Autour du Monde : VW T6 4Motion - KTM690Rally
Re: Teddy - Autour du monde 2012
Il faut vous inscrire sur le googlegroups =) (pourtant les gens ils ont trouvés, j'ai eu plein d'inscription) =)
- Alex
- Prenom : Alexandre
- Voiture : R4 GTL 1108 cm3
- Ville : Bourg-Achard
Moi j'ai essayé mais pas sur que cela est fonctionné.
- antize
- Prenom : Matt
- Ville : La Madeleine
demande d'inscription faite ^^
- rom
- Prenom : Romaric
- Voiture : Savane
- Ville : La Turballe
+1!
ton isolant c'est quoi exactement ?
tu l'as trouvé ou et ca coute combien ? c'est juste thermique je suppose ... tu n'as rien mis pour le bruit ou c'etait deja d'origine peut etre ?
pas de souci de condensation ?
et vu que tu as teste au chaud et au froid ca marche pour les 2 ???
merci bien !
merci bien !
L'isolant est un isolant mince 12 couches pour bâtiment.
Ca isole vraiment très bien, tant pour le chaud que pour le froid.
Par contre, je recommande vivement de trouver un produit similaire où les différentes couches sont cousues entre elles (ce qui n'est pas notre cas) sinon c'est un peu galère...
Je n'ai rien mis pour le bruit et l'isolant mince n'agit pas du tout contre le bruit. Le rouleau de 15m m'a coûte environ 100€ en ligne.
Pas de souci de condensation sur le plafond et paroi, par contre au sol, c'est un peu humide car l'eau tombe et stagne là...je ne recommande donc pas le produit pour les planchers, il faut préférer une mousse dense en caoutchouc qui en plus isole du bruit je pense...
humm hummm
vais voir sur le comptoir de la carrosserie si ils ont pas un truc dans ce style pour isoler du bruit et de la chaleur en meme temps !!!
si je vois que ca coute trop chere je mettrais ton truc juste au plafond car cette ete c'est au niveau du toit que ca chauffait a max ....
merci pour le renseignement !
http://www.isowebmateriaux.com/isolants ... mince.html" onclick="window.open(this.href);return false;
c'est ce genre d'isolant que tu as mis en fait ???
http://www.isowebmateriaux.com/isolants ... nique.html" onclick="window.open(this.href);return false;
un truc de caravanne ca devrait le faire !!!
ISO5 PHONIQUE SEMI RIGIDE - Insert acoustique haute performance.
• Ce produit se pose comme un isolant mince traditionnel.
• Son atout est un affaiblissement des bruits ambiants ou d'impact (pluie…), ses performances thermiques restent cependant très performantes de part sa constitution thermosoudé sur 100 % de sa surface.
• Sa découpe est aisée car les composants ne se séparent pas lors de la pose.
• Ce produit sera aussi très adapté pour l'isolation de caravanes, camions, camping car, mobile home, grâce à sa grande rigidité à l'usage.
• Comme tous les isolants minces ISOWEB il est 100 % étanche en surface, gage de qualité et d'efficacité, il fait office de pare-vapeur intérieur
en plus il fait isolant phonique et thermique .... je sent que je vais me laisser tenter et en mettre partout dans la voiture ! reste plus qu'a le coller a la colle neoprene et de trouver le bon sens !!!
et 5% de remise sur la prochaine commande avec un petit code promo pour ceux qui veulent !
J'ai commandé sur ce site mon isolant 12 couches.
L'isolant phonique a l'air bien car il est thermosoudé de partout...par contre, je ne sais pas s'il a des propriétés thermo-isolante ? Ils n'en parlent pas sur le site. Par contre, je sais que mon menuisier il utilise et recommande ça pour les aménagements...
et pour le collage ? neoprene en gel ? libre ?
si c'est aussi ce que l'on te conseil je suis rassuré !!!
sur le site ils parlent d'equivalence thermique : 13-16 cm
et de performance thermique tres preformante !!! vu que je veux en mettre pour le son et la chaleur ca me va...
un peu chere pour le budget mais si je veux avoir une voiture agreable a conduire faut y mettre le prix !!
- rom
- Prenom : Romaric
- Voiture : Savane
ce genre d'isolant mince faut pas le coller sinon ça sert a rien. il faut laisser une lame d'air pour que ce soit efficace (en tout cas c'est comme ça qu'il faut faire dans une maison)!
Rom a tout dit...on ne le colle pas, met des bandes de double face, ça permet de maintenir ton isolant mais en le laissant respirer en dessous
L'équivalence thermique ne veut pas vraiment dire quelque chose, mais il est vrai qu'en terme d'isolation ça marche pas trop mal (en tout cas pour le 12 couches). Pour avoir une bonne isolation, il faut vraiment en mettre partout et éviter les ponts thermique. Pense à acheter le scotch alu en même temps sur le site, qui te permettra de faire les jonctions entres les bouts d'isolant
mais du coup d'un point de vu phonique ca alourdit pas les portes donc la carrosserie vibre toujours autant ....
la je comprend pas trop et du coup je suis moyen convaincu ! faudrait mettre de l'antigrav a l'interieur pour alourdir un peu le truc et eviter les vibrations de la tole ???
ouaip pour le scotch vais en prendre en meme temps en plus c'est pas chere !!
- rom
- Prenom : Romaric
- Voiture : Savane
le scotch alu c'est pas donné, PAM! pour le bruit tu peux l'attenuer avec de la laine de roche, mais il n'y a pas de secret, il faut de la masse! c'est le principe du masse-ressort-masse...
Oulah, ça fait longtemps que je n'ai pas donné de news...!
Alors, quoi de neuf depuis le temps ?
Et bien l'événement majeur, c'est que mon amie et moi avons fini de travailler depuis vendredi dernier ! Et nos collègues très sympa (ou content de nous voir partir...) nous ont fait un super cadeau : un GoPro HD 2 !
Ensuite, après un petit détour en Picardie pour déposer la 4L de Hyon chez un copain (où elle passera les prochains mois au chaud dans un garage...), on est en auvergne pour finir les petits détails de la préparation...par exemple, préparer la caisse à outils, les objets qu'on prendra pour le voyage...et avec un atelier couture (encore) pour Hyon, car il nous manquait des housses pour protéger nos objets !
Et sinon, afin de pouvoir nous suivre durant le voyage, nous avons ouvert un blog, dissocié de notre site...l'adresse http://blog.autonhome.org" onclick="window.open(this.href);return false;
Sur le blog, nous posterons les messages durant le voyage, nos positions géographique via la balise spot seront visibles, et surtout, on voulait vraiment avoir un blog détaché du site pour pouvoir dissocier ce voyage des prochains...
Encore quelques jours, une petite fête avant de partir, et on prend la route...
Bonne route a vous deux.
- pat4GTL
- Prenom : patrick
- Nom : VINCENT
- Voiture : renault 4
- Ville : boutigny
- Departement : 91 - Essonne
+1 bonne route et plein de souvenir avenir
Super pour le blog .Je vais pouvoir vous suivre (je n'arrivais pas à m'inscrire sur l'autre)
Bon voyage
Pat
Bon voyage
Pat
Clement605
- Prenom : Clément
- Ville : Rouen
je suivait votre aventure anvant même de m'inscrire, beau projet et beau 4x4 !
Bonne chance !!
Bonne chance !!
- antize
- Prenom : Matt
Bonne route!
Les larmes aux yeux, à l'idée de voir un si beau projet !!!
On part un peu tous avec vous!!!
PROFITEZ!!!
Je vous souhaite un excellent voyage à tout les deux!!
PROFITEZ!!!
- Ma 4L Mod AIDE
- Prenom : Florian
- Nom : Chojnowski
- Voiture : 4L GTL de 1986
- Region : Centre
Un peu à la bourre car vous ete partie Samedi mais je vous souhaite un bon voyage !
Ramener nous pleins de beau souvenir et une belle expérience a partager pour nous donner envie de partir à notres tour :p
Le titinoscope de Marcelle
Le titinoscope de Jack
