Présentation de ma josiane
veilside59
Prenom : Maxime
Nom : caulier
Voiture : R4 L
Ville : leffrinckoucke
Re: Présentation de ma josiane
Message par veilside59 »
Ben l'idée est pas mauvaise gauthier mais...euh....je trouve plus le manitou...il me semble que je l'avais ranger dans un coin de mon garage.... :hehe:
Pour la réhausse je verrais plus tard,le beau temps étant revenu j'avoue avoir délaissé josiane pour rouler en moto donc pas encore remonté la boite
Dès que la boite est reposé je vais sérieusement penser à cette réhausse
fanta
Prenom : mathieu
Nom : mathieu
Ville : Lens
Message par fanta »
Ta bien raison moi aussi je profite de ma moto car les jours ensoleillés sont rare !
ça depend où^^
veilside59
Prenom : Maxime
Nom : caulier
Voiture : R4 L
tataveteam a écrit :ça depend où^^
Ah nous dans le nord c'était nickel!!j'ai fait 800km ce week end avec la harley et ma femme derrière que du bonheur!
veilside59
Prenom : Maxime
Nom : caulier
Voiture : R4 L
Pour en revenir à Josiane qui m'a fait des siennes,voila ce que j'ai remarqué a la dépose de la boite (j'en ai parlé plus haut)
Comme précisé sur la photo ci-dessous 2 cm de graisse avec en prime les vestiges d'une courroie datant de je ne sais quand
Et tout naturellement sur la boite une bonne couche de graisse bien crade ( pas étonnant que j'ai fait un embrayage a 120000km sur un 850...
Après un bon nettoyage j'ai déposé le moteur et le bas moteur,tout nettoyé,remplacé le joint de vilbrequin,le joint de carter,j'en ai profité pour changer mes coussinets de bielle et mon tendeur de chaine de distribution,un bon contrôle nettoyage et tensionnement de la chaine,j'ai contrôlé également les pistons,chemises et segments résultat tout est ok!
Ce matin j'ai reposé le moteur la boite le faisceau électrique la batterie (pas encore branché) les cardans et rotules de triangles (je vais changer mes rotules de direction)
Si tout va bien demain soir elle est finie et tant mieux!
BassMan
Prenom : Florent
Voiture : GTL Clan 88
Ville : Arras
Message par BassMan »
ah bah c'est cool ! viens jouer avec nous avec ta josiane !
je crois que le week prochain ya le rasso de l esplanade !
Pouet
Prenom : thibaut
Nom : przybylski
Voiture : hummer
Ville : beuvry
Message par Pouet »
ta les joints spy mort ? :/
je clair Luc ne pas ?
Pour quelqu'un qui n'avait pas le temps il est refait à neuf là.
Aller il n'y a plus qu'à remonté.
veilside59
Prenom : Maxime
Nom : caulier
Voiture : R4 L
ben j'avais pas trop le temps Mat mais bon...quand il faut le faire...Tout est remonté et j'ai redémarré Josiane aujourd'hui tout va bien,plus de fuites par contre pas encore remis les roues et réglé l'embrayage car rotules a remplacer et je les reçois demain matin.
Quelqu'un pourrait me confirmer le sens de réglage de l'écrou contre écrou de la tringle d'embrayage???
Ma pédale reste souple malgrès le déserrage de la tringle donc....
Flo pour le week end prochain c'est mort!avec ma copine on se fait un week end montage de meubles Ikéa.......fait ch... les gonzesses!
plus ton embrayage est haut ou que ca n'embraye pas plus faut resserer les boulons sur la vis de reglage
tu as du le regler a l'envers...
veilside59
Prenom : Maxime
Nom : caulier
Voiture : R4 L
ouais je pense aussi la j'ai déserré les écrous,erreur de ma part?? (habitude des embrayages nissan ca...)
faut resserer les ecrous pour tendre le cable et recuperer un embrayage quand tu le changes
et desserer quand il est trop haut (qu'il s'use)
normalement je dit pas de betise mais a tester directement voiture en marche ...
veilside59
Prenom : Maxime
Nom : caulier
Voiture : R4 L
merci stilgart je vais essayer ca.A mon avis je me suis bien trompé,sur les nissan qui on une commande d'embrayage mécanique c'est l'inverse,quand tu as fais l'embrayage faut déserrer les écrous d'où mon erreur.
Je regarderais ca demain au plus tard,déja la je vais me battre avec une rotule,je l'ai noyé au dégrippant pas moyen de l'enlever,essayé de déserrer a la clé a griffe,pas moyen,si je ne réussi pas a la méthode douce je sort le chalumeau!
veilside59
Prenom : Maxime
Nom : caulier
Voiture : R4 L
Bien vu pour le réglage stilgart!
Cet après midi changement des rotules,réglage de l'embrayage et tout est ok!Josiane a refait ses 1ers tours de roues et pas de soucis :cote:
Demain matin repose du capot et branchement des phares,prise de rendez vous pour un réglage de train avant parce que la c'est pas le top
Ce soir histoire de se détendre j'équipe ma barre de toit avant de 4 longues portées (les 2 que j'avais en calandre et une paire du même modèle achetée ce jour)
Prochainement je pose les pares choc tube,un léger glasstint avant et arrière,et après réhausse et pose de 4 pneus mixte Fedima
Cool que la Josiane est de retour sur roues en qu'en plus elle roule ;)
Tiranos :modo:
On veut des photos des photos.
veilside59
Prenom : Maxime
Nom : caulier
Voiture : R4 L
bah des photo de quoi mat???ce week end je la test dans les dunes par chez moi (chuut on le dit pas c'est un espace protéger)donc je vais faire quelques photos je vais par la meme occasion tester mes longues portées sur le toit,j'ai enlever ceux que j'avais a la calandre pour les monter avec une autre paire sur la barre de toit avant,ca donne vraiment bien et normalement ca devrai bien éclairer,faut juste que je pense a changer l'alternateur et la batterie parce qu'a mon avis ces derniers ne vont pas aimer...
Bah des photos de ton compartiment tout propre et refait à neuf ;)
Ou alors du montage de tout ca.
veilside59
Prenom : Maxime
Nom : caulier
Voiture : R4 L
Bon mat c'est chaud la pour les photos!!!j'y pense pas toujours hein!en voila 3 petites pour patienter
alors josiane en sortie de garage avec sa rampe de LP sur le toit posé le temps que la boite de remplisse (à la pompe électrique plus pratique)
ici toute remonté
et la les longues portées histoire de mieux les voir
ca te va Mat? :cote:
Modifié en dernier par Tiranos le 11 juin 2010 04:08, modifié 1 fois.
Raison : Pas de balises url pour les images
Moi ça me va, mais juste un truc (je vais commencer à me faire taper je crois car je le répète pas mal en ce moment) mais pas de balises [URL] pour les images, justes les [IMG], merci.
Tiranos :modo:
