Je mettrai la photo ce soir. Je suis que sur mon téléphone
Aha les joie de la préparation ;) Ta fait un essaie de course avec ta pédale ? Pour ton câble de stater a par monter un adaptable pour avoir la bonne longueur :/
Oui j'ai fais un essai ça à l'air pas mal.
Le câble de starter je vais voir ce que je fais. La nuit porte conseil ^^
Aujourd'hui sur la route on a dû rester derrière un camion très bien chromé ^^ Il était si propre que ça en devenait bizarre de se voir devant comme un miroir
pour le cable d'accelerateur je t'avais expliqué comment on avait fait au SVA et c'est ce que tu as fait...
on l'avait bloqué en faisant en boucle, avec un domino pour bloquer la boucle....
pour le starter il va falloir fabriquer une petite patte en tôle pour bloquer la gaine (il existe des platines de starter avec la patte integrée...
tataveteam a écrit :pour le cable d'accelerateur je t'avais expliqué comment on avait fait au SVA et c'est ce que tu as fait...
Je te montrerais mon soucis demain pour le câble d'accélérateur. Pas facile de le montrer en photo.
je suis pas sûr mais je crois que jérome a ralongé sa pédale pour avoir plus de course...
Voila le moteur tourne !!
phpBB [video]
J'ai juste un soucis au niveau de l'embrayage..... quand j'appuie sur la pédale le moteur s'arrête, sauf si je lui met du gaz et encore je trouve qu'il tourne pas si rond que ça.
J'espère que j'aurais pas à ressortir le moteur pour regarder......
Cool ça avance, par contre je n'ai aucune idée d'explication pour ton moteur que cale 8/
J'ai pas d'explication non plus mais après avoir forcé marche avant et arrière dans mon allée tout est rentré dans l'heure. Je règle le câble d'accélérateur
Tu avais bien centré le disque?
Oui à l'œil comme la dernière fois :D
Il ne te maque pas les bandes autour du 4en1 ? ;-)
Si mais je veux vérifier le moteur avant. Maintenant qu'il démarre je pourrais les mettre.
Petit essai avec Tatav et il m'a donné mes devoirs. Il m'a laisser quelque buse, gicleur et tube d’émulsion pour faire les tests et trouver la meilleure config.
J'ai fais un petit bourrelet de soudure sur la patte d’accélérateur pour régler mon problème. C'est beaucoup mieux mais je pense qu'il faut que je revois le truc encore. Et surement aussi rallonger la patte de la pédale car pour le moment je peux pas accélérer à fond.
(la ligne rouge est celle d'origine)
Du coup pour le we j'ai plusieurs trucs à faire ^^
-revoir la fixation du cable d'accélérateur
-tarauder 2 trous dans le carbu car pour le moment mon filtre à air tient que d'un côté
-mettre la bande thermique autour du 4en1
- et il faudrait que je redémonte la culasse car j'ai une fuite de LDR du côté de la soudure de réparation sur le joint de culasse. Donc faudrait que rajoute quelque chose la dessus. Peut être un coup de soudure + lime. Ou juste de la pate à joint.
Voila ma petite vidéo que j'ai fais depuis le début de la restauration de ce 1400.
Bien sur je vais avoir encore beaucoup de chose à faire pour être sur qu'il est fiable, mais la vidéo elle peut être faire ;)
phpBB [video]
Goodluck
Prenom : lucas
Nom : Wallart
Voiture : 4L Custom (à venir)
Parrain présent sur le forum : Nior/ Savina
Message par Goodluck »
Styley la vidéo!
hahah géniale !
Superbe montage :]
Sympa ta vidéo!!! :super:
Énorme!!
Tu as fais pleins de photos pour faire ce genre de montage!
EXCELLENTISSIME !!!
Vraiment au top !!! :super: :super: :super:
