Il faut une clés comme celle à chaine ou a courroie ce sont les seul qui marche et surtout qui s'ouvrent pour les passer autour de l'amortisseur.
bouba
Prenom : Philippe
Nom : s
Téléphone : 0032 477 467 822
Voiture : R4 GTL 1990
Message par bouba »
MatGARAGE a écrit :Il faut une clés comme celle à chaine ou a courroie ce sont les seul qui marche et surtout qui s'ouvrent pour les passer autour de l'amortisseur.
Aaaah ! C'est pour cela ! 8| 8| 8|
En effet, la mienne, c'est un câble ! :pleur4: :pleur4: :pleur4:
aaaagent007
Prenom : Régis
Ville : Chatenay Malabry
Message par aaaagent007 »
Des nouvelles de ce côté !
Week-end prochain : changement des amortos avant normalement, installation de la rampe de phares, d'un nouveau vase d'expansion en plastique (l'actuel est en verre), des crochets de remorquage, et du nouveau maitre-cylindre !
Des photos de tout ça juste après !
Sinon, on a aussi trouver une tôlerie qui va nous faire nos plaques de protection selon les plans de Delarouille, en alu 6mm... du gros solide !
Ensuite, je vais prochainement changer mes cardans et mes 6 rotules : il y a une référence unique ? Je n'arrive pas trop à savoir quelle pièce prendre...
aaaagent007
Prenom : Régis
Salut à tous !
Gros boulot depuis maintenant 2 semaines, ça a vraiment bien avancé.
Commençons par mi-décembre, où j'ai changé les amortisseurs arrières pour des Bilstein, du très très bon !
On commence par démonter l'ancien amortisseur, en le dégageant bien. Pour cela il faut lever le bras grâce à un cric, tout en chargeant l'arrière de la voiture :
Le voilà maintenant retiré, et le neuf attend sagement son heure :
Au moment de remonter, on constate un léger problème au niveau de la tête d'amortisseur :
Ce sera vite réglé par un coup de meuleuse pour supprimer les silent-blocs, inutiles dans le cas de bras en tôle comme les nôtres.
On bride donc l'amortisseur, non sans mal, puis on l'installe gentiment en lieu et place de l'ancien :
Ensuite, changement rapide de la bobine, qui était bien fendue au niveau des cosses :
Au retour des vacances, Guillaume me rejoins pour plein d'autres opérations, et ça a ma foi bien avancé.
Déjà, changement des cabochons de clignotants, pour avoir une couleur orange et plus blanche :
Puis, changement du rétroviseur conducteur pour un moins beau certes, mais plus grand et plus confortable.
Il va maintenant falloir trouver le même pour le côté passager.
On passe ensuite à l'installation d'un crochet de remorquage avant :
Montage des 6 pneus BlackStar SG-2, et installation de 4 sur la voiture :
On décide aussi de changer le vase d'expansion en verre par un modèle en plastique, plus léger et surtout moins cassant !
Ensuite, changement du maître cylindre, démonté mi-décembre.
On effectue ensuite une grosse purge du liquide de frein, le résultat est probant, et la voiture freine mieux !
Puis, on s'attèle à changer le silencieux de pot, qui commençait à fuir. Le démontage est assez délicat, mais finit par se faire.
Effectivement, l'état est très moyen, et le neuf vaut mieux :
Le joint de culasse ayant été changé début décembre, et la voiture ayant pas mal roulé depuis (voyage à Rouen pour le réhaussage notamment), il est temps de reserrer la culasse.
S'ensuit un réglage des culbuteurs, facilité par la clé spéciale dénichée par Guillaume.
L'installation de la galerie prend le relais, des plaques de promo de nos sponsors viendront bientôt l'habiller :
Un petit montage à blanc de l'alternateur, pour voir quelle courroie nous devons récupérer, et l'installation se fera dès qu'on sera fixé sur le câblage. (le passage dynamo + régulateur à alternateur à régulateur intégré parait délicat...).
On attaque ensuite les amortisseurs avant, avec démontage préalable de la barre stab' (dont on changera les silent-blocs prochainement) :
Et le voilà tout beau !
En parallèle de tout ça, préparation de la rampe de phares :
On en reste là pour ce week-end, la suite bientôt !
par contre le vase d'expension faut mettre un caoutchou, le collier fil de fer coupe le plastique avec les vibrations...
Alex
Prenom : Alexandre
Voiture : R4 GTL 1108 cm3
Ville : Bourg-Achard
Message par Alex »
Elle ressemble a quoi ta clé pour régler les culbuteurs.
oui c quoi cette clef a culbuteur ???
garde ton vase en verre je suis sur qu'il y a plein de collectionneur qui en veulent !
aaaagent007
Prenom : Régis
Oui, je compte bien garder le vase en verre pour une prochaine restau :)
Sinon, si j'habille le collier métallique du vase ça va ?
Et pour la clé, je vous la montre prochainement, c'est un outil qui vient directement des usines Renault.
oui pas de soucis dans ce cas...
Moi je suis intéressé par le montage de ton alternateur à la place de la dynamo, si tu peux faire un tuto c'est super.
Belle avancée en tout cas.
Tiranos :modo:
romain44
Prenom : romain
Téléphone : 0614882390
Voiture : 4l tl
Ville : pornichet
Message par romain44 »
salut
beau boulot et propre
pour info où as tu trouvé la rampe de phares ?
quatrelement
1234ailes
Prenom : Un, deux, trois, 4L
Ville : Durtal
Message par 1234ailes »
Joli boulot ! :)
aaaagent007
Prenom : Régis
Salut la compagnie !!! Beaucoup beaucoup de neuf ce week-end, je vous poste les photos dès ce soir !
Sinon, j'ai une petite question qui me taraude... Ma roue arrière gauche a un petit jeu quand je la secoue dans le sens de l'axe de rotation... Qu'est-ce que ça peut être ? Pas bon ?
le jeu dans les roues en general c'est les roulements surtout pour l'arriere !
+1 roulement si le bras ne bouge pas sinon silentbloc de bras.
Démonte vérifie l'état du roulement et change le ou ressers le.
aaaagent007
Prenom : Régis
Okay je vais voir ça, ça se fait facilement ? Il faut un arrache roulement ? Ca peut être dangereux ?
pas dangereux,
oui il faut un arrache, ou un decolleur avec sa potence...
aaaagent007
Prenom : Régis
Ce que je voulais dire, c'est que rouler comme ça peut être dangereux ? L'arrache roulement, j'en trouverai chez un Auto-Distri ? Et il faut forcément changer les roulements en cas de jeu ?
Sinon, je suis reparti aujourd'hui à Paris, mais au bout de 30 km, la température d'huile a méchamment décollé... Je me suis arrêté est ai fait demi-tour tranquillement pour étudier le problème...
Thermostat bloqué ? Je le supprime... toujours pareil. J'ouvre le radiateur : très très sale, plein de cochonneries se sont accumulées dedans, on dirait que quelqu'un a vom* dedans... Je crains la mayo et le joint de culasse, mais ce n'est pas gras. Pour l'instant j'ai démonté le radiateur, vais le nettoyer, ainsi que passer un coup de jet dans la pompe à eau...
Un ami de mon père soupçonne la plaque de protection avant de priver le moteur d'air... Dans le doute je vais percer des trous dedans... Mais bref, j'annule mon voyage au ski pour avoir tout mon temps pour finaliser la prépa !!!
ca depend sur quoi tu roulais ... route autoroute, plein de feu tricolore .....
mais ca en revient au meme que tout les soucis de moteur qui chauffe !!
on le repete peut etre pas assez mais avant un raid ON NETTOIE SON RADIATEUR ET SON BLOC !!!! ca evite ce genre de souci et au moins au milieu du desert tu peux taper dedans en ayant qu'un seul ventilo ca chauffera pas ....
ca peut etre une courroie detendu qui entraine plus la pompe donc quand t'acceleres ca chauffe mais ca refroidit pas, un ventilo qui declenche pas, moteur radia bouché, calorstat qui s'ouvre pas ....
la plaque ca joue un peu seulement .... c'est pas une plaque de protection qui va entrainer une surchauffe! ca va juste chauffer plus sans etre dramatique ....
aaaagent007
Prenom : Régis
Pour nettoyer le radiateur, un coup de jet dedans ?
