[59] R4 GTL 1.1 1986 V2.0
antize
Prenom : Matt
Voiture : 4L GTL 1986
Ville : La Madeleine
Re: [59] R4 GTL 1.1 1986 V2.0
Message par antize »
Je me suis bien arraché les cheveux sur ce coup là!
Je sais que c'est pas évident, mais merci pour les réponses rapides, ça m'a mis sur la bonne voie!
alors au final c'etait quoi ????
murielle tourne aussi sur 2 cylindres ..... j'avoue ne pas non plus trop savoir pourquoi ! peut etre que l'on a un souci similaire !!!
bonne route jusque thenay !
antize
Prenom : Matt
Le pied du carbu était fixé par l'ancien propriétaire avec une pâte à joint bleu qui, apparemment, ne résiste pas à l'essence.
J'ai tout redémonter, gratté toute la pâte à joint, et j'ai remonté mes joints à l'huile.
J'avais remonter l'échappement etc avec un ami, qui a remonté la jonction échappement / collecteur à l'envers donc grosse fuite d'échappement...
J'ai retouché un peu à l'allumeur on verra ... J'ai laissé une clé plate de 11 sur le tableau de bord pour la route!
Antize j'ai zappe pendant le week-end mais j'avais la lampe strombo électronique dans l'espace.
J'aurais pu te la régler au poil. Mais je pensais que tu l'avais fait pour venir. Tu aurais du me demander je te l'aurais fait avec plaisir.
moi je lui avait dit que j'en avais une dans le coffre ;)
antize
Prenom : Matt
Ouais je l'ai réglé au poil de c*l :s
=> Démontage moteur dans la semaine (après passage de l'expert si passage il y a ^^)
=> Réfection train avant / moteur / refroidissement / électricité!
C'est quand même très sympa les gars :p vu qu'elle tournait plus ou moins normalement je voulais pas vous embêter avec ça !!! Le principal c'est qu'il y avait assez de bières :D
Et merci l'équipe pour le cardan :p
(puis techniquement c'est jo qui l'a pété!)
Mets tout bien comme à l'origine alors !
Tu étais bien en ordre de CT (freins) ?
moi j'ai bien aimé casser le cardan :gene: :gene: woups
C’était une première pour moi, j'ai fait 20 mettre et cloc cloc cloc CLANC !! 8/
antize
Prenom : Matt
On a vu avec l'assurance, pas d'expert!!
Du coup je vais commencé à démonter / réparer ^^
CT Ok jusque janvier ;)
bonne nouvelle ca !
Comme je t'ai dit, c'est pas parce que ton chassis a bouger que tu peux plus rouler avec le véhicule ! ;)
A voir pour le souci de cardan mais la boite est peut etre plus comme elle devrait etre.
Mon chassis est certainement vrié avec le changemnet du plancher et c'est pas pour ca que ca roule pas bien, j'ai fait plus de 5 000 km comme ca et ma trelle tient le cap, accelere et freine droit :) :)
un tampon de boite un peu fatigué et hop ca te joue des tours alors que tu n'avais rien auparavant !!!
ce serait pas le premier ni le dernier ! on a eu le tour a courbaton .... changement de SB de boite et hop tout est normal .... pareil pour murielle, une fois la boite bridé et 2cm plus basse je pouvais a nouveau faire ce que je voulais sans rien casser !!!
rehausser une 4L ne fait pas casser du cardan ... de meme qu'un chassis pas droit ! cependant une rehausse ne vas plus pardonner les autres defauts et la sentence sera rapide ... le cardan ne tiens plus !
la ils l'ont démonté pour le verifier (et le chassis a quand même un peu plié, pas ûr que la boite soit encore bien droite)
antize
Prenom : Matt
Demain je démonte l'avant (capot ailes et contre ailes) pour mieux évaluer les dégâts!
Oui la traverse s'est partiellement désoudée et des fissures sont apparues dans l'angle formés entre les brancard et le châssis :triste2:
Effectivement faudrait voir si la boite est toujours bien placée :triste1:
d'ailleur, tu aurais du me le dire, j'avais ce qu'il falllait pour le parallelisme
"ce qu'il fallait" c'est a dire? (ca m'intéresse :D)
antize
Prenom : Matt
Tes "trucs" lasers aimantés? :p faut que j'en trouve
Laurent591
Nom : Andrews
Voiture : R4 TL
Message par Laurent591 »
J'espère que le châssis n'a pas bougé ! Si c'est le cas ca doit pas être super méchant vu l'accident à faible vitesse. Content d'avoir fais ta connaissance en tous cas ! :)
laser c'est la marque ;)
c'est celui la
http://www.garagepassion.com/gp-boutiqu ... e-led.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tataveteam a écrit :d'ailleur, tu aurais du me le dire, j'avais ce qu'il falllait pour le parallelisme
Mais enfin Nico, qu'est-ce que tu n'avait pas dans ta trelle au bout du compte !? 8/ :hehe:
