La pompe à huile est la même sur les moteur de 956 que 1400 ?
Oui
Bon alors la semaine prochaine j'inverse les deux. Et j'essaie de comprendre si j'ai mal remonté celle du 1400.
Il n'y a pas grand chose à mal remonter en même temps
Bas la bille avec le ressort. Si ça se trouve quand le ressort c'est envolé dans mon garage y'a une pièce que j'ai pas vu et j'ai remonté comme ça
Tu as une bille, un ressort et une petite coupelle en tôle emboutie c'est tout.
Bas je verrai bien.
Je vous tient au jus
Petit débrif quand même. Le rodage étant fini j'ai pû commencer à accélérer un peu :)
On sent clairement plus de puissance qu'avant malgré que le carbu soit pas encore réglé au mieux. J'attends que les sous tombe un peu pour commander des buses de 28.
Au retour avec une remorque, je suis resté à 120 compteur dans une montée avant Epinal où avant je plafonné à 80 arrivé en haut :)
J'ai changé de filtre à huile, mais j'ai pu apercevoir que le même problème apparaisse. Faut donc que je regarde la pompe à huile.
Question conso.... idem faut que je calcul, mais bon comme le carbu est pas encore bien réglé, j'ai des trous dans l'accélération encore. Même si j'arrive à faire beaucoup de borne.
Je pense que je chercherais un réducteur de bruit à mettre sur la ligne inox pour les grand trajet car...... voila quoi :malin1: Les flics vont vite mettre le nez sous le capot. Et même pour moi, la zic je dois l'écouter assez fort.
Ce we c'est balade TT avec Gege et Tatav :super:
Vidéo de ce we :)
phpBB [video]
rom
Prenom : Romaric
Voiture : Savane
Ville : La Turballe
Message par rom »
sympa la sortie! avec differents terrains, top pour les test
Ah au fait, avec un aller retour Nancy Val Tho. (aller en rodage -3000tr/min mais charger avec une remorque) (retour remorque vide mais fini le rodage)
je suis à 7.80L/100
Effectivement on voit bien à la fin de la vidéo l'à coup avec le quaife. A mon avis, il faut arriver à freiner en même temps qu'accélérer pour que ça fonctionne pleinement.
Par contre, bonne démo sans élan dans le bain de merde, à mon avis le diff normal serait resté bien planté là :p
Oui avec le différentiel normal la 4L serait resté planté dans le bain de boue :) En tout cas on c'est bien amusé :super:
Sur les vidéos on voit pas bien, mais sur certains passage j'y serais même pas allé en vélo !!!! Tatav est un fou !
Superbe sortie et vidéo ! :]
Superbe démo a 8:30 pour le Quaife ! :coeur:
A 12:04 l'autobloquant a disque donne bien aussi 8|
Prenom : Matthieu
Nom : GAILLARD
Voiture : Renault 4 "Clan"
Ville : BESNANS
Message par Gaill ou »
pour bien comprendre c'est quelle voiture qui est équipée de quoi?
Cool la petite sortie !!
Tatave toujours avec sa haché et son épave !!
Gaill ou a écrit :pour bien comprendre c'est quelle voiture qui est équipée de quoi?
R4 Rouge : Quaife
R4 Jaune et rouge : Autobloquant
F6 : Différentiel normal
(si je ne me trompe pas ;) )
Oui il me semble que c'est sa!
Exact
