[PREPA] 4L Savane pour le trophy
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Téléphone : 06.83.83.80.07
- Voiture : 4L Savane
- Ville : Buchelay
Re: [PREPA] 4L Savane pour le trophy
1342, le 1 est bien au radiateur ?
coté embrayage toujours...
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Et 1 sur le PMH, c'est à dire ?
quand tu as le Point Mort Haut (pmh) sur le cylindre 1 il faut que ton doigt soit en face du cable de bougie du cylindre 1
Pmh sur cylindre 1 est égale a des soupapes en bascule sur le 1 ou le repère du volant moteur en face du repère de cloche d'embrayage.
PMH = point mort haut
tu peux le voir sur les culbuteurs en bascule comme le dit mat mais ca veux dire aussi que ton piston est en haut de ton cylindre
tu mets un tournevis dans le puis de bougie numero 4 (plus accessible) et tu fais tourner le moteur, le tournevis va monter et redescendre quand il est au max en haut c'est que t'es pas loin du PMH apres tu peux chercher le repere sur le volant moteur / regarder les culbuteurs et le doigt d'allumage pour savoir ou t'en est sur ton cycle !
tu dois avoir 2 tours moteur pour 1 cycle complet ton doigt d'allumage doit etre en face du cylindre 1 et tu cables tes cylindres puis tu fais ton reglage en statique
