Restauration Alfa Romeo Sprint QV 1983
Re: Restauration Alfa Romeo Sprint QV 1983
Allez les ailes
et ponçage
Bravo..
Alors moi lorsque je soude au Mig, la tôle se déforme.... mais pas vous !! :rouge:
J'ai encore beaucoup de progrès à faire .. :hehe:
Il faut faire des points suffisamment espacés d'un coté à l'autre et recommencer au début pour que la tôle refroidisse, c'est loin d'être évident , je suis loin d'être encore bon sur ce sujet quand je vois comment certains carrossiers bossent.
jeanalvitre a écrit : 15 juin 2020 14:38 Alors moi lorsque je soude au Mig, la tôle se déforme....
Peut être qu'elle se tord de rire :mdr3:
Bon , toujours pendant le confinement, maintenant que le châssis est renforcé confection d'un tourne broche avec de la récupération sauf les roulettes
Quand même plus facile pour gratter, déjà que c'est le truc le plus C...t à faire
Ensuite sablage, pas de photos , apprêt phosphatant , joint de carrosserie, antigravillon et peinture
Et donc boulot de Juin , ajustement du capot et des portes
Apprêt , Ponçage, Mastic,Apprêt , ponçage, Mastic,Apprêt , Ponçage, Mastic,Apprêt , Ponçage, Mastic, la galère ces nervures
Magnifique le tourne broche , quand t'auras fini la caisse tu pourras faire griller un boeuf :taré1:
Je comprend pas le système de bloquage en rotation avec les disques de frein ... :-|
DELAROUILLE a écrit : 30 juin 2020 09:15 Magnifique le tourne broche , quand t'auras fini la caisse tu pourras faire griller un boeuf :taré1:
Pour la cuisson il va falloir motoriser la rotation :P
En fait le disque permet de bloquer dans les 4 positions Importantes avec un boulon et un trou dans le montant
Même chose de l,autre côté, je pense que ça évite Un peu la déformation
Superbe travail :amen:
Un peu d'avancement dans les travaux, Peinture de la caisse
intérieur capot et hayon
extérieur capot et hayon
intérieur portes
partie supérieure porte en noir mat
et extérieur portes
Stockage du capot, eh non pas dans le grenier :hehe:
une couverture et la 4l à un nouveau capot
assemblage et repose du train arrière et du réservoir
assemblage moteur boite et support et on réintègre son emplacement.
Sacré chantier :super:
Déjà le remontage, bravo !
Impressionnant, félicitations !
Merci,
quelques photos du remontage avec Ben et Nico, première semaine de Septembre
vitres arriéres
tableau de bord
posée sur ses roues
nettoyage de l'intérieur d'origine
Fin du remontage et démarrage prévu le week end du 19 septembre :cote:
Magnifique !!! incroyable d'avoir remis la moquette neuve :super:
Quel travail, quelle patience .. bravo :super:
Forstenried
Prenom : Damien
Voiture : R2087, 504, Dnepr MT12,
Ville : Munich
Pays : Allemagne
Message par Forstenried »
C'était ce weekend! Alors? Alors?
Un peu de retard donc vendredi dernier 25/09 , mon ami Seb est venu pour la mise en route , après vérifications on a un problème sur la tête de Delco qui n' est pas bien orientée , on la débloque, un peu grippée, en fait le détrompeur à été monté à l'envers lors de la rénovation du moteur par l'ancien propriétaire .
on connecte le tout et ça ne démarre pas , pas d'essence :snif: alimentation en direct et ça démarre , quelques coups de tournevis pour un premier réglage et ça tourne comme une horloge, sonorité très particulière du boxer et très sympathique
Là on à le sourire, plus qu'a continuer le remontage
Bilan au 27/09
Problème d'arrivée d'essence
connecteur de liquide de frein pour émetteur d'embrayage cassé
fuite du radiateur de chauffage
répartiteur de frein arrière absent
Pour l'essence, échange de Durit sur le réservoir , j'ai raccordé la Durit de mise à l'air sur l'arrivée car trop courte pour aller ailleurs, elle à du rétrécir , du coup remplacée par une neuve
pour le connecteur d'émetteur d'embrayage en plastique, j' ai pris un connecteur d'air comprimé, je n'ai pas de tour donc perceuse à colonne et lime :cote:
ça ne fuit pas :)
pour le radiateur de chauffage démontage, joints caoutchouc sec, sablage et remontage au silicone
et ça fuit toujours dans le nid d'abeille , donc reste à trouver une solution
Radiateur de chauffage ... ca c'est la misère quand ca veut pas , ca veux pas :(
