La R4 F4 de 87' du jardinier....
- grain2sable
- Prenom : julien
- Nom : haughton
- Téléphone : 0618340355
- Voiture : R4 TL 1992
- Ville : Béthune
Re: La R4 F4 de 87' du jardinier....
alors au final, ta boite 5 tu as fait comment tes supports ???
"C'est sa qu'est bon!"
- fanta
- Prenom : mathieu
- Nom : mathieu
- Ville : Lens
j'ai tenté un truc perso, je pense le changer ou le modifier après......
- fanta
- Prenom : mathieu
- Nom : mathieu
- Ville : Lens
Les photos arrivent sa sera mieux que des explications!
Cardan remonté, manque l'huile de boite car j'ai eu un doute sur la viscosité 75w80 ou 80w90 comme c'est une boite5
Culbuteurs réglé , sa va plus vite que sur la moto comme ya 2 fois moins de soupapes et 2fois plus de place que sous un réservoir!
La jauge à essence fonctionne !
Reste à voir pour monter le carburateur Solex32 de Super5, il est décalé de 45° sur la pipe par rapport au Zenith28 et il me manque la biellette de renvoie entre le carbu et le câble d’accélérateur........
- BassMan
- Prenom : Florent
- Voiture : GTL Clan 88
- Ville : Arras
tu as bien avancé !
bon courage pour le carbu
- fanta
- Prenom : mathieu
- Nom : mathieu
- Ville : Lens
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... s%3Disch:1" onclick="window.open(this.href);return false;
Voila à quoi ressemble mon carbu !
Galére pour les cables........
Il me reste peut être un cache culbuteur pour le Zenith 32 si ca t'intéresse je regarde ca dans le week-end.
- fanta
- Prenom : mathieu
- Nom : mathieu
- Ville : Lens
J'ai le cache culbuteur de R5GTL mais sa sert à rien...
Le passage du cable est trés différent, je vais mettre le cable de la Super5 et fabriqué des guides cables....
J'ai trouvé des photos sur "forum auto" pour avoir des idées
- fanta
- Prenom : mathieu
- Nom : mathieu
- Ville : Lens
J'ai réussi à la faire démarré très facilement et elle tient le ralenti !
Câble de starter trop court et va falloir bidouillé pour l’accélérateur........
- BassMan
- Prenom : Florent
- Ville : Arras
le starter tu peux faire sans ... par contre pour l accelerateur lol
- fanta
- Prenom : mathieu
- Nom : mathieu
- Ville : Lens
La nuit porte conseil !
Pour le starter je vais adapter une ralonge avec un serre cable et un guide en metal...
Et pour le câble d'accelerateur soit je monte celui de Super5 soir un cable de frein de vélo!
Cet après-midi on remonte la porte arrière, le gyraphon et ont adapte les siéges de R25 !
Dimanche faut que sa roule !
le cable de velo ça va nikel, c'est ce que j'ai mis a la place du mien, cassé
- fanta
- Prenom : mathieu
- Nom : mathieu
- Ville : Lens
Câble de starter trop court.....
Câble d'accélérateur de vélo mais la course de la pédale est trop courte...
Les siéges de R25 c'est mort les glissiéres sont foutus elles coulissent pas......
Radiateur, durite, ailes passager monté
Et les photos d'ensemble dans tout ca ?
pour la course de la pedale t'as 2 solution
soit tu replis le bout de meta qui bloque la pedale en hauteur et la t'es plus limité en course mais c'est parfois la pedale saute un peu haut ... une question d'habitude !!
soit tu met un bout de mecano sur la pedale pour augmenter le bras de levier
- grain2sable
- Prenom : julien
- Nom : haughton
- Ville : Béthune
perso, je préfére la solution "mécano" je trouve sa plu funky à raconter, et surtout plus logique et pratique
- fanta
- Prenom : mathieu
- Nom : mathieu
- Ville : Lens
OK mais je voit pas comment mettre le bout de "mecano" pour que sa ralonge la course....
Ce soir je met des photos pour ceux qui n'ont pas vu sur facebook
J'ai renforcé mon support de boite5 aussi
Tu le fixe sur le levier de la pédale ou est fixé le cable au niveau du tablier. Tu rallonges seulement la fixation.
Perso je préfère soulever la butée du levier pour donner plus de jeu a la pédale en plus ca permet de la remonter au niveau des autres.
- fanta
- Prenom : mathieu
- Nom : mathieu
- Ville : Lens
Support de boite maison
Modifié en dernier par fanta le 11 avr. 2013 15:00, modifié 1 fois.
- BassMan
- Prenom : Florent
- Ville : Arras
Sympa le montage mais dit moi elle est maintenu comment en latérale?
Aller on est de tout coeurs avec toi pour son CT.
