[PREPA] le trophy 2011 !! :D
1234ailes
Prenom : Un, deux, trois, 4L
Ville : Durtal
Re: [PREPA] le trophy 2011 !! :D
Message par 1234ailes »
Très sympa, on attend la suite ! :)
Basti34
Prenom : Bastian
Nom : Cayré
Téléphone : 0633257659
Voiture : deux 4L F6 ! :D
Ville : Clermont l'hérault - Montpellier
Departement : 34 - Hérault
Message par Basti34 »
La voila la suite :D !!
Bon nouveaux objectifs :
*faire fonctionner les manos
*que tout le TDB fonctionne parfaitement bien.
*brancher sirene 2tons et giros ;) ;)
voila pour le moment mais ca commence a bien donner !
Tu vas me prendre 5 minutes et m'attacher tout ces fils comme il faut avec de jolis colliers que ça soit propre et que ça risque rien :rougefaché:
Sinon ça commence à avoir le look de la 4L de baroudeur qui va bien :super:
PS: ne croit tu pas que les longues portées entre la gallerie et le toit se serait mieux pour la prise au vent ?
Basti34
Prenom : Bastian
Nom : Cayré
pour les fils c'est parceque ce n'est que du provisoir, mais ui je vais faire c tt propre ^^ et pour les LP je vais les laisser comme ca, elles vont pas s arraché puis on avait déja envisager de retourner la barre et les mettre a l e,vers mais c'était pas top, les feux sont trop gros et sont caché pas les barres de la galerie :s
Basti34
Prenom : Bastian
Nom : Cayré
Petite nouveauté :D
Les manos sont branchés et les sondes repérées :
A suivre :) !
ça ébloui pas de trop?
Basti34
Prenom : Bastian
Nom : Cayré
non non ca va c pas trop a vue c nikel :)
je reviens sur l'histoire de la plaque ! 5 mm alu c je pense une meilleur solution que 3 ou mm acier (sauf pour l'arriere ou la vaux mieux pas que ca bouge du tout sinon t'enfonce le reservoir ...)
au premier trophy le chassit avait pas bougé non plus avec l'acier mais la on c pris vraiment un tres violent coup en pleine face du coup ca a bouge mais je pense vu le choc que meme avec de l'alu les 2 brancards serais quand meme remonté voir aurait beaucoup plus bougé que la !! ici l'avant a etait totalement bridé et c l'element suivant le plus faible qui a pete mais on s'en fou si le chassit est en portefeuille ca gene pas la conduite !
pour le cables essaye de faire au plus court avec des beau rislan et tt ca fera propre et tu sera tranquille , essaye d'utiliser des couleurs differentes pour chaque type de fils (noir et marron pour les masses par exemple rouge vert bleu ..... et essaye aussi de mettre l'epaisseur des cables en fonction de son utilité pour les commandes ou juste une petite led utilise du fin cable parce que quand t'en a 6 ou 7 voir plus a passer t'es content d'avoir pas trop d'epaisseur !!!!
pour ton compteur je dirais probleme de masse aussi parce qu'avoir toute les lampes HS en meme temps c bizarre ca !!!
voila
Basti34
Prenom : Bastian
Nom : Cayré
merci beaucoup de ta réponse stilgart ! Pour le TDB, je vais testé ca au plus vite et si ce n'est qu'un souci de masse c'est super !! ^^
Pour les cables j'ai fais avec ce que j'avais, mais c'est vrai que ce que tu dis serait largement plus propre! pour ce qui est des cables j'ai fait en fonction de l'épaisseur des cables pas de soucis.
Pour la plaque c'est du 4mm alu, ca devrait le faire au pire on fera pas trop les c*n.
Au fait, nouvelle : changement de copilote suite a un problème technique de permis, dégouté mais faut faire avec, pis y a quelques personnes qui sont motivées pour partir avec moi, donc a va !
L'argent ca va un peu mieux! On pourra payer l'inscription ce qui n'était pas sur jusqu'a ce soir 18h ... :s tout s'arrange ! :)
Basti34
Prenom : Bastian
Nom : Cayré
Je n'arrive pas a me connecter sur le site du 4L trophy, en mettant mon mail et mon numéro d'équipage ca me connecte pas , est ce le cas de certains d'entre vous ??
Basti34
Prenom : Bastian
Nom : Cayré
J'AI RÉELLEMENT BESOIN DE VOUS !!
Au début que j'avais ma 4L, j'avais galéré a remonter un bougie, difficile a visser.
Ce soir elle a sauté, et m'a bousillé le filletage, plus aucune bougie ne rentre comme si le trou etait trop grand on rentre la bougie facillement jusqu'au bout.
Est il possible de mettre une bougie de + gros diametre ????
Est il possible de refaire le filletage ???
Faut il vraiment que je déculasse et que je refasse tout ???
J'ai encore le temps mais c'est dur la :( :pleur4:
aidez moi s'il vous plais ...
pas de bougies de plus gros diamètre en culot long auto
il faut mettre un filet rapporté pour bougies... apres avoir refileté plus gros
Indiana
Prenom : Jacques
Voiture : 4L 1985
Ville : La Roche sur Yon
Departement : 85 - Vendée
Message par Indiana »
Un insert c'est nettement mieux qu'un hélicoil. L'outil est spécial : la partie taraud est précédée d'une partie alésoir ce qui permet de faire l'opération en un seul passage de l'outil. Une fois le taraudage fait on visse l'insert sur la bougie et l'ensemble sur la culasse et c'est tout. C'est la seule solution pour être parfaitement aligné. Il n'est pas imaginable d'utiliser une perceuse.
Il faut tarauder en mettant de la graisse pour retenir les copeaux mais il y a toujours des petits copeaux qui tombent dans le cylindre.
D'où nécessité d'aspirer ou de souffler par le trou de bougie avec une soufflette et un tube de 6mm maxi.
Il doit exister une colle haute température chez Loctite pour coller l'insert et éviter que ce soit lui qui se dévisse à la place de la bougie.
Basti34
Prenom : Bastian
Nom : Cayré
ok ouai j'ai vu l'outil, ca a l'air de bien fonctionner mais faut déculasser et tout donc je pense carément changer de culasse ca sera peut etre plus simple ...
fanta
Prenom : mathieu
Nom : mathieu
Ville : Lens
Message par fanta »
Tu déculasse et tu enméne ta culasse dans un atelier de rectification, il vont te refaire un filetage avec un insert nickel, c'est des pros ils ont l'habitude sa sera mieux fait tu sera tranquille !
Tant à pas pour longtemps à déculassé, tu laisse le collecteur le carbu et la pompe à eau dessus!
Sa vaut pas chér en plus un joint de culasse, et pour la refection du filet tu fait jouer le partenariat "trophy" sa vaut déjà pas chér mais contre un peu de pub avec un peu de chance tu payera pas en échange d'un autocollant de leur boite !
Moi je l'ai fait faire en place chez AD à Nantes pour la bougie de préchauffage 20minutes 15€ et c'est ok.
Ils font ca à la graisse pour retenir les copeaux et un coup d'aspiration après c'est nikel.
pour la haute temperature il y a l'araldite haute température bi composants...
Les inserts , ça se fait bien , c'est pas cher et c'est solide , mais tu devrais le faire faire par un garage qui a l'outillage .
rackka
Prenom : Jason
Nom : rackka
Voiture : 11B+F4+F6
Ville : Cabriès
Message par rackka »
Hello super ta préparation !!!! Bravo !!! Sa donne l'inspiration même si je suis loin (très) de faire les travaux que tu as réalisé ... pour le moment c'est chassie de A à Z et moteur complet ...
Sa laisse rêveur de voir une 4L en état ...
Tu as encor la F4 ???
Amicalement
Basti34
Prenom : Bastian
Nom : Cayré
voila tout simplement un REVE qui tombe a l'eau, un an d'engagement a 100%, le tout pour quoi RIEN ! Je me suis pris la tete a remonté une voiture, a m imaginer le mieux, a tout zappé juste pour ca... Et bien non.
Pour moi le 4L trophy en restera la a une putin de bagnole de merde qui va falloir que je vende a des sponsor qui m'ont fai confiance pour RIEN, je suis plus dégouté que jamais. Plus jamais je m'investi dans des choses aussi incertaines, des milliers d'euros engagés, des heures et des heures de main d'oeuvres, putin coi...
plus de copilote, j'ai eu beau chercher c'est mort pour moi, j'ai jamais ressenti une telle deception
