bras sont à l'intérieur il est très difficile de faire un repérage correcte. Après si tu veux t'amuser vas y mais le temps que tu vas passer à repérer les marques et à tout remonter en étant sure de toi tu aurais pu en rehausser trois.
La méthode de la mesure est la méthode d'époque Renault. ;)
bbjmmm
Prenom : Raphaël
Nom : Murray
Téléphone : 0669996085
Voiture : Renault 4 TL Savane
Ville : Palaiseau
Departement : 91 - Essonne
Message par bbjmmm »
L'outillage qui va avec est facile à trouver ?
Ou on peut se débrouiller sans ? Il faut que je m'en occupe aussi sur ma trelle
Tchou
Si tu parles du réhaussage je suis entrain de mettre au point un outil simple et pas chère pour le réglage.
Mais je veux le valider avant de vous le proposer.
1234ailes
Ville : Durtal
MatGARAGE a écrit :Si tu parles du réhaussage je suis entrain de mettre au point un outil simple et pas chère pour le réglage.
:super: :super:
