Remorque 4L
Re: Remorque 4L
gege54 a écrit :Bah tu chômes pas, pour la bague oui faut la couper à la scie ou à la meule sans attaquer le bras :)
Dac.
J'en chie un peu à reprendre la soudure car mon fil passe mal. Le galet est pour du 0.9mm et mon fil est du 1mm. J'ai récupéré une grosse bobine gratis, mais elle a un peu rouillé et je pense que de la crasse se mets dans le tube :rougefaché: Du coup le fil sans un peu quand il veut. Mais en même temps ça m'énerve d'acheter une bobine fourée à 60€ les 2kg alors que là je dois avoir au moins 15kg gratis !
Re: Remorque 4L
En même temps j'ai que ça à faire ^^ Je fais pas grand chose pendant l'hiver mais je me rattrape vite l'été :gene:
Voila pour un visuel de la bobine qu'on m'a donné. 18kg en fait c'est donc : 18 / 2 x 58€ (prix leroy merlin pour 2kg)= 522€ de gagné :taré1:
Re: Remorque 4L
Voilà j'ai fini les renforts. J'ai commencé à refermer mais j'ai pas fini. Demain matin j'espère finir ce travail de soudure. Et normalement je reçois les supports de train que je pourrais donc peut être monter dans l'aprem
Prenom : Matthieu
Nom : GAILLARD
Voiture : Renault 4 "Clan"
Ville : BESNANS
Re: Remorque 4L
Message par Gaill ou »
c'est vrai que ta as du fil pas cher mais les soudure ne sont pas belles (c'est vrai que cela ne fait jamais trop plaisir mais la il faut le dire). Pour ce que tu as retiré de ton train arrière en rouille ne t'inquiète pas j'en ai retiré autant que toi sur le mien et il a deux trophy ;-)
Re: Remorque 4L
Va chez ton revendeur et pour 15€ achete le galet et guide du bon diamètre.
Re: Remorque 4L
MatGARAGE a écrit :Va chez ton revendeur et pour 15€ achete le galet et guide du bon diamètre.
C'est sur que c'est mieux!
Surtout qu'avec une bobine 15kg tu as de quoi faire quelques soudures!!!
Re: Remorque 4L
Faut que je trouve. J'ai surtout l'impression que ça bloque vers la fin. Dans le pistolet. Même sans la buse final.
Re: Remorque 4L
Fait attention que le fil ne croise pas sur la bobine avec un autre tour du fil.
Re: Remorque 4L
Oui ça sans problème. De toute façon la bobine est trop grosse pour le poste donc je vérifie le fil au fur et à mesure. Je pense que je vais aller acheter une bobine de fil fourré de 0,9mm pour finir vite. J'aimerais débarrasser la remorque de l'allée de mes parents en l'emmenant avec moi cet été. Donc date butoir pour qu'elle roule : 18 juin milieu d'aprem.
Re: Remorque 4L
Plus que 10 jours :mrgreen:
Re: Remorque 4L
. Dès 8h 0_o ils sont matinaux les postiers
Re: Remorque 4L
ils ont amélioré leur packaging!
avant ils étaient en vrac et non pas emballé dans un petit film plastique!!
Prenom : Matthieu
Nom : GAILLARD
Ville : BESNANS
Re: Remorque 4L
yann4x4 a écrit :ils ont amélioré leur packaging!
oui c'est vrai: preuve que le milieu s'organise, de plus en plus de pièces dispos et un niveau de qualité qui s'améliore, c'est bon signe!
il y a 5/6 ans on était juste content de retrouver les pièces!
HRMankind
Prenom : Thomas
Voiture : R4 Savane 1988
Ville : Mommenheim
Departement : 67 - Bas-Rhin
Region : Alsace
Re: Remorque 4L
Message par HRMankind »
Pas plus tard que début mai c'était encore en vrac les supports de bras !
Re: Remorque 4L
Alors j'ai pas de photos mais j'ai bien avancé les soudures. Encore 2 petits trou à boucher et ça sera bon.
Demain je pense attaquer la repose du train.
Il y a t-il une amélioration à faire sur les supports de train pour qu'il dure plus longtemps ? Une soudure d'une plaque ? Un traitement en plus ? Je sais pas.....
Re: Remorque 4L
Bah si tes longerons sont ok, à mon avis pas de soucis car les contraintes seront toujours moindre que sur une caisse complète :-/
Garde quelque chose de démontable en tout cas :gene:
Impatient de voir la suite !
Tu nous organise une CG après ? :taré1:
Re: Remorque 4L
Bon bas du coup j'ai rien fait sur les supports ^^
Une CG ..... pourquoi pas mais il me faudrait l'accord du patron pour faire ça dans son atelier (avec le poste à souder qui va bien) et que je récupère quelques caisse de 4L coupé en deux ^^
Ca risque d'être très dur. Mais je vous ferez parvenir la douloureuse à la fin du projet.
Remontage des supports de trains :
à 225mm
et en respectant l'axe
Il est midi ! J'arrête là pour ce matin, la voisine un peu agée est déjà super cool avec moi, je vais pas pousser le bouchon trop loin et bosser entre midi et 2h alors que je pourrais. Je suis tous seul en ce moment et manger à 15h aucun soucis.
Bref voila où j'en suis :
Il vaut mieux essayer de mettre les vis sur les support des longerons ou des brancards en premier ?
Re: Remorque 4L
Tu remontes le train fonte au final ?
Re: Remorque 4L
Il vaut mieux monter les deux bras sans les barres surtout.
Tu vas devoir mettre une vis sur chaque et jouer du cric (sauf que tu n'as pas de poids au dessus) pour aligner les trous.
Re: Remorque 4L
Oui pour le moment je vais mettre le train fonte. J'ai pas le temps d'inverser les 2 trains pour le moment. Peut être que je le ferais à Val Tho ou alors pour l'année prochaine.
Je vais essayer de le mettre avec les 2 barres, ça me parait plus simple comme ça. Du poids je peux en rajouter sans problème avec toutes les roues que j'ai.
