[59] R4 GTL 1.1 1986 V2.0
Martin62170
Prenom : Martin
Voiture : 4L gtl clan / 4L TL
Message par Martin62170 »
antize a écrit :ça marche.
Et pour les branchements du carbu? ^^
J'essayerai de prendre une photo le we prochain..
Le gros reniflard an niveau de l'arrivée d'air sur le cache culbu
L'arrivée d'essence parallèle à l'axe de la voiture, sur l'avant et en haut du carbu
Le tuyau pour la capsule à dépression est tout petit, en bas côté moteur, perpendiculaire à l'axe de la voiture.
De chaque côté de ce tuyau il y a le réchauffeur d'essence branché en parallèle sur le circuit de refroidissement (perso je ne l'ai pas mis..)
Après il y a le renvoi fixé à l'admission pour l'accélérateur
J'ai pas encore trouvé de solution pour le starter, va falloir que je change le cable, il est trop court !
J'essayerai de prendre une photo ce week-end !
y a pas de rechauffeur (de pied de carbu et pas d'essence...) sur sa voiture!
quoi de neuf alors pour toi ?
antize
Prenom : Matt
Voiture : 4L GTL 1986
Ville : La Madeleine
Message par antize »
Si pam, je pense qu'il y a un réchauffeur en fait.
C'est important de le brancher? :/
voilà les différentes photos du carbu:
Je sais pas comment mettre le câble d'accélérateur :/
Si quelqu'un peut prendre le temps de me dire sur les photos qui se branche où svp :s
Et sinon question spéciale (Tatave?): Quelle référence / prix pour la vis en bas de l'armotisseur avant? La longue là ^^
Où trouver les inserts qui vont bien pour fixer les 2 supports de radiateur? :/
Merci!!!
celle qui tient la barre antiroulis et les maortisseurs?
ref renault 77 03 101 059
ilme semble que c'est du 12-9, c'est un boulon standard plus résistant (http://www.visseriefixations.fr/vis-a-t ... n-931.html" onclick="window.open(this.href);return false;) il me semble que c'est du 10, mais je ,ne connais pas la longueur
photo 2 sur le raccord laiton c'est l'arrivée d'essence
sur le gros (10mm environ) ça va au T du cache culbu
sur le etit du cache culbu c'est le tuyau de dépression pour la réaspiration des gaz (sur l'interieur de la pipe d'admission, avec une bride dans le tuyau normalment)
la corde a piano c'est le starter, l'anneau simplement bloqué dans l'ergot et la gaine coincée par un genre d eclip metalique
pour le carbu
viewtopic.php?f=22&t=715&start=660" onclick="window.open(this.href);return false;
antize
Prenom : Matt
Désolé pour cette longue absence ^^ Pas trop le temps avec les cours en ce moment.
Elle démarre, tourne rond, prochaine étape purge de freins et test sur route
Luda
Prenom : Ludwig
Voiture : R4 tl Savane
Ville : Toulouse
Message par Luda »
peux tu nous faire des photos de ton montage pour l'accelérateur ? J'ai le meme montage à faire ;)
Merci d'avance
7ème/1240 Trophy 2o11
antize
Prenom : Matt
Pour l'accélérateur on a retrouvé le système sur un autre carbu ;)
Contrôle technique OK !!
Il reste quelques trucs à faire avant de partir, mais ça viens bon!!
felicitation !
tu vois il n'y a rien d'impossible .... fallait pas desesperer !!!!
maintenant que tu as fait beaucoup de chose par toi meme tu verras que tu connais deja beaucoup mieux ta voiture ..... et tu pourras la reparer sans probleme au milieu de nul part !!!!
antize
Prenom : Matt
Jerome
Prenom : jerome
Voiture : Lili
Ville : Le Lion d'Angers
Message par Jerome »
Classe!!!
du coup la a 15 jours du depart il te manque quoi ?
faut que tu passe a la maison pour la poulie de galet tendeur !
antize
Prenom : Matt
Il nous manque:
Sangle (en cours d'achat)
Fusée de détresse
Plaques de désensablement
Monter l'équipement électrique (une galère..)
galet tendeur
Et monter les sièges bacquet
Je crois que c'est tout
Et j'hesite à remonter un peu son cul...
Maxime4LILLE
Prenom : Maxime
Nom : LAMIRAND
Téléphone : 0607626779
Voiture : Renault 4L
Ville : PHALEMPIN
Message par Maxime4LILLE »
Personellement je pense que c'est l'avant qui fait rehausser et pas trop l'arrière et surtout ne pas partir trop chargé!!!
Que dire de la peinture, j'aime! C'est aussi ce que j'a envie de faire mais avec du noir mat et les elargisseurs en plus!
On se croisera un jour sur Lille peut-être!
Pas: je pense que tu as inverse tes poignées de portes entre droite et gauche...?
hesites pas trop pour le cul !!! fait le si t'as le temps et le matos !!!! si t'a une hauteur normal a l'avant (rehaussé par rapport a la derniere fois...) ca ira pour l'arriere et tu auras une hauteur normal une fois chargé ....
pour les fusées je sais pas si je l'ai dit mais en fait les miennes étaient encore bonne pour mon trophy 2010 mais maintenant elles ont depassés leur date limite de validité.... commande les tout de suite sur off road attitude
je sais plus ou sont mes plaques ... mais passe a metro ou genre brico et tu chopes un rouleau de tapis de sol en plastique dur avec plein de trou au milieu
ce genre de tapis ! tu decoupes 2 bandes assez large et longue et hop ta tes plaques ! plus c'est long plus tu pourras prendre de la vitesse pour repartir sans te reensabler direct ....
pour l'electricité avec un peu de bon sens et de methode ca marche niquel ! mets plein de couleur sur tout les cables pour un reperage facile et met des rislans pour les tenirs sur le faisceau d'origine
passe a la maison pour le galet tendeur et chope dans un AD un ou 2 roulements 6202 2RS (double etanche) c'est le roulement du galet tendeur
passe a l'appart a lille j'ai 2 cartons de fourniture scolaire qui ont deja fait 2 fois l'aller retour au maroc sans etre deposé .... ca me debarrassera !
tu y es presque !!! t'as meme de l'avance ! a oui oublie pas de rouler tout le temps avec pour la roder ...
antize
Prenom : Matt
Merci pour tout les conseils :)
Pas con pour les plaques !!
Une commande off road ce soir arriverais à temps ou pas?
Pas de soucis pour les fournitures pam merci ;)
tibsim
Prenom : Thibaut
Nom : SIMON
Téléphone : 0675523111
Voiture : 4L GTL 1987
Ville : saint sauveur le vicomte
Departement : 50 - Manche
Message par tibsim »
un petit coucou j'ai pas trop pris de nouvelle directement depuis le 4L inté
votre projet et bien avancé ? on ce retrouve le 15 ou 16 a poitier ?
antize
Prenom : Matt
Oui tibsim!
16 au matin pour nous ;)
tibsim
Prenom : Thibaut
Nom : SIMON
on ce retrouve la ba ? talky or not ?
telephone directement a off raod pour savoir si ca arrivera a temps ...
jeudi on va se boire un verre ???
antize
Prenom : Matt
ok pour off road
Si je finis à l'heure prévue pas de soucis :)
