R4 savane de 92 prepa 2017
Re: R4 savane de 92 prepa 2017
Attention aux trous dans tes brancards, tant que le train est démonté tu devrais en profiter pour les refaire
DOUD94
- Prenom : edouard
- Nom : riga
- Voiture : R4 Savane 1992
- Ville : liernu
ok merci du conseil, donc cad enlever /poncer la rouille et souder une plaque dessus puis peindre ? d'ailleurs cest quoi votre avis sur les "Convertisseurs de rouille" , cest vraiment efficace ?
Si tu veux un truc durable c'est découpe et ressoudage d'une tôle à la place de l'ancienneok merci du conseil, donc cad enlever /poncer la rouille et souder une plaque dessus puis peindre ?
DOUD94
- Prenom : edouard
- Nom : riga
- Ville : liernu
merci du conseil gege
DOUD94
- Prenom : edouard
- Nom : riga
- Ville : liernu
nouvelles jantes AT , pneus en 175/60 ... ca passe ou trop large pour faire bcp de route??
À cette hauteur ça passe mais plus basse tu risque de frotter l'avant de l'aile au braquage.
Sur du virage appuyé, ça risque fortement de frotter aussi. En tout cas, chez moi ça frotte malgré les extensions d'aile et un rehaussage assez conséquent avec grosse barre de f6 (Mais les jantes jp4 ont plus de dépôt il me semble aussi ?).
Je crois aussi que ça frotte côté intérieur du passage de roue, côté châssis. À vérifier.
Les 175 ça rend bien, surtout avec une rehausse forte, mais ça frotte trop vite de partout je trouve.
DOUD94
- Prenom : edouard
- Nom : riga
- Ville : liernu
je me demandais, c'est quoi la largeur max des pneus arrière avant que ca ne touche la carrosserie (sans élargisseurs de voies) ? pk je compte pas rouler en 175 a l'arriere qd meme
Domy
- Prenom : Dominique
- Nom : Lacour
- Voiture : 4l tl
- Ville : Tresses
- Departement : 33 - Gironde
Il m'a l'air bien fatigué ton train arrière à ta place j'essayerai de trouver un fonte
c'est franchement pas une mauvaise idée, je m'étais fait la même refflexion à l'époque sans penser à le marquer...Domy a écrit :Il m'a l'air bien fatigué ton train arrière à ta place j'essayerai de trouver un fonte
175 c'est la limite quand la roue remonte dans les ailes ca touche faut etre rehausse pour que ca pose pas de souci
a l'avant idem mais faut du pneu taille basse on doit etre avec la meme taille .... par contre gros moteur sinon tu rames
