TL Savane pour 4L Trophy 2013 équipage 344
Viti 4L
Prenom : Paul
Nom : Bouhelier
Voiture : 4L Savane 1987
Ville : Chaumont le bois
Departement : 21 - Côte-d'Or
Region : Bourgogne
Changement de la tête de delco
Message par Viti 4L »
Un changement bien nécessaire vu l'état du charbon... on se demande comment elle faisait pour démarrer 8/
pour info c'est exactement les mêmes têtes de delco que sur les super 5
Re: TL Savane pour 4L Trophy 2013 équipage 344
que les R12, que les 204(pigeot) que les R18 ....
Viti 4L
Prenom : Paul
Nom : Bouhelier
Region : Bourgogne
Ok merci, toujours bon à savoir ce genre de truc :super:
c'est pour ça qu'on conseille de monter un ducelier quand une personne a un femsa
Viti 4L
Prenom : Paul
Nom : Bouhelier
Region : Bourgogne
Ok, la je viens d'installer un allumage électronique de super5, je vais mettre les photos et le schéma de branchement...
Sa à l'air de bien marché mais je me demande si pour le trophy ya pas de risque que ça lache ???
En même temps l'ancien système peut toujours être remis en place facilement...
Viti 4L
Prenom : Paul
Nom : Bouhelier
Region : Bourgogne
Installation d'une bobine de secour pour le 4L Trophy
Bobine reprise sur une super 5...
Viti 4L
Prenom : Paul
Nom : Bouhelier
Region : Bourgogne
Instalation d'un allumage transistorisé de super 5 sur la 4L
Voila les plans de l’installation d'un boitier "Cartier " d'allumage électronique ou transistorisé de super 5 que j'ai monté sur la 4L:
Modifié en dernier par Viti 4L le 26 août 2012 19:52, modifié 1 fois.
Viti 4L
Prenom : Paul
Nom : Bouhelier
Region : Bourgogne
Voila les numéros qui sont repris sur le schéma!
le 5 n'est relié à rien... je ne sait pas à quoi il sert ???
Viti 4L
Prenom : Paul
Nom : Bouhelier
Region : Bourgogne
Le boitier d'allumage électronique une fois branché:
Viti 4L
Prenom : Paul
Nom : Bouhelier
Region : Bourgogne
Ordre de branchement des bougies
J'avais oublié hier... après un petit questionnement sur l'ordre de branchement des bougies après démontage nous avons numéroté les câbles pour ne pas nous tromper à un futur démontage :gene:
Viti 4L
Prenom : Paul
Nom : Bouhelier
Region : Bourgogne
"Ouvre porte" bien pratique pour les portières arrières de l
Voila un petit bricolage qui sera bien pratique une fois qu'il y aura un coffre bien plein et qu'il sera difficile d'ouvrir les portières arrières fermés depuis l'intérieur.
Avis aux trophiste :frime:
Un câble de vélo soudé à l'étain dans un petit trou percé dans la languette (sa ce perce comme dan du beurre)
le câble est passé dans les petits trous des poignées (déjà présent d'origine)
Une petite "tirette" au niveau des fenêtres et le tour est joué.
Si la fenêtre est ouverte on peut même ouvrir depuis dehors sans rentrer dans la voiture :super:
Viti 4L
Prenom : Paul
Nom : Bouhelier
Region : Bourgogne
Un petit aperçu après démontage de la banquette arrière --'
Viti 4L
Prenom : Paul
Nom : Bouhelier
Region : Bourgogne
Et pourtant elle viens de passer le contrôle technique... Vive l'attache des ceintures de sécurités :aille2:
sympat le trou arriere !!!!
un grand classique !!! apres je rejoins tatave a chaque fois sur ses reponses ... tout les garages ont des postes a souder !!! suffit de demander ... ou de l'acheter car tellement pratique ....
j'aime la modif du cable de velo a travers la porte tu peux etre sur par contre que ton bitauniaux tombe de l'enrouleur en haut ... je l'aurais mis juste a raz de la porte
concernant l'allumage electronique comme tu l'as dit toi meme en cas de souci sur l'electronique tu peux repasser avec le condo sans souci ... donc pas d'inquietude !! et normalement ces boitié sont plus fiable qu'un condensateur donc tres bonne idee !!!
c'est vrai que la le charbon avait bien mangé !!! elle doit tourné mieux avec la nouvelle tete !!!
nettoie bien tout le circuit d'eau, le radia et tout car si tu as autant de merdouille dans le vase y en a plein dans le bloc aussi !!!! a mettre tout propre!sinon au premier demarrage hop ca sera de nouveau tout sale ....
ca me fait penser au debut ou j'avais murielle ...
bonne continuation !
Viti 4L
Prenom : Paul
Nom : Bouhelier
Region : Bourgogne
Pour le poste à souder j'en ai un à l'arc... je tenterai bien mais c'est vrai que la tôle n'est pas bien épaisse et sa risque de percer :triste1:
Viti 4L
Prenom : Paul
Nom : Bouhelier
Region : Bourgogne
contenu de la Pochette complète CORTECO : 437053P
Enfin reçu ma commande d'une "Pochette de joints complète CORTECO : 437053P ".
commandé un peu à mes risques et périls sachant que nul part je n'ai trouvé la composition exacte de cette pochette... même le service conseil d'Oscaro ne savait pas sa composition :pleur4:
Et une fois reçu on est bien obligé d'ouvrir pour voir le contenu (donc pas possible de retourner le colis) :rougefaché:
Première surprise la taille du colis (gros comme un moteur mais léger comme une boite vide :mrgreen:
Modifié en dernier par Viti 4L le 25 août 2012 16:39, modifié 2 fois.
Viti 4L
Prenom : Paul
Nom : Bouhelier
Region : Bourgogne
Pochette de joints complète CORTECO Renault 4L
Voici le contenu de la fameuse pochette complète: :gene:
En espérant que ce poste puisse être utile à d'autres qui se pose également la question du contenu de cette pochette qui me semble asse économique néanmoins (43 euros)
Modifié en dernier par Viti 4L le 25 août 2012 16:38, modifié 1 fois.
Viti 4L
Prenom : Paul
Nom : Bouhelier
Region : Bourgogne
Bilan: il y à pas ma de joints dont je ne connait pas l'utilité mais il ne semble pas y avoir le joint de cuve de carbu que javait besoin :diable:
Viti 4L
Prenom : Paul
Nom : Bouhelier
Region : Bourgogne
J'essaye de retrouver l'utilité de chaque joints donc si vous savez n'hésitez pas ;) :super:
Photo du bas: joint d'embase de chemise
8: joint de carter d'huile
10: joint de culasse
12: joint de pompe à eau
123 base carburateur
4 joint de collecteur adm echp
5 et 6 pompe a huile
7 joint de vidange et de sonde de pression d'huile
9 joint de cache culbuteur
11 joint de carter d'huile
12 et 13: joint de pompe à eau
14 et 15 pompe a essence
16 plaque arriere de culasse
17 carter de distribution
Et derniere photo joint d'embase de chemise
Pour les joints carburateur il faut que tu achetes un'kit de refection carbu.
