[Pres] doudou le mécano !
doudou
Prenom : Edouard
Voiture : 4L Clan 1992
Ville : Charny
Re: [Pres] doudou le mécano !
Message par doudou »
oula, deterrage de post, 2 page ca va pas tout ca !!
quelques news
en mai j'ai eu des pb avec mon 1400, elle broutait en 3 et 4
je croyait que c'etait le carbu donc passage a l'ultra son et pochette de joint neufs (le joint de cuve etait en 3 morceaux)
mais ca n'a rien changer
en fait c'etait la pompe a essence qui etait morte, donc elle n'alimentait plus assez dans les tours
donc ca c'est reglé avec une neuve
début juillet j'ai adapté une ligne d'échappement de R5TX avec pote de détente ET silencieux AR (je vous mettrait des photos) mais c'est a modifier un tio peu
et j'ai fait prendre me compressions, plus reglage culbu, carbu et allumage dans un garage (j'arrivais pas a regler tout ca, ca me gavait)
et mis juillet j'ai installé un TO de twingo :coeur:
et les dernieres modif, changement de l'allume cigare et de l'auto radio avec antenne amplifié de pare brise car j'ai du viré l'antenne de toit a cause du TO
voilou
photos a venir promis
PS : aucun rapport mais j'ai un petit chiot labrador chocolat de 2 mois depuis vendredi dernier !! :coeur: :coeur: :coeur:
Oh ! un revenant !
Fais nous bien toutes les photos pour voir où tu en ai ?
Pour les chiots c'est dans le topic des heureux ::d mais bon on va dire que c'est avec le temps que tu as oublié. :hehe:
@ bientôt
4Llement
doudou
Prenom : Edouard
Ville : Charny
allé je vous avais promis des photos
les compressions :
cyl 1 = 10.5
cyl 2 = 10.75
cyl 3 = 11.75
cyl 4 = 11.75
c'est pas mauvais tout ca !
et puis il me la regler au petits oignons : culbu, allumage et carbu (il etait trop pauvre)
voila les photos de ma ligne de TX modifié pour mettre le silencieux
j'ai finalement décidé de la faire en rigide vu que j'avais un morceau de tube du bon diametre
donc ca donne ca :
a l'origine la ligne de TX remonte dans l'aile Ar, j'ai donc coupé juste avant le coude et soudé un tube de 50cm environ
j'ai aussi décalé le support de silent bloc a l'avant de de ligne
idem pour le support de SB du silencieux AR, mais pas de photo
et le trou dans la contre aile (fait un pue a l'arrache a finioler :-° )
la decoupe de la traverse moteur
(avec un renfort)
le pot de detente (on voit bien le passage de l'ancienne ligne, la ou c'est pas lavé)
vu de dessous, avec le tube rajouté
le silencieux AR (j'ai decallé la pate, et maintenant elle est coupé et fini de soudé), avec une petite entretoise sur le SB, pour pas que ca vienne tappé dans les barres de torsion (en fait faudrai aussi mettre un gros SB comme ca a la place de celui qui est sous les pied du passager ARG, pour la descendre encore un tout petit peu, mais j'en ai plus)
c'est bien, mais c'est pas le top, j'ai notamment une petite fuite a la pipe d'echapement car la ligne est tendu comme un string, et donc j'arrive pas a la mettre bien en face
du coup j'enleverai peu etre le silencieux et la partie AR du tube pour faire une sortie devant la roue ARG
et le montage du To, fait chez un pote qui a le gabarit de twingo
traçage
découpage (merde il en manque un bout :waw: :D )
en place (les finitions seront faites a la maison)
une fois monté, avec le ciel de toit pris dans les vis
c'est pas pil poil mais ca le fait
les plis ressortent beaucoup avec le flash, mais en vrai on ne les voit meme pas, et c'est mieux que sans ciel de toit du tout :wub:
Et une belle baguette alu pour la finition?
Beau boulot.
Fait attention au silent bloc de pot en traction éventuellement fait une pate en L pour le monter en dessous.
C'est plus costaud si ça travail en compression. ;)
doudou
Prenom : Edouard
Ville : Charny
MatGARAGE a écrit :Et une belle baguette alu pour la finition?
Beau boulot.
la baguette allu sur le TO ?
c'est la baguette d'origine de twingo
le carde interieur quoi
pour le SB, en effet fait que je modifie, pas trop le temps en ce moment, mais la ligne est trop tendu, pas monté assez souple, d'ou m'a fuite a la pipe, car ca tombe pas bien en face
bien le TO :amen:
mais attention aux fuite :(
Beau boulot, et ton TO tu l'as testé en mode pluie ?
Tu nous tiendras au courant lors de son baptème d'eau.
@ bientôt
4Llement
Oui je parlais de faire un cadre alu propre pour la finition au niveau du ciel de toit.
doudou
Prenom : Edouard
Ville : Charny
Tiranos a écrit :Beau boulot, et ton TO tu l'as testé en mode pluie ?
@ bientôt
4Llement
evidement que je l'ai testé en mode pluie, en mode orage meme
et aucun soucis
c'est prevu pour, aucune modif/joint a changer/refaire
doudou
Prenom : Edouard
Ville : Charny
CT de ma 4L passé aujourd'hui...et raté !
probleme de frein AR qui ne marche pas, ca viendrait du repartiteur qui ne fait pas son taff
j'avais pourtant mis 80kg de ciment dans le coffre pour compenser le rehaussage
que faut t'il que je fasse a votre avis : reglage du repartiteur? comment
faut aussi que je vérifie mes freins qui sont peut etre mort, mais bon
demain passage du CT de ma R5 pour la vente
leenox
Prenom : Geoffrey
Nom : BUDA
Voiture : 4L GTL Clan / Ibiza TDI 110
Message par leenox »
Surement un cylindre de roue grippé (si c'est encore des tambours derrière) change le et sa ira comme sur des roulettes.
Toile tes garniture et tes tambours au passage sa leur fera du bien. :super:
Leenox
solardunord
Prenom : Florent
Nom : Delahaye
Ville : Roncq
Message par solardunord »
Salut mec !
Pour tes problèmes de freins arrières, vérifie si la troisième sortie de ton maître cylindre n'est pas bouchée ;) J'avais ce problème ^^
doudou
Prenom : Edouard
Ville : Charny
merci les mec pour les renseigements
surtout pour le MC j'aurai pas pensé regarder la
je pense que je vais changer le kit complet sur la 4L
pour la R5, j'ai passé le CT samedi matin, et c'est raté aussi...même problème de frein AR
mais je veux faire le minimum de frais car je veux la revendre
Clem
Prenom : clem
Nom : C
Ville : rouen
Region : Haute-Normandie
Message par Clem »
Dommage doudou pour le ct
Tu vends ta R5 :/
doudou
Prenom : Edouard
Ville : Charny
Clem a écrit :Dommage doudou pour le ct
Tu vends ta R5 :/
pour la R5 oui c'est prévu, faut juste que je valide le CT et que je refasse la CG
interessé?
Clem
Prenom : clem
Nom : C
Ville : rouen
Message par Clem »
Cadeau ? :taré1: :ange: ::d ;)
+++clem
doudou
Prenom : Edouard
Ville : Charny
Clem a écrit :Cadeau ? :taré1: :ange: ::d ;)
+++clem
:gene:
:nono:
:mrgreen:
leenox
Prenom : Geoffrey
Nom : BUDA
doudou a écrit :merci les mec pour les renseigements
Bah sa arrive souvent ce problème.
C'est pas bien compliqué tu vires ton tambour ton kit de garniture et tu soulève le caoutchouc du cylindre de roue si sa coule il est mort; et si les 2 pistons ne bougent pas quand tu pousses dessus à la main ben c'est grippé. :grr: .
Dans ces 2 cas il faut les changer sous peine que sa revienne.
Et si t'as le budget ben change les kit prémontés comme sa tu repars sur une base 100% neuve.
Voila et pour ce qui est du soucis de maître cylindre c'est pas impossible mais très rare à mon avis.(et surtout plus chiant à vérifier :happy1: )
Leenox
doudou
Prenom : Edouard
Ville : Charny
et ca coulerais pas sans que je souleve le caoutchou?
parce que la j'ai aucune fuite
mais bon changement de kit prévu quand meme
avec le 1400 devant, je préfere joué la sécurité
T'as un 1400 et des tambours ??? :| 8|
Pousses pas trop alors car sinon ils vont vite mourir.
Le mieux est de mettre des disques !
@ bientôt
4Llement
