Made in Tunisia par Stéphane
stephane
Prenom : stephane
Ville : Auch
Departement : 32 - Gers
Re: Made in Tunisia par Stéphane
Message par stephane »
les travaux de la journée, montage définitif après peinture des parchocs, et mise en place du moteur
on peut voir la poulie d'AAC fabriquer en alu et son entretoise
rom
Prenom : Romaric
Voiture : Savane
Ville : La Turballe
Message par rom »
plus qu'a la démarrer maintenant!
stephane
Prenom : stephane
Ville : Auch
oui un peu de remontage, des cales sous sous les silentblocs un échappement et hop :ghee:
Pfff l'échappement ca ne sert a rien aller on veut une vidéo de la bête en action ;)
Alex
Prenom : Alexandre
Voiture : R4 GTL 1108 cm3
Ville : Bourg-Achard
Message par Alex »
Elle est superbe !
stephane
Prenom : stephane
Ville : Auch
Petites modifs pour monter mon 1400 de R5 TX
léger meulage du renfort coté filtre à huile qui passe tout juste à coté du support moteur
mise en place des cales de 10 mm sur les supports moteur
cales de 10 mm
baisser aux maximum la fixation de la cremaillère avec les cales de réglage rep n°2
Vraiment sympa cette titine.
Bravo à l'équipe PDP Tunisie (version stephane bien sûr).
Tiranos :modo:
Jerome
Prenom : jerome
Voiture : Lili
Ville : Le Lion d'Angers
Message par Jerome »
Mmmh pas mal!!
Je vais m'en inspirer!! 'en fait j'ai mis que 6mm et c'est un peu juste!
mais j'ai pas baissé la crémaillère!! Bien vue!
Tu as combien de jeu du coup entre ta direction et ta pipe d'admission?
stephane
Prenom : stephane
Ville : Auch
Jerome a écrit :Mmmh pas mal!!
A peu près 7 ou 8 mm
stephane
Prenom : stephane
Ville : Auch
Fabrication de l'échappement et support des ventilateurs sur le radiateur
F476
Prenom : JEREMY
Voiture : R4 F4
Ville : Boissey le Chatel
Region : Haute-Normandie
Message par F476 »
il doit etre excellent le bruit du 1400 avec un pot retravaillé et une sortie inox :super:
solardunord
Prenom : Florent
Nom : Delahaye
Ville : Roncq
Message par solardunord »
Ahah pas mal pour le pot ;)
Bien belle ta titine, j'aime beaucoup le pot aussi.
Beau travail, il faut que tu nous fasses une vidéo de la mise en route, ça doit bien donner.
Tiranos :modo:
je suis en train de regarder pour le montage du pot de detente ...
la question est
comment il tiens ce pot dans l'aile ??? dans le vide ??
pas mal le travail sur le pot !
Jerome
Prenom : jerome
Voiture : Lili
Monsieur, je peux poser une question?!!
C'est quoi comme origine le pot? F4?
et c'est quoi le diamètre du tube inox?
merci m'sieu!
j'aime bien ton pot...
Il y a un truc que je ne comprend pas la dernière photo c'est ce que tu as mis dans le pot c'est ca ?
Rassure moi tu as tout peint à la haute température ?
En tout cas elle est trop belle <3
c'est beau, c'est neuf, c'est propre...ça me donne envie de reprendre une restauration à zéro...
F476
Prenom : JEREMY
Voiture : R4 F4
Message par F476 »
il a changer un tuyau d entrée ou de sortie et a repercer les trous pour que les gaz sorte plus vite
stephane
Prenom : stephane
Ville : Auch
c'est ça comme j'ai pas trouver le pot d'origine du 1400 j'en ai ouvert un de R5, changer le tube d'entrer de place pour reculer le pot vers l'arriere, virer quelques chicanes reperçer les trous plus gros, changer le tube de sortie par un diamètre 42 mm, resouder le tout et peint à la peinture HT bien sur ;-) le tube inox est du 42 x 1.2 et il est fixer par 2 gros silintblocs, un juste après le coude sous le plancher et l'autre près de la sortie
