PREPA EDUC'4L
cedrink
- Prenom : cedric
- Nom : tesson
- Téléphone : 0623374473
- Voiture : renault R4
- Ville : Caen
- Departement : 14 - Calvados
Re: PREPA EDUC'4L
bon merci mreste plus qu'à partir à la recherche d'un écrou maintenant.
cedrink
- Prenom : cedric
- Nom : tesson
- Ville : Caen
Re: PREPA EDUC'4L
dis donc apparement les "magasin de bricolage" par chez moi font pas cette dimension d'ecrou. Tu sais pas où je peux trouver? Feu vert? ou magasin spécialisé?
peter
- Prenom : peter
- Voiture : r4 f4
- Ville : lestrem
Re: PREPA EDUC'4L
7X100 c'est une taille classique ,d'ailleurs cette dimension est très courante sur la 4L ,y en a partout !
maintenant ,si ça tourne "sot" quand tu mets un écrou , c'est que le goujon est usé !
2 solutions : soit couper le goujon ,re tarauder a 7 et remettre un goujon " un boulon de 7 coupé peut faire l'affaire "!
soit re filter ton goujon a 6 et mettre un écrou de 6 !
bon courage et bon choix !!
Re: PREPA EDUC'4L
la vis d'allumeur c'est une vis qui se sert avec une clef de 11 y en a partout sur la 4L mais difficile de les trouver dans les magasins de brico type casto ou bricodepot ....
trouve un tarraud et une filiere a la bonne taille et passe un coup dedans et sur la vis ca devrais aller mieux essaye en changeant la vis ou technique marocaine quand ca tourne fou a la fin tu mets des rondelles pour serrer la ou ca tourne pas fou !!!!!
sinon percage et retaraudage obligatoire
- bbjmmm
- Prenom : Raphaël
- Nom : Murray
- Téléphone : 0669996085
- Ville : Palaiseau
- Departement : 91 - Essonne
Re: PREPA EDUC'4L
J'ai réussi à trouver plein de visserie de 7mm, mais sur internet... Mais bon faut commander en gros quoi...
Ya même des tiges filetées, des goujons, des aciers spéciaux, etc...
Re: PREPA EDUC'4L
on a mis un lien sur un site de visserie .... fait une commande groupé avec toute les vis que ta besoin !
prend des vis d'amortos en rab par exemple ca peux toujours servir
quelque ecrou en pas fin comme pour les rotules et quelque vis du train avant qui sont aussi en pas fin ...
chope des ecrous de cardans
les ecrous du carbu qui sont avec un pas normal mais les ecrous sont pas epais pour pouvoir les passer !!!
profites pour te refaire du stock de ce genre de matos ... tellement mieux quand t'as les bonnes vis !!!!!
peter
- Prenom : peter
- Voiture : r4 f4
- Ville : lestrem
Re: PREPA EDUC'4L
salut cedrink ,envoye moi ton adresse par MP ,je t'envoie 3ou4 boulons de 7 avec écrous "7X30" , tu pourras faire un goujon avec ou essayer un écrou neuf ,j'en ai acheté une boite de 200 en inox quand j'ai commencer ma resto !
- Indiana
- Prenom : Jacques
- Voiture : 4L 1985
- Ville : La Roche sur Yon
- Departement : 85 - Vendée
Re: PREPA EDUC'4L
Tu trouveras ça dans tous les magasins AD pièces pour automobiles
Re: PREPA EDUC'4L
chez bricodepot tu les a au vrac... j'en ai deja pris...
cedrink
- Prenom : cedric
- Nom : tesson
- Ville : Caen
Re: PREPA EDUC'4L
ouah merci pour toutes les réponses. Je connais pas les tailles de visserie. Merci de l'info. J'ai testé tout mes boulons un par un ils tournent tous dans le vide sur la fin du goujon. Du coup je vais m'acheter un peu d'outil dans la semaine. Taraud, filière, tourne à gauche puis je crois que je vais choisir la solution pour passer en 6. Car je sert au début puis sur la fin rien impossible de bloquer j'ai testé et le delco sortira pas de son trou mais je peut encore le tourner à la main sans forcer.
Donc bon je vais refaire le pas de vis alors. Si je me foire ben je procéderais au remplacement pur et dure. J'ai une visse qui fixe la carrosserie au chassis qui est cassé donc faut que j'arrive à l'enlever.
Je passe chez leroy merlin sur caen Vendredi matin je devrais bien trouver mon bonheur.
Sinon quelques news:
J'ai fini de découper ma "carcasse" c'est un peu relou une disqueuse sans fil j'ai passé plus de temps en panne de batterie qu'à découper.
Résultat vendredi soir
Résultat se soir en partant.
Ce matin remontage du support de batterie, du renfort entre les contre ailes. Re branchage de divers éléments. Quelques petits soucis mais cela se remonte bien pour le moment. ON a aussi peint le dessous du capot en fin d'aprem histoire de le protéger de la rouille mais pas de photo.
Bon maintenant que j'ai fais la place nécéssaire si le temps nous le permet on passe en peinture le weekend prochain.
Quelques petites question j'ai je pense rebrancher correctement quelques cable je testerais quand mon delco sera fixé correctement. Mais j'ai des cable non identifié:
Une idée de où il va?
PPareil? il me semble que c'est sur la bobine celui la mais plus ou moin?
ENfin j'ai pas trop d'idée de comment est branché le ventilo normalement.
Re: PREPA EDUC'4L
ça va sur la borne rupt...
pour le ventillo la masse c'est le fil qui depasse en bas, cosse ronde, le + va sur le contacteur et un fil en resort pour aller sur le ventillo...
tu peux tester ton faiseau, c'est un + apres contact..
- bbjmmm
- Prenom : Raphaël
- Nom : Murray
- Ville : Palaiseau
Re: PREPA EDUC'4L
Espère pas trouver de visserie en 7mm à Leroy Merlin
Enfin pas à Caen en tout cas.
Mais c'est sinon c'est au vrac donc pas trop cher !
cedrink
- Prenom : cedric
- Nom : tesson
- Ville : Caen
Re: PREPA EDUC'4L
Bon j'ai acheté tarot, filière... je m'attaque à cette vis dès que la peinture est finie.
Sinon ce weekend on a monté la cabine de peinture, apprêté, peind... voici quelques photos:
Alors dans l'ensemble je m'en suis sorti pas trop mal j'ai vite chopper la technique le résultat est plutôt bien.
J'ai quelques petits problème:
_ i s'est mis à pleuvoir juste après le passage de la peinture, sur une des photos on peut voir les traces dues à la pluie. Auriez vous une idée pour faire disparaitre ceci?
évidemment j'ai eu quelques moustique, et une et quelques coulures sur la premières partie que j'ai peinte. Le reste est nickel. Je n'ai plus de peinture, du coup pas d'idée pour essayer de rattraper.
_ je passe l'orange le weekend prochain ainsi que la peinture à l'intérieur si j'ai le temps de poncer.
Allez pour ceux qui ont envie de rire le best of du weekend:
_1: Vérifier que le pistolet que vous avez acheté d'occasion n'est pas bouché car si vous mettez une heure pour peindre 10cm c'est qu'il y a un problème.
_attention en nettoyant le pistolet protégez vous les yeux, car quand vous avez démonté des bout du pistolet il souffle dans les deux trou du coup si vous regardez dans le pot vous allez vous prendre un jet de nettoyant à peinture en pleine face. J'en rigole mais j'ai morflé sur le moment.
_Finalement j'ai pu me rendre compte que j'avais la "recette" pour mélanger correctement sur une feuille que j'avais reçu avec la facture
_ le nom des pots étaient données encore en plus au cas où en tout petit sur chaque pot lol
Sans rire je suis preneur d'une technique pour rattraper ma peinture raté, je m'y attaque dès que j'ai fini la peinture orange et l'intérieur.
Re: PREPA EDUC'4L
regarde sur la 203 de delarouille il a expliqué comment faire du brillant avec un truc pas brillant ....
bien joué pour la peinture !
cedrink
- Prenom : cedric
- Nom : tesson
- Ville : Caen
Re: PREPA EDUC'4L
Je retrouve pas, mon problème c'est plutôt comment effacer les moustiques ou coulures.
Re: PREPA EDUC'4L
c'etait bien par rapport a la 203 de delarouille mais c'etait un sujet special dans les manuels
viewtopic.php?f=13&t=2342" onclick="window.open(this.href);return false;
faut un peu de matos et beaucoup de patience ...
- fanta
- Prenom : mathieu
- Nom : mathieu
- Ville : Lens
Re: PREPA EDUC'4L
je donnerai bien des conseils mais jsui pas à la hauteur.... mdr
cedrink
- Prenom : cedric
- Nom : tesson
- Ville : Caen
Re: PREPA EDUC'4L
Ca y est le orange est fait pas une coulure je commence à être doué. Je vous pose des photos dans la semaines. Reste à remettre les vitrage, le parebrise que j'ai trouvé chez norauto et on aura libéré la place chez belle maman.
Ensuite on applique la méthode delarouille pour réparer les coulure et moustique sur le jaunes. Quelqu'un connait la différence entre la ponceuse orbitale et excentrique? Je vais investir dedans mais j'aimerais savoir ce que je vais acheter.
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Téléphone : 06.83.83.80.07
- Voiture : 4L Savane
- Ville : Buchelay
Re: PREPA EDUC'4L
Biensûr ! La ponceuse orbitale ne fait que tourner sur elle même alors que la excentrique fait de petits mouvements (comme une brosse à dents). Perso, j'ai une excentrique et ca marche plutôt bien !
cedrink
- Prenom : cedric
- Nom : tesson
- Ville : Caen
Re: PREPA EDUC'4L
d'accord mais du coup pourquoi tout le monde dis d'utiliser la orbitale pour les voitures?
Qu'est ce qu'il va pas avec la excentrique?
