Une Cerise dans le désert
Pouet
Prenom : thibaut
Nom : przybylski
Voiture : hummer
Ville : beuvry
Re: Une Cerise dans le désert
Message par Pouet »
oui j'ai changé c'est pour ca vu qu'il n'y a plus aucune usure pour moi peu importe, mais je vais que même le faire pour ma bonne conscience.
je clair Luc ne pas ?
Petio
Prenom : François-Xavier
Nom : DOUCET
Voiture : 4L GTL
Ville : THIONVILLE
Departement : 57 - Moselle
Message par Petio »
Je viens de lire tout ton post, et vraiment bravo, pour le courage que tu as eu de te lancer dans la réfection du moteur ;)
Ca ne peut qu'être une source d'info pour le prochain qui se lancera la dedans :super:
Jspr que j'aurai le temps de le faire un jour :]
Petio qui se met à rêver d'être un jour grand :mrgreen:
Pouet
Prenom : thibaut
Nom : przybylski
Voiture : hummer
Ville : beuvry
Message par Pouet »
Merci :D
Pouet
Prenom : thibaut
Nom : przybylski
Voiture : hummer
Ville : beuvry
Message par Pouet »
Bonjour à tous,
Petite news du week end, à cause de cette clef dynamo à la con j'ai cassé une autre vis de bielle..... complétement en tirbouchon! La prochaine je ne me ferais plus avoir, du coup j'ai tout bloqué à la main.....
J'ai replacé les joints spy, remis l'arbre à came, la pompe à huile, il ne me manque plus qu'a calé la chaine de distribution par rapport aux repères et je peux remettre les joints et les carters d'huile!
Image Image
La semaine prochaine je pense faire surfacer ma culasse et je pourrais penser à remonter mon pti moteur :D ça avance ça recule pas !
Petit HS j'avais perdu une sorte de petite grille juste derrière le tendeur de chaine et j'ai trouve ca fonction c'est un filtre ! et j'en ai retrouvé une donc tout vas bien :)
Voila voila
grain2sable
Prenom : julien
Nom : haughton
Téléphone : 0618340355
Voiture : R4 TL 1992
Ville : Béthune
Message par grain2sable »
un vrais chirurgien :hehe:
vivement qu'il tourne ce moulin... :perv:
"C'est sa qu'est bon!"
attila
Prenom : Claude
Nom : JEAN
Ville : Médis
Message par attila »
.Une petite chose avec cette connerie j'ai remarqué que je n'avais pas remise les bielles dans le même sens, c'est a dire que les marquages que j'ai réalisé sur les bielles et chapeaux de bielle sont cotés pompe à huile et non coté arbre à came :/ ( ou l'inverse je sais plus), pensé vous que ca à une incidence, en comptant que si je tourne mes cylindres ca modifieras le tiercage de mes segments
J'ai pris des photos pour pouvoir réalisé un petit tuto en m'aidant de la RTA avec les outils qu'on a fabriqué etc pour faire la réfection du moteur!
Enfin un document que j'aurais aimé avoir, Je pense que ca pourras en aider plus d'un ![/quote]
Bonsoir
attention il y a un sens de montage des pistons. La flèche gravée sur le haut des pistons doit pointer vers le volant moteur.
Claude
attila
Prenom : Claude
Nom : JEAN
Ville : Médis
Prochaine étape mettre les pistons segments dans les chemises, par contre le problème c'est qu'il faut les tiercer donc en gros équilibré a 120 degrés sur toute la surface du piston, par contre quand je les ai enlevé, je suis sur qu'il était en escalier :/. Est ce que sur une 4l cela a-t-il vraiment une incidence sur la compression??
Bonsoir
Sans être un spécialiste, je dirais,il faut bien sûr tiercer les segments et même, les tiercer non pas sur 360° mais sur 120° .Par contre,les segments tournent quand le moteur fonctionne et que donc le positionnement des segments devient alléatoire.
au départ les segments sont tiercés ,mais peuvent très bien tourner dans leur gorge .Sur un moteur 2 temps les segments sont immobilisés en rotation par rapport aux pistons de façon à éviter qu'ils tournent et puissent avoir la coupure au niveau des lumières.
Sur un 4 temps rien n'est prévu.
Claude
Pouet
Prenom : thibaut
Nom : przybylski
Voiture : hummer
Ville : beuvry
Message par Pouet »
C'est le cas quand tu as des piston à tête bombé genre alpine ou R8, mais sur les miens la tête est plate et j'ai bien regardé je n'ai pas de sens :/ ( enfin je suppose
Pouet
Prenom : thibaut
Nom : przybylski
Voiture : hummer
Ville : beuvry
Message par Pouet »
bon des ptites news vraiment vite fait :D
Je peux plus trop avancé sur mon moteur, il faut que je récupère un outil made home pour bien aligné ma chaine de distri, je mettrais le gabarit pour les gens que ca intéresse! Et je voudrais surfacer ma culasse :)
Bon voila le boulot de ce matin
vérife de la membrane de pompe à essence.
Et des ptis trucs qui attendent
grain2sable
Prenom : julien
Nom : haughton
Ville : Béthune
hmmmm que c'est mignon mignon ;)
Pouet
Prenom : thibaut
Nom : przybylski
Voiture : hummer
Ville : beuvry
Message par Pouet »
Salut tout le monde !
Alors les news du week end ! J'ai récupéré ma culasse qui a été surfacé :D et j'ai remis mes soupapes! Pour ceux que ca interresse pareil je prendrais les cotes et les photos de l'outil que j'ai utilisé, la manoeuvre est très simple !
Image Image
Sinon petit week end à la mer ou j'ai trouvé une boite de f4 :D
Ca vas raccourcir un peu les rapport histoire d'avoir de la patate mais pas trop quant même pour l'autoroute :D
hfr
Prenom : Adrien
Voiture : Bob - 4F6 (1983)
Ville : Méricourt
Message par hfr »
Ben t'en avais déjà une de boîte de F4/savane ?? lol
Sinon c'est quoi cette couleur de cache culbu frère ?! X| t'as craqué ou quoi ? mdr
Sinon sympa les coupe circuits sur la console ! :coeur:
Pouet
Prenom : thibaut
Nom : przybylski
Voiture : hummer
Ville : beuvry
Message par Pouet »
bha ué c simpa mais j'ai grillé que ca marché pas xD, y le chauffage en dessous :D
hfr
Prenom : Adrien
Ville : Méricourt
Message par hfr »
ben c'est pas dur... tu vire le ventilo de chauffage ::d
Clem
Prenom : clem
Nom : C
Ville : rouen
Region : Haute-Normandie
Message par Clem »
Vivement la fin du remontage :ange:
Punaise elle est magnifique la boite de F4 :mrgreen: ;-)
D'ailleurs il manque qlq chose avec la boite :langue2:
+++clem ;)
grain2sable
Prenom : julien
Nom : haughton
Ville : Béthune
oui mon moteur ::d
en tous cas super sympa clem, merci pour la binouz ;)
Clem
Prenom : clem
Nom : C
Ville : rouen
Message par Clem »
Vous revenez quand vous voulez ;)
Pouet
Prenom : thibaut
Nom : przybylski
Voiture : hummer
Ville : beuvry
Message par Pouet »
pas de soucis, on serait bien resté encore un peu mais arrivé au crotoy on nous as encore offert une bière donc ct mal barré :D, pour finir on est rentrè vers 22h xD
hfr
Prenom : Adrien
Ville : Méricourt
Message par hfr »
Bah bien ! En même temps la PBT n'a pas le droit de refuser une binch'
grain2sable
Prenom : julien
Nom : haughton
Ville : Béthune
wé bah avec c'est principe là 2 embuscades en moins de 2h. :gene: un jour sa nous perdra :hehe:
