Resto, 4L gordini
Re: Resto, 4L gordini
Il y en a de temps en temps sur Leboncoin
maxime33540
- Prenom : Maxime
- Voiture : 4l Tl Gordini
- Ville : Gornac
- Departement : 33 - Gironde
En tapant r5 Pirelli je n'en voit pas ..
Pour trouver des truc sur lbc il ne faut pas chercher avec des critères si stricts
maxime33540
- Prenom : Maxime
- Ville : Gornac
Oui mais que faut il marquer pour ce genre de jante [emoji16]
Jantes 13" alu
Top ca donne bien !
maxime33540
- Prenom : Maxime
- Ville : Gornac
Salut à tous ! pas beaucoup d'avancement sur mon moteur de TS hélas
Mais ca va venir ! il me le faut pour juillet !
J'aimerai savoir quel type de sonde temp huile me faut il et surtout son filetage allant a la fois sur mon billancourt et par la suite sur le TS, au niveau de ce site
http://www.mtk-tuning.com/sonde-de-temp ... 18691.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sonde de t° d'huile, de toute façon c'est à mettre dans le carter, donc ça ira pour les deux
Faut juste souder un écrou à l'intérieur
maxime33540
- Prenom : Maxime
- Ville : Gornac
Salut à tous ! J'ai enfin trouve un petit toit ouvrant pour ma belle ! Un britax des années 90 je crois, je vais essayer de la monter au plus vite
maxime33540
- Prenom : Maxime
- Ville : Gornac
Resto, 4L gordini
Sitôt dis sitôt fait !
Ce matin je m'y suis attaqué voici le dénouement
Tout d'abord traçage du châssis du toit ouvrant
Puis viens ensuite le moment tant attendu, le découpage, ici je l'ai effectue avec une scie sauteuse
J'ai coupé à la fois le toit et le ciel de toit qui pour moi était rigide donc c'était bien plus simple
Ayant acheté un toit ouvrant neuf j'ai du faire les pas de vis de celui ci
Mise en place pour vérifier que tout est ok, avant de faire le joint
2eme moment le plus important, la mise en place avec le joint, ici j'ai utilisé du MS9 résistant intempérie et UV
Fixation du T.O sur son châssis à l'aide des 10 vis qui m'était fournis qui lui assure son bon maintient, et installation du cache plastique autour de celui ci
Et c'est la fin ! Environs 2 bonnes heures pour bien faire :p
Petit souvenir !
Petit souvenir !
Bien joué, beau rendu !
Ou as-tu trouvé ce toit ouvrant ?
maxime33540
- Prenom : Maxime
- Ville : Gornac
Merci beaucoup
Sur leboncoin, 50€ pour un produit entièrement neuf dans sa boîte origine, j'ai pas hésité
Jolie travail c'est propre.
maxime33540
- Prenom : Maxime
- Ville : Gornac
Merci Mat
Pour ceux qui veulent les dimensions, 80cm de long sur 40 de large
maxime33540
- Prenom : Maxime
- Ville : Gornac
Salut à tous ! Du nouveau pour ma belle ! Je rentre du tour de France dans les Pyrénées une petite escapade de 3 jours à grimper les sommets hehe, elle a eu la côte de fou pendant ces 3 jours ! Meme les officiels de la garde républicaine !
Finit les bêtises !
Mon moteur de TS est en court de Resto déjà bien avancé, mais j'ai eu quelques soucis pour le repérage des sens (vue que je l'ai acheté démonté) donc j'espère que ça ira car je n'avais pas les repères pour le remontage ...
Voici quelques photos ! À très vite
Finit les bêtises !
- Nom : GAILLARD
- Voiture : Renault 4 "Clan"
- Ville : BESNANS
- Region : Franche-Comte
sympa la photo avec les gendarmes.
Elle est vraiment belle ta voiture, le bleu est magnifique. Juste la couleur des jantes qui pourrait être mieux accordée.
maxime33540
- Prenom : Maxime
- Ville : Gornac
Merci beaucoup !
Oui en effet c'est pas très accordé le rouge des ailettes, mais c'est d'origine, un jour il faudra les peindre en bleue, un jour [emoji12]
Il me semble que je l'ai vu à la tv sur le tour! Sur le bord de la route le jour de l'étape de isljourdain Andorre
maxime33540
- Prenom : Maxime
- Ville : Gornac
Ah oui peut être ! :p
Dites moi, le fais de n'avoir pas eu les repaires sur les différentes pièces peux avoir des conséquences pour le futur ?
Le repérage est pour l'usure des paliers et des couples segments/chemises si tout est neuf pas de risque. Seul les flèches vers le VM sont importantes. Parcontre il n'y a pas le joint torique sur ta chemise en photo tu ne les as pas oubliés?
