[PREPA] Moraless
- romain44
- Prenom : romain
- Téléphone : 0614882390
- Voiture : 4l tl
- Ville : pornichet
Re: [PREPA] Moraless
train avant en partie remonté mais ça avance pas trop mal en une après midi
j'espere que tes amortisseurs sont pas trop durs, sinon tu risque de plier ton train en grosse compression style dans un trou a huate vitesse en etant chargé
oui tu peux modifier ta culasse pour monté la PAE de l'autre coté mais faut savoir souder l'alu.
Pour le reste des modif je ne saurais pas trop te dire, mais en tout cas il faut prevoir une poulie pour entrainé la pompe a eau ainsi que l'alternateur et un autre support vu qu'il n'est pas a la place prévue d'origine.
- laurencequentin
- Prenom : quentin
- Nom : laurence
- Ville : Saint-Nazaire
Ils sont vraiment infecte à monter les kayaba
avec 26.5 de réhausse, c'est plutot "facile" avec un train fonte avec simple fixation et décaissé!
Par contre sur train tôle et avec la caisse, c'est une horreur!
Romain oublie le moteur de Twingo pas d'intérêt et trop de travail pour le gain.
Si c'est l'injection qui t'intéresse c'est plus simple de la reprendre et de la pauser sur le moteur de 4L. Mais c'est se faire chier pour pas grand chose.
Et en plus de la pompe à eau qui n'est pas encore un problème l'AAC sort différemment des deux cotés et remonter les poulies qui vont bien c'est chiants.
- romain44
- Prenom : romain
- Voiture : 4l tl
- Ville : pornichet
Ok mat
Bon germain va vouloir certainement preparer un 1100 pour un sortir 70 ch
A voir apres le remontage
gaby3144
- Prenom : gabriel
- Voiture : aucune pour le moment
- Parrain présent sur le forum : romain44
- Ville : herbignac
salut les touzes!!!! sa avance pas mal dites moi!!!! par contre y a que toi qui bosse????
bon pour le moteur de Twingo, c'est mort le volant moteur est plus grand et ne passe pas dans la cloche d'embrayage tu ne peux pas le changer non plus car ton pmh ne correspondrais pas. il y a un autre soucis aussi, c'est l'arbre a cames il ne sort pas du bon coter il faudrai que tu inverse tous l'ensemble mais surtout trouver un arbre a cames qui as les même caractéristique et qui sort du coter boite et sa c'est un problème. par contre j'ai un lien pour monter un super 5 injection et sa marche c'est un belge qui as monter sa !!!!
bon j'espère que y a toujours mon verre je vais être obliger de passer boire un coup vu que germain n'arrose pas son anniversaire !!!!
par contre je compare les différentes pièce Renault d'origine qu'on peut trouver sur divers cléon pour monter un moteur as pas chère mais qui marche pas mal!!!!
je cherche des solutions pour remplacer le 1108 heu pardon le 956 a germain!!!!
- romain44
- Prenom : romain
- Voiture : 4l tl
- Ville : pornichet
Eh bien t es forme !
Oui effectivement il va falloir trouver une solution pour remplacer le 1108 eh je voulais dire 956 par quelque chose de pechu
gaby3144
- Prenom : gabriel
- Ville : herbignac
on l'a tellement vexer que faché il pourrais mettre sont moteur de la petite bleu !!!!!!!!!
- gege
- Prenom : germain
- Voiture : r4 tl/r4 gtl/r4 f4 et autres..
- Ville : saint molf
Alors la je sort de mon silence ...... Maintenant je vais avoir du temps. Enfin j espère. Tout d abord petit message aux deux loustics qui chambrent je ne donne pas de nom : ils se reconnaîtront. Pour le premier qui a baptisé ma 4l moraless
je répondrais "vérole "
, pour le deuxième moteur 1100 ....
je te dirais fléchettes/ bière et j ai un film.....
Voilà messieurs.
Concernant le moteur oui il faut que je trouve un truc qui va bien!!!
J attends vos conseils,
Biz les quatrelleurs
Voilà messieurs.
preparation r4 1400tx dédé et bebert
- gege
- Prenom : germain
Heu sinon gaby peut avoir raison concernant la voiture bleue je suis capable de l amputer.
- romain44
- Prenom : romain
- Voiture : 4l tl
- Ville : pornichet
Tu crois pouvoir contrôler ton engin
Car comme on dis sans maîtrise la puissance n est rien
- gege
- Prenom : germain
Bande de tare. Un flat porsche retourne ca doit passer....
Mat Bqq)
Mat Bqq)
- gege
- Prenom : germain
Salut Mat, romain as dans son garage , un 1100 cm qui était sur .... "ben je sais plu"
Comment le preparer pour le "pousser" un peu, il n'est pas bloquer et pas trop vilain d'exterieur.
voila voila suite au prochain épisode. Au fait j'attend toujours des idées autres.
bisous les filles
bisous les filles
- romain44
- Prenom : romain
- Voiture : 4l tl
- Ville : pornichet
après une petite pause pour la préparation de l afri 4l c est repartit et la on fait dans le beau et pas dans le bizarre
- romain44
- Prenom : romain
- Voiture : 4l tl
- Ville : pornichet
le retour de carrosserie avec son beau rouge VW
la caisse retrouve son châssis après 4 mois d absence
- romain44
- Prenom : romain
- Voiture : 4l tl
- Ville : pornichet
le remontage va plutôt vite car on reste d'origine.
juste une rehausse un poste cd that all
contre aile et aile avant et arrière
- romain44
- Prenom : romain
- Voiture : 4l tl
- Ville : pornichet
c est bon ca commence a ressembler a une 4 l si tout va bien fin de semaine c est l inauguration
et en prime où est moraless ?
Caché dessous !!!!! J'ai gagné quoi?
Alors pour l'inauguration vous venez vendredi soir nous la montrer?
Il y a une épave orange qui va bientôt être prête à repartir par la route aussi son échappement est finit. Ca sent la méhari se remontage rapide.....
