Ovni en mutation
Re: Ovni en mutation
j'adore
:coeur:
lo34
Prenom : laurent
Voiture : R6 rodéo
Ville : pouzols
Departement : 34 - Hérault
Message par lo34 »
tataveteam a écrit :j'adore
:coeur:
:merci: :merci:
lo34
Prenom : laurent
Voiture : R6 rodéo
Ville : pouzols
Message par lo34 »
J'en ai parlé dans un autre post, voici mes aérations latérales perso :
Pour ce faire, j'ai mesuré au mieux pour les placer au plus haut et au plus loin où stagne la chaleur et fait un gabarit en respectant les ligne de la voiture.
Ensuite, j'ai cherché dans mon fourbi avec quoi j'allais les faire : morceaux d'alu de 8mm d'épaisseur, grille de hp voiture pour le fond et ergot en tige filetée pour les fixations.
Pour l'outillage, c'est : Pied à coulisse, scie à métaux, pointe à tracer, réglet, pointeau, perceuse à colonne, rappe à alu, à bois, lime et queue de rat. Papier de verre, papier à poncer à l'eau et ... mes mains :hehe:
la suite en image :
gabarit
Image Image
matière de base et progression avec mise en biais des cotés ( pour la seconde pièce, je l'ai fait en dernier, c'est plus pratique pour attraper et serrer la pièce)
Image Image
ensuite traçage, pointage, perçage et limage
Image Image Image
après on attaque les biais de passage d'air
Image Image
un petit essais de la rappe à fromage ...
Image Image
finition des biais intérieurs ( face visible et face interne), chanfreins sur les bords extérieurs ainsi que sur les bords intérieurs des trois ouvertures et reproduction de la seconde pièce.
Image Image Image
essais de couleur ( la pièce tout en alu aurait fait tache avec le reste des accéssoires de la voiture)
Image Image
ponçage global, polissage des intérieures, perçage et taraudage des trous de fixation, création et montage d'ergots en tige filetée de 5mm, masquage, apprêtage et mise en peinture.
Image Image Image Image
découpage des ailes, perçage des trous de fixations, dégagement pour le passage des grilles et découpage des grilles
Image Image
essai "à blanc", peinture sur grilles et montage définitif des aérations
Image Image Image Image Image Image
superbe travail !! Et ça va très bien avec ta rodéo.
super
bien intégré aux formes angulaires de la rodéo, peinture au poil :)
lo34
Prenom : laurent
Voiture : R6 rodéo
Ville : pouzols
Message par lo34 »
Pour être honnête, j'aurais aimé faire mieux en reprenant un peu la forme des prises d'air du capot et arriver à un résultat de ce genre mais en une pièce comme j'ai fait
mais je n'ai ni la maîtrise, ni le matos pour réaliser ça ( mais qu'est-ce que j'aurais kiffer pouvoir le faire !!! :ghee: )
Superbe ! :super:
lo34
Prenom : laurent
Voiture : R6 rodéo
Ville : pouzols
Message par lo34 »
merci les copains :amen:
Et comme je l'ai dit plus haut, c'est efficace ! :ange: la partie en fibre de l'aile est vraiment froide ( tiède pour être honnête). Reste à améliorer une entrée d'air coté intérieur pour finaliser l'idée et valider le système qui sera adaptable sur vos Trelles ;-)
Quand je passerais en version ligne PDP, j'améliorerai un poil mieux ma plaque anti chaleur autour du pot et ce sera top :super:
à quand une CG ^^ Non je déconne. C'est beaucoup de boulot.
D’ailleurs je sais pas si ça passerais sur une trelle normale, car c'est plus arrondi non ?
lo34
Prenom : laurent
Voiture : R6 rodéo
Ville : pouzols
Message par lo34 »
oui, c'est plus arrondi sur les trelles mais il y a des possibilités comme je l'avais montré là : viewtopic.php?f=63&t=7636&start=20" onclick="window.open(this.href);return false;
je pense même que pour les plus "teigneux" d'entre vous, il y a un truc sympa à faire. je vais essayer de refaire un montage photo dans le bon post .
je pense essayer de souder une plaque de ventil comme t'a mis en image. Bien meuler pour pour le plus lisse possible pour que ça soit le plus intégré possible.
HRMankind
Prenom : Thomas
Voiture : R4 Savane 1988
Ville : Mommenheim
Departement : 67 - Bas-Rhin
Region : Alsace
Message par HRMankind »
Kintax, et pourquoi pas soudé la plaque depuis l'intérieur de l'aile et récupérer l'aspect extérieur en meulant/un chouilla de mastic ? Ca intégrera le bazar encore mieux je pense !
pour moi si tu découpe un carré de la même taille que ta tole de ventil, ça sera beaucoup plus facile et plus "intégré" de faire tous plat. On aura l'impression que c'est juste la tôle qui est emboutie .
HRMankind
Prenom : Thomas
Ville : Mommenheim
Region : Alsace
Je te laisse faire tes essais, puis je viendrais faire un saut chez toi :')
avec plaisir
lo34
Prenom : laurent
Voiture : R6 rodéo
Ville : pouzols
Message par lo34 »
Petite nouveauté du moment : une pédale d'accélérateur de R5 AT + montage d'un petit pédalier OMP + création d'un "tapis" alu et d'un repose pied gauche ( avec la chute de la plaque alu)
J'ai commencé par travailler un peu la tige puis la platine de la pédale 4L afin de courber le tout et mieux l'orienter. Ensuite, j'ai fait un "toboggan" avec une chute d'alu sur lequel viendra glisser la pédale R5. Puis un coup de peinture sur la tige et un morceau de collant faux carbone sur la pédale.
Image Image Image
Coté pédale R5, j'ai taillé un morceau de nylon et fixé à l'arrière de la Pédale R5. Le nylon glissera sur le faux carbone.
En statique, ça fonctionne bien. On verra en dynamique à la belle saison.
Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Prenom : Matthieu
Nom : GAILLARD
Voiture : Renault 4 "Clan"
Ville : BESNANS
Message par Gaill ou »
Ca fait compette là ;-)
Chouette boulot!!
laurent
lo34
Prenom : laurent
Voiture : R6 rodéo
Ville : pouzols
Message par lo34 »
:amen: :amen: :amen:
lo34
Prenom : laurent
Voiture : R6 rodéo
Ville : pouzols
Message par lo34 »
Ayant une fuite au joint de carter d'huile car il ne fuyait pas avant que je sorte le moteur, donc pas changé, donc bien fait pour ma pomme car il fuit maintenant :aille: :rougefaché:
Du coup, redémontage du moteur et changement du joint.
Je le remonterai avec de la pâte à joint noire sur les deux plans métalliques car c’est un joint en liège et que je veux éviter tout risque de fuite.
Une âme charitable pourrait-elle m'indiquer le couple de serrage pour les vis du carter, svp ?
