Equipage #10
F476
Prenom : JEREMY
Voiture : R4 F4
Ville : Boissey le Chatel
Region : Haute-Normandie
Re: Equipage #10 / 4L Trophy 2010
Message par F476 »
et oui normalement quand la plaque est devant , elle doit etre a gauche obligatoirement
solardunord
Prenom : Florent
Nom : Delahaye
Ville : Roncq
Message par solardunord »
lol C'est pas grave j'suis plus à ça près... Je vais déjà faire le Trophy en pneus cloutés... Sans mon A au cul... Et ma plaque qui est devant perd déjà son 9 alors qu'elle est neuve lol On verra bien :P
Par contre hier soir sur la route j'ai eu un p'tit soucis, au bout de 10 km d'un coup j'ai eu des putains de trous à l'accélération. J'ai donc dû pour les 40 kms restant jouer avec le starter pour éviter qu'elle ne câle trop... Problème de prise d'air à coup sûr ?
Edit : On est content on a chopé nos 50 kgs de fournitures dans un collège hier, vaut mieux tard que jamais lol
Prise d'air ou problème d'arrivé d'essence.
Ou faut contact à l'allumage.
solardunord
Prenom : Florent
Nom : Delahaye
Ville : Roncq
Bon alors j'ai mis un nouveau joint de cuve, verifié les gicleurs, l'ecart du kit rupteur est ok, condensateur neuf, j'ai poncé toutes les cosses, l'essence arrive dans les cylindres, les bougies créent bien une etincelle... Mais elle démarre toujours pas... Je n'y comprends rien lol en gros le moteur demarre mais ne se lance pas...
solardunord
Prenom : Florent
Nom : Delahaye
Ville : Roncq
Personne n'a une petite idée ? :(
Alex
Prenom : Alexandre
Voiture : R4 GTL 1108 cm3
Ville : Bourg-Achard
Message par Alex »
Essaye en changeant de bobine !
Filtre à air démonté est ce que tu vois la pulvérisation d'essence au niveau de la buse du carbu ? pendant que quelqu'un tourne la clef en accélérant ...Est ce que tu n'a pas inversé 2 fils de bougie ? , est ce que l'allumeur n'a pas tourné ?
Un gicleur de ralenti de bouché ca te permet de démarrer mais ca ne tiens pas après.
Sauf si tu es starter tiré a fond
solardunord
Prenom : Florent
Nom : Delahaye
Ville : Roncq
MatGARAGE a écrit :Un gicleur de ralenti de bouché ca te permet de démarrer mais ca ne tiens pas après.
J'ai vérifié les 2 gicleurs au compresseur et ils ne sont pas bouché... Pis même starter à fond elle ne démarre pas lol
Le plus bizarre c'est que j'ai roulé 70 km avec sans aucun prob, pis d'un coup gros trous à l'accélération, j'ai donc dû compenser avec le starter pour rentrer chez moi...
J'ai donc changé le joint de cuve le lendemain, mais elle démarre toujours pas lol
Le truc chelou c'est que le moteur "démarre" mais ne se lance pas.
Une bobine morte peut créer ce genre de symptômes ?
Merci les gars en tout cas ;)
rom
Prenom : Romaric
Voiture : Savane
Ville : La Turballe
Message par rom »
oui pour la bobine, ça peut jouer je pense. essaye avec une autre tu sera fixé ;)
solardunord
Prenom : Florent
Nom : Delahaye
Ville : Roncq
Bon ben les gars je pense qu'on a enfin résolu ce problème qui m'empêchait de dormir depuis de long mois... :P
La cuve et les gicleurs du carbu ont été renettoyés à fond... Et du coup elle tourne à merveille :) Le ralenti tient super bien, elle ne câle plus jamais sans raison, et démarre au quart de tour :) Ce sont les seules choses auxquelles on avait encore jamais touché lol
Je commençais à grave stresser une semaine avant le grand jour, mais la je suis reboosté à bloc !
Petites photos du week end...
Vendredi soir, récolte des 50 kgs (d'un coup :P) dans un collège... Vaut mieux tard que jamais hein lol
Et hier confection du nouveau joint de cuve... Un vrai plaisir lol
Il est super ton joint, tu peux en faire une série alors ? :mdr1:
Cool que tu ais pu résoudre ton problème !
Bien joué pour les fournitures.
Tiranos :modo:
solardunord
Prenom : Florent
Nom : Delahaye
Ville : Roncq
Tiranos a écrit :Il est super ton joint, tu peux en faire une série alors ? :mdr1:
Tiranos :modo:
Bah une fois que la feuille est bien scotchée sur une planche en bois par exemple, tu traces le contour avec un critérium super fin, pis tu découpe avec un fin cutter bien aiguisé :) Le plus chiant à faire ce sont les petits cercles lol
solardunord
Prenom : Florent
Nom : Delahaye
Ville : Roncq
Les pneus cloutés ça passe au CT du Trophy ?
si ils sont declouté oui ... mais faut les declouter sinon ca marche pas !
pour les trous tu pouvais pas pendre un emporte piece?
solardunord
Prenom : Florent
Nom : Delahaye
Ville : Roncq
tataveteam a écrit :pour les trous tu pouvais pas pendre un emporte piece?
Je n'en avais pas de cette taille là lol
Donc c'est sûr on peut pas prendre le départ avec des pneus cloutés ?
sur le goudron mouillé les clous ça glisse et en plus tu peux pas rouler a plus de 90km/h
tu peux prendre une pince multiprise et t'amuser il y en a pour une heure par pneu si ils vont bien
solardunord
Prenom : Florent
Nom : Delahaye
Ville : Roncq
tataveteam a écrit :sur le goudron mouillé les clous ça glisse et en plus tu peux pas rouler a plus de 90km/h
En fait j'ai déjà fait 2 pneus sur 4 et j'en ai ras les couilles lol Je le fais au tournevis, ils ne dépassent pas assez pour dire de les faire à la pince.
Embauche ton copilote devant la télé :)
