Prepa 4L F6 sinpar pour 4L Trophy
Re: Prepa 4L F6 sinpar pour 4L Trophy
Beau boulot, bonne continuation :)
mustang64
Prenom : Baptiste
Voiture : 4L F6 Sinpar
Ville : Buros
Departement : 64 - Pyrénées-Atlantiques
Message par mustang64 »
petit question, saviez vous ou l'on peut trouver des écrous de roue spécial jante alpine avec un cône a 90° comme ceux la :
j'ai trouver un site qui en vends mais la facture monte de suite a 80€ pour 12 écrous
Baptiste P
4L trophy 2015 en preparation, #397,
4L F6 Sinpar
mustang64
Prenom : Baptiste
Ville : Buros
je regarder un topic sur les boite vitesse, sur ma 4 il y a une 354-117 du coup je lis qu'il devrait y avoir un couple conique 8x33 or sur mon nez de boite il est noter 7x33,
le couple conique était changer lors du passage en sinpar ?
Je comprend mieux pour quoi elle tire très cours
Baptiste P
4L F6 Sinpar
Oui le couple conuque pouvait etre changé par sinpar!
mustang64
Prenom : Baptiste
Ville : Buros
petit mise a jour, voila l’état actuel de la 4l :
Montages des longues portée
Test des longues portée
Baptiste P
4L F6 Sinpar
fais gaffe!! les longues portés sur le toit dans le désert ce n'est pas top... tu vois plus la poussière que la route!!!
C'est surtout le capot d'eclairé le plus chiant.
Mais si ils sont assez reculés ça peut le faire.
mustang64
Prenom : Baptiste
Ville : Buros
pour le moment je partirais plus la dessus car tout est de la recup, la barre de toit et les super oscar mon couter zéro après comme il sont fixé sur un barre de toit je peut les reculer a max.
sinon lorsque l'on achète une rampe en polyester que peut t’ont mettre comme phare est surtout ou peut t’ont en trouver pas trop cher ???
Baptiste P
4L F6 Sinpar
Tu peux monter des phares de 4l sur les rampe poly.
Damned qu'il est beau ce bleu ! :inlove:
Vivement la suite...
mustang64
Prenom : Baptiste
Ville : Buros
sur les rampe en poly comme celle la :
http://www.melun-retro-passion.com/poly ... Y024N.html" onclick="window.open(this.href);return false;
on peut mètre des phare de quel diamètre au max ???
sinon ou peut on trouver d'autre rampe de phare ???
Baptiste P
4L F6 Sinpar
Tu peux mettre des lp de 152 ou des phares de 4l.
Vink-77480
Prenom : Kévin
Voiture : Renault 4l F4
Ville : Bray-sur-seine
Message par Vink-77480 »
Beau boulot par ici ! continue c top =) fait nous une jolie sinpar ;)
mustang64
Prenom : Baptiste
Ville : Buros
aujourd’hui,
Installation du second baquet, ( j'ai récupérer des glissière d'une 4l que j'ai pour pièce que j'ai adapter au fixation du baquet, ensuite fixé au attache d'origine d'un coter et fixer avec des pâte de l'autre coté, comme ça les 2 baquet reste réglable )
puis j'ai tester un montage afin de mettre une veilleuse sur les super oscar, voila le résultat :
il s’agit d'un ruban de LED strip mis a l’extérieur du phare est qui éclaire vers l’intérieur puis recouvert proprement avec du chatterton
Baptiste P
4L F6 Sinpar
Pas con ça donne bien !
C'est un kit led fait pour que tu as dégotté ou une création home made ?
mustang64
Prenom : Baptiste
Ville : Buros
ces du fait maison, ces mon copilote qui m'a donner des chute de led strip que l'on peut découper sur mesure, 2 fil a souder est ça fonctionne
Baptiste P
4L F6 Sinpar
bart28012
Prenom : Benjamin
Nom : Fagot
Voiture : 4L, Insignia
Ville : Chateaudun
Region : Centre
Message par bart28012 »
pas mal ton montage
Par contre au niveau tenue je pense qu'avec la chaleur de la lampe quand elle va être allumer sa va se décoller ! je me trompe peut être mais à testé.
mustang64
Prenom : Baptiste
Ville : Buros
bonjour,
Petit mise a jour, le moteur est remonter et démarre, on a crée un support pour les ventilo du radiateur, le tout qui fonctionne parfaitement.
j'ai aussi reçus cet semaine de belle bavette :
Je suis aussi a la recherche d'un support de tableau comme celui si :
si quel qu'un a ça en trop je suis preneur, merci d’avance
Baptiste P
4L F6 Sinpar
Je dois avoir des clips.
Il t'en faut combien ?
mustang64
Prenom : Baptiste
Ville : Buros
Merci beaucoup ça me dépannerai énormément,
juste un car celui coter conducteur a casser net au niveau de la languette supérieur lorsque j'ai tenter d’inséré le tableau de bord
Baptiste P
4L F6 Sinpar
