tataveteam a écrit :le cable HT qui va de la bobine a la tete de delco
le fil qui vas de la borne -rup de ta bobine a l'allumeur (ça m'est arrivé)
quel etat des vis platinées?
pour le carbu le mieux c'est d'enlever le filtre et de regarder , en mettant un coup de clé et en appuyant sur l'accelerateur si il y a un filet d'essence
la pate a joint c'est pas une bonne idée, elle a tendance a se ramollir avec l'essence (remonte avec un bon joint papier, tu seras sûr au moins
Comme je n'avais pas de joint sous la main j'ai pris de la patte, je vais voir pour acheter une feuille de joint demain et je découper un moi même.
J'ai contrôlé aussi le cable qui va de la tête de delco a la bobine, j'ai mis un peu de WD40 histoire de...
La tête de delco n'a pas 10 000 km, visuellement les bornes sont pas trop usés.
Vis platiné j'ai pas fait attention a regarder, je vais voir ca demain.
J'ai fait le test, un ami a démarré et rien par le carbu, bon et bien je le tiens le soucis.
Mais pour l'allumage vous ne trouvez pas ca bizard d'en avoir si peu? Sur mes solex l'étincelle est bien plus franche et bleu comme j'aime
