mise en état et prépa pour le plaisir
vins
Prenom : Vincent
Nom : Roelandts
Téléphone : 0472426235
Voiture : renault trafic
Ville : londerzeel
Re: mise en état et prépa pour le plaisir
Message par vins »
et les gars, je change le condo et les vis platinées (si oui je les trouves où, lien, etc...)
ou
je monte un allumage electronique?
peter
Prenom : peter
Voiture : r4 f4
Ville : lestrem
Message par peter »
oscaro.fr !
vins
Prenom : Vincent
Nom : Roelandts
Ville : londerzeel
Message par vins »
merci pour la réponse mais vu que je sis une bille je dois prendre lequel: :rouge:
http://www.oscaro.com/condenseur-system ... 83-1521-gt
en vis platinées
http://www.oscaro.com/jeu-de-contacts-d ... 83-1521-gt
ou bien un allumage électronique solutionne tout ces problemes d'un coup?
PS: vu que le moulin tourne, les vis platinées sont en ordre non? Sinon il ne démarrerais pas?
Pourquoi le moteur ne monte pas ds les tours?
Qu'est ce que tu as comme allumeur ? et puis avant de changer regarde l'état des vis qu'elle ne soit pas perlées bêtement :-/
vins
Prenom : Vincent
Nom : Roelandts
Ville : londerzeel
Message par vins »
Je sais que j'ai un moteur Cléon mais pas quel allumage j'ai.
Si qq'un saurait me le dire avec les photos sur ce lien: viewtopic.php?f=30&t=2526
Merci les gars ::d
Je vois pas asser bien l'allumeur pour te dire ce que c'est , mais enlève la tête et nettoie les vis platinés , et tu essaye
vins
Prenom : Vincent
Nom : Roelandts
Ville : londerzeel
Message par vins »
Chef, OUI chef... ::d
Merci Delarouille pour les explic. J'essaye ça et vous informe du résultat.
c'est un allumeur femsa...
cheres les pieces, et pas evidentes a trouver...
A quoi tu vois que c'est un FEMSA Tatave , je vais t'appeler oeuil de lynx toi :o
la capsule de depression est noire et plate, la tete a 2 oreilles...
tataveteam a écrit :la capsule de depression est noire et plate, la tete a 2 oreilles...
Tu as raison :snif: je suis en pleine depression noire et ma tête a 2 oreilles
vins
Prenom : Vincent
Nom : Roelandts
Ville : londerzeel
Message par vins »
La suite des activités. Le coté gauche état fait je me suis attaqué au coté droite
fin du coté gauche:
la butée de suspension:
Le coté droite:
avant
on sors ça
pour faire ça:
présentation de la plaque
soudage fait (intérieur et extérieur)
pliage et présentation du dernier bout de tole:
Il me reste juste à le souder dedans.
Bon je poste ici une photo de l'allumage afin que 'les grandes têtes' puissent me dire lequel c'est et me diriger éventuellement vers une réparation rapide.
Je l'ai ouvert pour controler les vis platinée et j'ai rien vu de spéciale. (Maintenant c'est pas étonnant, je ne sais pas de quoi ça doit avoir l'air).
Les vis platinées ne sont pas collées, c'est sur.
Qq'un à une solution pour mon problème?
C'est un FEMSA :ghee: , comprend pas que Tatave l'ai pas reconnu :mdr1: nettoie les au papier de verre , change la capa et essai à nouveau .
vins
Prenom : Vincent
Nom : Roelandts
Ville : londerzeel
Message par vins »
Merci Delarouille, Juste une quastion, c'est quoi 'la capa'? :rouge:
Je suis vraiment une bille en électronique :pleur4: .
Pouet
Prenom : thibaut
Nom : przybylski
Voiture : hummer
Ville : beuvry
Message par Pouet »
c'est le petit condensateur relié à ton rupteur !
Si il est un peu calcaire cherche pas c'est ça :p
je clair Luc ne pas ?
vins
Prenom : Vincent
Nom : Roelandts
Ville : londerzeel
Message par vins »
Merci Pouet.
Je m!'magine que c'est un de ces machin ci...
lequel prendre? :rouge:
DELAROUILLE a écrit :C'est un FEMSA :ghee: , comprend pas que Tatave l'ai pas reconnu :mdr1: nettoie les au papier de verre , change la capa et essai à nouveau .
ba j'etais pas la , normal donc... :diable:
vins
Prenom : Vincent
Nom : Roelandts
Ville : londerzeel
Message par vins »
Un nouvel épisode s'ajoute à l'histoire:
Mon problème électrique est résolu. :taré1: J'ai changé la bobine et ma trelle tourne! ::d
Par contre je l'ai laissé tournée un peu et voilà le résultat
en plus je trouve qu'elle tourne un peu carré.
un petit filme pour montrer ça:
http://www.youtube.com/watch?v=KZ8WG_-qQkk
on ne le voit pas bien mais elle 'sursaute' de temps en temps :|
Je m'imagine qu'un bon réglage s'impose. ou y a-t-il plus a faire?
Pour info elle n'a plus vraiment roulée depuis début décembre.
rom
Prenom : Romaric
Voiture : Savane
Ville : La Turballe
Message par rom »
as tu fait un réglage des culbuteurs, du carbu et de l'allumage?
+1 pour un bon reglage !!
et puis un bon decalaminage aussi .... pour ca tu fait monter dans les tours quand le moteur est bien chaud
tu vas faire un tour tranquille au depart le temps que tout chauffe bien comme il faut puis tu fait monter de plus en plus haut dans les tours avec des accelerations bien poussé ....
puis de retour chez toi tu demontes le filtre a faire (moteur chaud!) et tu prend un verre avec de l'eau tu fait monter le moteur dans les tours et tu verses l'eau dans le carbu
normalement ca va se mettre a cracher bien comme il faut le moteur va se mettre a galerer un peu le pot va cracher de la merde et de la vapeur puis des que ca retourne bien tu remets un zic d'eau
ca decrasse bien comme il faut !!!
voila
