PiOh
Prenom : Kevin
Nom : Morvan
Voiture : 205/4l
Ville : Divonne les bains
Departement : 1 - Ain
Message par PiOh »
Hey behhhhhh ! Ça fait bien devant le monde tous ce chargement !!!
Il traine un jeu de barre R5 AT qui n'attendent que d'être montés dans la 4l !!! ( si je dit pas de bêtise, elles sont là depuis mini 2 ans )
Mais comme ta du voir, une épave était en partance pour le pays des épaves [emoji6][emoji39]
Ah oui mais si je dois les démonter sur place faut que je prévois du temps ! Si ça bloque, j'en ai pour la journée ^^
De toute façon je passe plus part là bas avant un bon moment. Mais si y'a moyen de les livrer sur Divonne ou Paris ^^
Le roux bosse sur Paris!
MatGARAGE a écrit :Plus elle est grosse et plus elle est stable. Regarde déjà si tu en as une ou pas à l'arrière
Pour la saison prochaine prend une remorque kintax :-)
je vais plutot prendre un appart à l'année comme ça j'aurais pas plein de matos à ramener ^^
Bon aujourd'hui j'ai préparé le terrain d'attaque ! Nettoyage de l'atelier avant d'attaquer la restauration du 1400. :enconstruction:
Bon par contre ma frangine à décider d'aller pondre surement cette nuit, du coup je vais devoir aller en Alsace pour aller voir ma nouvelle nièce. :pascontent2:
Du coup pas d'avancer ce we je pense. Peut être juste quelques coup de karcher et de dégraissant moteur. Je vais commander les joints aujourd'hui. Les coussinets je verrais une fois le moteur démonté pour les côtes.
Bah tu devrais être content d'être tonton :) :) :)
Tu pourras lui enseigner la mécanique :mdr1:
On va attendre un peu mais je lui acheter mais une 4L à restaurer
Et hop j'attaque le moteur ! Ma nièce ne veut pas venir, alors en attendant on bricole :)
Bon par contre j'ai cassé une vis de la pompe à eau en essayant de la retirer...... le filetage tourne très bien dans la culasse, mais c'est coincé dans la pompe.
Vous connaissez un moyen de la retirer ?
Tu fais tourner l'ensemble pompe plus vis complet pour la dévisser ou tu tapes à l'arrière de la pompe à Eau pour la décoller et tu la dévisses avec une pince de la culasse.
Si n'y l'un ni l'autre ne fonctionne tu perces au milieu.
Pour le moment je peux pas la faire tourner car ça bloque sur le block moteur. Dès que j'aurais tout enlevé je ferais comme ça
Laurent591
Nom : Andrews
Voiture : R4 TL
Message par Laurent591 »
kintax a écrit :Pour le moment je peux pas la faire tourner car ça bloque sur le block moteur. Dès que j'aurais tout enlevé je ferais comme ça
J'ai eu exactement le même coup il y a longtemps.. J'ai disqué les extrémités de la pompe qui bloquent sur le moteur quand tu veux la faire tourner. C'est de l'alu ca passe bien :) Puis j'ai fait tourner la pompe de sorte à enlever la vis de la culasse :)
Sinon comme dit mat tu tape sur l'arrière de la pompe a eau normalement sa sort bien!
J'ai fini par enlever toutes les vis du derrière de la pompe à eau, puis obligé quand même de meuler très légèrement le bloc pour ensuite la faire tourner pour l'enlever.
Mon avancé aujourd'hui , beaucoup de démontage, demain beaucoup de nettoyage :
Donc demain j'attaque le nettoyage, la remise en état de toutes les pièces. Ensuite bien rangées dans des sacoches platiques étiquetée pour pouvoir être remonter correctement après.
Je vais noter tout ce que j'aurais besoin pour la suite. (si vous avez des idées.....)
Et si j'ai un peu le temps, voir pour continuer à démonter le bloc, l'AAC, ect... mais comme à partir de la j'avance en aveugle vu que j'ai jamais fait, je vais devoir prendre mon temps, photo, calepin, et visualisation !
Il avait besoin d'un bon nettoyage et démontage ce moteur!
repère bien le sens et le N° des chapeaux de bielles...
idem le sens des chemises...
Tu as un lève soupape à me prêter ou y'a moyen de faire autrement ?
Laurent591
Nom : Andrews
Voiture : R4 TL
N'oublie pas que Jo a fait un topic sur la remise en etat d'un 1400. Ca t'aidera surement ! Bon travail en tout cas :)
avec un outil en U sur la perceuse a colonne...
