Bon ben avant d'aller plus loin, lis toute ta rta et regarde le tuto de Jonathan12 dans les manuels, sinon tu risques de faire des bêtises ;)
Oui, j'ai aussi trouvé un autre topic ailleurs sur la resto d'un alpine. Pas tout a fait pareil mais y'a des similitude
Le bas moteur reste le même ;)
Et démonté avant de commander les pièces histoire d avoir les bonnes !!
J'ai reçus quelques outils ce matin qui, je pensais aller me faire bien avancer aujourd'hui et en fait..... bas franchement :pleur4:
J'ai souder une vis en bout
J'ai chauffer au chalumeau puis refroidie la tête de vis à l'eau froide... mais j'ai jamais réussis à enlever la moindre vis pétées....
Du coup j'ai dû les percer une par une, la première est pas top au centre....les autre ça va.
J'ai essayé aussi d'enlever les soupapes.. :rougefaché: soit je suis très con, soit c'est hyper dur à enlever. J'ai jamais réussis. J'ai eu beau serrer, le ressort ne se comprimait pas.
solylex
Prenom : Charles
Ville : Lyon
Departement : 69 - Rhône
Message par solylex »
kintax a écrit :Image
Il faut bien placer le lève soupapes pour que les demies lune puissent sortir :super:
Tu places bien le lève soupapes, tu le vis puis tu donnes un petit coup de maillet sur le bord du lève soupape et ça devrait venir sans soucis! :super:
Indiana
Prenom : Jacques
Voiture : 4L 1985
Ville : La Roche sur Yon
Departement : 85 - Vendée
Message par Indiana »
L'outil ne sert que pour la dépose. Il faut d'abord les décoller....
Place un morceau de bois sous la soupape, ensuite, à l'aide d'un tube, tape au marteau sur la cuvette pour la décoincer.
Ensuite tu utilises l'outil de démontage... :)
J'essaierai demain, merci
Cool ça a marché !! :super:
Même avec l'outil on se casse quand même le creux de la main :aille: Mais j'ai réussis !
Je range tous bien comme il faut :
Et voila :)
Cette aprem je vais voir pour nettoyer, et roder une soupape.
Indiana
Prenom : Jacques
Voiture : 4L 1985
Super !!!
As tu remarqué que les ressorts ont une spire irrégulière ?
Le coté le plus serré est à monter coté culasse, enfin, je crois... :)
Indiana a écrit :Super !!!
Ah non j'ai pas fait attention. Je regarderais quand je remonterais ça.
Pas mal nettoyer cette aprem avec la brosse métallique sur touret. J'ai fais le bloc alu et toute les pièces des soupapes.
Par contre, comment je fais pour nettoyer l’intérieur ?
Soupape nettoyer
Et j'ai aussi roder les 4 première soupapes :aille: c'est long ! Surtout que la ventouse que j'ai ne fais absolument pas ventouse....... un truc neuf......
Pour nettoyer l'intérieur je connait qu'une solution faut l'électrolysé!! Tu fais passer du courant dans un bac d'eau comme a montré billyo me semble t'il dans son topic ::d
A oui c'est vrai, j'ai déjà fait en plus !
Et là tu auras une culasse vraiment propre!! ::d
Bon courage pour la suite :super:
Voila c'est en cours. Mon chat fait la surveillance. J'ai un doute sur l'efficaciter avec le chargeur. Avant je l'avais fais avec une alim de PC mais j'ai récupéré le ventillo dessus et du coup maintenant bas elle marche plus..... et j'ai plus d'alim de dispo chez moi :(
Si je vois que ça marche pas, je me mettrais en quête d'une alim demain.
Il surveille bien le chat ? ;)
Il viendra me dire quand c'est bon
kintax a écrit :Voila c'est en cours. Mon chat fait la surveillance. J'ai un doute sur l'efficaciter avec le chargeur. Avant je l'avais fais avec une alim de PC mais j'ai récupéré le ventillo dessus et du coup maintenant bas elle marche plus..... et j'ai plus d'alim de dispo chez moi :(
attend euh.. pas tout compris mais tu fais une électrolyse sur de l'alu ?...
Euhh si c'est ca, moi je stopperais de suite !!!!
cet alliage n'apprécie pas l'electrolyse, mais la soude encore moins ! X| X| X|
J'ai fais ça avec du gros sel. De toute façon avec le chargeur de batterie ça a pas marché.
Je ne sais pas si c'est le gros sel ou le chargeur qui a fait que cela n'a pas marché.
En théorie, le chargeur si c'est un pour batteries auto/moto ça doit marcher (moto c'est loooooooong).
Mais l’électrolyse avec du sel comme agent conducteur je ne connaissais pas.++
