Oui photorapide ne marche plus alors j'ai changé ... dit moi quel hébergeur tu utilise , je vais corrigé le tir
C'est bon j'ai remis en photorapide
- jeanalvitre
- Prenom : Jean
- Ville : Noailles
J'utilise aussi photorapide.com
C'est peut être à moi à m'adapter à ton nouvel hébergeur....
Il faut que j'évolue un peu, j'utilise toujours XP et avec Chrome il y a des pbs de chiffrement sur certains sites.
Une fois les blocs nettoyés au karcherr à la vapeur , ils sont dégraissés mais il faut encore enlever la rouille superficielle à la brosse métalique , on ne peux pas sabler un bloc de 203 sans prendre le risque de laisser du sable dans les conduites d'huile .
avant de passer l'apprêt bien sûr ...
- Prenom : Gabriel
- Nom : PORET
- Voiture : Toyota Bj40
- Ville : Epernay
- Departement : 51 - Marne
- Region : Champagne
- Laurent 44
- Nom : Dumont
- Téléphone : 07 71 02 97 02
- Voiture : Méhari
- Ville : Mouzeil
- dixsixple
- Prenom : christian
- Nom : cathala
- Voiture : peugeot 203
- Ville : Avrillé
C'est presque un travail en série avec l'autre bloc au fond.
Donc pas de sablage sur le bloc mais sablage possible des pistons avec un abrasif déjà utilisé (autres Delarouille posts). Pour les chemises sablage extérieur: oui mais pour l'intérieur ? C'est non? Toujours faire honoir ? Question de Dixsixple... Désolé
Oui , juste un léger microbillage sur le haut intérieur du cylindre pour enlever la calamine et le reste au honoirdixsixple a écrit : 08 nov. 2020 19:49 Pour les chemises sablage extérieur: oui mais pour l'intérieur ? C'est non? Toujours faire honoir ? Question de Dixsixple... Désolé
un coup de noir pour la finition .
et un coup de brosse métallique pour satiner l'alu ... aucun intéret
- dixsixple
- Nom : cathala
- Ville : Avrillé
Merci pour les précisions
- Laurent 44
- Nom : Dumont
- Voiture : Méhari
- Ville : Mouzeil
si tu regardes les pages qui vont suivre , tu ne devrais pas avoir trop de problème à refaire un moteur de 403 vu que ce sont quasi les mêmes que les 203andre59 a écrit : 13 nov. 2020 13:37 Bonjour , je suis un tout nouveau inscrit venant du nord (haut de France )et je possède une PEUGEOT 403 B7 de 61 avec le moteur de déposé et aimerais avoirs quelque renseignement de pro
Donc remontage du premier moteur , celui pour le pote qui m'a filé la 203
contrôle du jeu latéral du vilo. 0.18 pile poil dans la tolérance .
remontage des pistons avec de nouveau segment , 4/10ème à la coupe
et calage de la distribution , cylindre N°4 au PMH et ses soupapes en bascule et réglage du battement de la chaine
- Prenom : Gabriel
- Nom : PORET
- Ville : Epernay
Bon , je brûle un peu les étapes
Déjà ?
andre59
- Prenom : andre
- Nom : collet
- Téléphone : 0618460961
- Voiture : 403 PEUGEOT
- Ville : HORDAIN
Félicitation
