J'ai pris 3 heures sur les cloches pour regarder l'emplacement de ma direction comme le voiture avec le moteur alpine est démonté j'ai fait les essais dessus
Alors le 1er constat y de la modif à faire bon c'est quand même normale
Comme la direction de la Clio est réglable en hauteur j'ai essayé de conserver le mécanisme.
il à fallu que je découpe la caisse dessous le tableau de bord pour encastrer le moteur pas très compliqué, ensuite j'ai coupé la partie juste au dessus du contacteur de stop pour conserver les pédales ,javait peur que le bloc bouge quand on freine ou embraye à 1er vu pas de souci je regarderais si faut rajouter des pattes de renfort plus tard , ensuite le problème rencontré l'inclinaison qui n'est pas bonne car je veux la fixer sur la partie plate, alors il a fallu modifier le support qui fixe la colonne sur la Clio .
Sur ma voiture j'ai raccourci la colonne pour avoir une meilleur position de conduit ce qui donne du tablier à la fixation du volant 39 cm , la je me retrouve avec la colonne qui sort de 46cm alors R modification du support la je suis à 40cm
Nouveau problème rencontré la colonne se trouve trop sur la gauche par rapport au trou du tablier pour la liaison avec la direction j'ai donc fait une encoche sur le caisson ou se trouve le radiateur de chauffage j’aurai pu retailler le support ,la entre autre ça m’aide a la positionner et la maintenir , car faire ça avec un seul bras de valide pas évident
faut que je gagne encore 1ou 2 cm
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 192827.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 194254.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Bon impossible de mettre les photos dans le bon sans
J'ai mis le lien dessus et vous faite tourné l'image
Reste à étudier comment la fixer car mine de rien elle pèse son poids
et la liaison avec la direction
Claude
