Ex projet 4L trophy 2014
Re: 4L trophy 2014 Equipage 299
Le vilebrequin
Remontage du moteur après avoir regarder le dépassement des chemises à l'aide d'un comparateur, ne pas oublier de bien souffler le bloc
Remontage des coussinets bien les nettoyer, puis mettre de l'huile et déposer le vilebrequin, resserrer les paliers au couple et remonter le tout
Avant de tout resserrer au couple regarder le jeu latéral à l'aide d'un comparateur
On remonte les pistons et les chemises on bride tout et on retourne le moteur et on serre les bielles au couple
Remontage d'une pompe à huile gros débit
Comparaison entre les deux pompe à huile
Remontage du carter inférieur, bien faire attention à mettre de la patte à joint en plus du joint liège surtout aux extrémités pour éviter les fuites
Remontage distribution
On remet en place l'arbre à came, on aligne les repères aprés avoir remis la chaine de distri, puis on remet le tendeur et le tour est joué :) (Bien lire la RTA)
On remet les joints du cache distribution et on remonte
Je remonte le volant moteur par la même occasion, bien resserrer les vis au couple
En attendant que j'ai la culasse j'attaque le nettoyage de la boite de vitesse
on ne dira pas qui l'a utilisé
Après nettoyage les joints vont être changés
au fait, j'ai un trépied pour éviter les photos floues....
:mdr1: :mdr1: :mdr1: :P
moi je veux des photos du moteur remonté completement....
Euh, j'suis en déplacement donc pour l'instant j'ai pas les photos on verra ça dans 2 semaines!!
Promis y'aura des photos!!! :mrgreen:
Bon week-end à tous!!
PS: Nico j'espère que la voiture avance un peu :)
ah ah :mdr1: :mdr1: :mdr1:
Non, elle n'a pas bougée
La culasse rectifié
Remontage d'un joint de culasse neuf et des tiges de culbuteur!
Remontage de la culasse sur le bloc
On régle le jeu aux culbuteurs et on remet la cache culbu, plus qu'a attendre la peinture du bloc!!
Et voilà pour le moteur, en attente d'une voiture et d'une peinture
