Restau et prépa d'une GTL de 79
bart28012
Prenom : Benjamin
Nom : Fagot
Voiture : 4L, Insignia
Ville : Chateaudun
Region : Centre
Re: Restau et prépa d'une GTL de 79
Message par bart28012 »
Quelques petites nouvelles la CT a était passer avec sucés.
Les papier sont partie chez l'ancien proprio pour faire la carte grise et moi pendant ce temps j'ai commencer le boulot ... :D
Les passages de roue AR à refaire
Démontage capot, ailes, contre ailes, portes ....
État du capot et aile
Je prévois de changer les deux ailes avant et arrière ainsi que le capot, je vais mettre de l'occas pour le capot et peut être du neuf pour les ailes tous dépend si je trouve des bonnes occas.
J'ai était à la casse pour avoir des tarifs de pièces de 4L pour passer en frein a disque avant 30 euros moyeu, porte moyeu, disque et étrier (1 côté)
Il y a aussi des triangles supérieur renforcer 15 euros le bout le tous sur une F4 pour l’arrière je n'est pas demandé.
j'ai vu une R5 (plus de carbu) mais le moteur et la boite sont la, je ne sais pas si elle a une boite 5 a déterminer ainsi que le prix.
bart28012
Prenom : Benjamin
Nom : Fagot
Ville : Chateaudun
Region : Centre
Petite occupation de l’après midi.
Plus facile avec un fenwick qu'un palan !
Le brancard Ar droit HS
Des rondelles ! un ecrou ! un ancien décaissage ? ! 8/
Les fixations de la traverse de réservoir bien enfoncer ! d'ailleurs il n'y avait que la moitié des boulons.
mis à part ça quelque bricole sur le plancher AV et ensuite on verra bien sous le chassi !
Jerome
Prenom : jerome
Voiture : Lili
Ville : Le Lion d'Angers
Message par Jerome »
étonnant effectivement les rondelles!!
Ca promet un peu de travail ;)
Avec un Fenwick ... c'est de la triche!!
tu vas avoir un peu de boulot
courage
bart28012
Prenom : Benjamin
Nom : Fagot
Ville : Chateaudun
Region : Centre
Oui un peux de boulot, c'est pour me réchauffer cette hiver après le taf.
Petite question je pense que je vais la réhausser mais aussi changé mes silent bloc train arrière.
Le mieux et de déposer les barres de torsion avant de refaire le châssis ?
oui, si tu y arrive, c'est plus simple, monté sur le chassis
autrement si tu as une grande presse c'est jouable quand même (ce que je fais souvent)
bart28012
Prenom : Benjamin
Nom : Fagot
Ville : Chateaudun
Region : Centre
Ok je verrais bien si elle s'en vont facilement !
bart28012
Prenom : Benjamin
Nom : Fagot
Ville : Chateaudun
Region : Centre
J'ai pas fait grand chose depuis, démontage moteur boite tous les éléments annexe au moteur.
Cette photo me fait rire, il y a bien longtemps que la conversion Franc - Euros à disparue.
On peux dire que ce filtre à au moins 10 ans ......
Ce soir j'ai bossé un peux, confection d'un support pour le moteur en reprenant mon châssis de support moteur 2cv.
En espérant avoir fini avant la fin de semaine. ;)
bart28012
Prenom : Benjamin
Nom : Fagot
Ville : Chateaudun
Region : Centre
Bonjour à tous
Des petites nouvelles du châssis et du reste.
Voici mon brancard droit HS
Mon châssis nu
J'ai démonter mes barres de torsion à la presse car impossible a la main, pas du tous évident de calé le train AR dans la presse,
Bref tous est venu et j'ai commandé les silent bloc sur MRP
Les silent bloc était vraiment mort d'un coté il c'est couper tous seul.
Sinon au niveau moteur j'ai déculassé ! le joint de culasse était bien HS surement celui d'origine il est rouge.
Je ne vais pas refaire le moteur complet, juste changer les joints et la distribution pour être tranquille.
Je vais attaquer le nettoyage du châssis, j'ai déjà vue des petite chose.
Je vais avoir pas mal de chose à remplacer
réservoir tous cabosser et il fuit !
mes amortisseurs AV sont HS
tous les silent bloc AV
Pompe à eau
Radiateur
le système de freinage Av sera neufs ainsi que celui Ar avec freins a main Ar
c'est déja pas mal mais j'en oubli :hehe:
Mais d'avance si quelqu'un dans son bordel a un réservoir en bon état je suis preneur. ;)
Tu as de quoi t'occuper!!
bart28012
Prenom : Benjamin
Nom : Fagot
Ville : Chateaudun
Region : Centre
Oui un petit peux le soir ...
bart28012
Prenom : Benjamin
Nom : Fagot
Ville : Chateaudun
Region : Centre
Châssis sur le coté, je regarde les dégâts et je commence les découpes
je répare d'abord l'avant du châssis, pour la tôle avant (photo du dessus) j'ai vu qu'il y en avais a vendre sur MRP dans les 20 euros je pense que je vais la changer au lieu de réparer.
Plus simple à changer et sa prendra beaucoup moins de temps que de réparer.
j'ai reçus mes silent bloc de train AR, mais je veux décaper mes bras pour qu'il soit plus propre !
A bientôt ;)
bart28012
Prenom : Benjamin
Nom : Fagot
Ville : Chateaudun
Region : Centre
le taf de la semaine ....
un petit avant - pendant - aprés
Les "renfort" au niveau du brancard c'est juste parce que je trouvé que c'était vide la dedans.
Plus qu'a mettre un bon coup d'anti-rouille et je remonte la tôle de pare boue et repose le plancher.
A+ ;)
Bon boulo!!
bart28012
Prenom : Benjamin
Nom : Fagot
Ville : Chateaudun
Region : Centre
Merci Yann
Belle reconstitution en effet ! c'est propre :super:
bart28012
Prenom : Benjamin
Nom : Fagot
Ville : Chateaudun
Region : Centre
Merci Jonathan
Pas eu le temps de bosser ce week end, je continue dans la semaine :)
bart28012
Prenom : Benjamin
Nom : Fagot
Ville : Chateaudun
Region : Centre
Voici ou j'en suis ...
Coté passager
Coté conducteur
J'ai aussi souder à l’intérieur du châssis
Entre temps j'ai eu un problème de boite de vitesse sur mon astra :-/ bruit de crécelles ... bref c'est réparer,
remplacement des syncro de 5e et 6e
Aujourd'hui j'en suis la,
A bientôt ;)
Pfiouuu belle résurrection, bravo !
Assez rare aussi comme couleur de carrosserie, tu va la restaurer telle quelle ? :]
bart28012
Prenom : Benjamin
Nom : Fagot
Ville : Chateaudun
Region : Centre
A oui oui couleur d'origine elle est superbe cette couleur, par contre niveau habitacle je pense mettre des sièges de R5 si j'en trouve et tableau de bord je laisserais l'ancien pour le moment.
J'ai encore pas mal de pièces à trouver ...
