T'est tranquille pour 20 ans après
restauration 4l de 1985
Re: restauration 4l de 1985
Bah ça avance quand même
- joo
- Prenom : joachim
- Voiture : renault 4
- Ville : Ath
il n'arrête pas de pleuvoir solution pour quand même faire de la poussière dehors
Uploaded with ImageShack.us
Lors du démontage des rotules les vis on cassé, j'avais pas la patience de mettre tremper dans du décale tout.
Quelqu'un sait si c'est soudé à l'intérieur en frappant un peu dessus, pas encore comme un malade ça ne bouge pas, je peu le forer sinon mais après je doit trouver une solution pour mettre autre chose
c'est soudé par l'intérieur.
dans tous les cas tu seras obligé de resouder un filetage.
perso un coup de meule, une vis de 7 bien chanfreinée, un coup de soudure et c'est reparti.
- joo
- Prenom : joachim
- Ville : Ath
Tu chanfreines dans la face inférieure du triangle tu veux dire? (après ça sera la galère pour meuler correctement tout ça)
Je vois pas de trop comment tu chanfreines ta vis pour la souder?
tu meule a ras sur le triangle (au pire un petit trou pour center ta vis
tu fais un cône sur ton morceau de filetage (et un petit téton si tu as fais un petit trou)
tu soude, ensuite il ne reste qu'un peu d'ajustage et roule
Ne serait-ce pas qu' un rivet ?
- joo
- Prenom : joachim
- Ville : Ath
Non c'est vraiment une vis soudée dedans. Au pire je fore au travers ça dois pas tellement deforcer.
J'ai quelques photos de ces dernières semaines
Le réservoir fini
Démontage des pièces intéressantes
Révision du répartiteur avant et après remontage
Remontage sur le châssis de deux trois trucs
Et encore un peu de peinture pour finir
Le réservoir fini
c'est top ca avance bien
elle va etre toute neuuuuuuuuuuuuve
- joo
- Prenom : joachim
- Ville : Ath
On continue d'avancer, mais avec les études ça traine ...
La suite bientôt
La suite bientôt
T'avances quand même plus vite que moi sur ce coup
- Laurent591
- Nom : Andrews
- Voiture : R4 TL
Du beau boulot Joachim !
J'avoue que c'est pas la période pour bosser sur les voitures :p
Tu as choisi le metaflux pour finir ?
- joo
- Prenom : joachim
- Ville : Ath
Non Deproma, mon vendeur ma conseillé ça, on verra dans la durée pour le moment je suis contentTu as choisi le metaflux pour finir ?
La semaine dernière en démarrant un matin j'ai entendu un bruit bizarre et après une perte de la puissance de freinage. En ouvrant le tambour les garnitures tombent. Ça vous arrive souvent qu'elles se décollent?
Sinon les travaux on avancé, nettoyage de quelques pièces.
j'ai remis des roues au châssis pour le sortir et rentrer la carrosserie
Début de la destruction de la rouille!
Je ne comptais pas la remettre en peinture mais c'est quand même le plus visible. Pour poncer un petit coup vous faites comment? Machine (laquelle) quel papier? J'y connais rien et j'ai pas envie d'y passer 6 mois
meule avec disque a meuler pour approcher
meule avec disque a lamelles pour la demi finition
toile emerie T240 si la peinture que tu remets est épaisse 800 si elle ne masque pas trop les défauts
Bel avancement c'est chouette !!
Pour matter seulement la peinture en vue de remettre une couche neuve tu peux simplement poncer a la machine au 500 a sec ( ponceuse excentrique)
Attention de pas enlever l'apprêt et il faut être sur que la couche du dessous soit bonne
Inutile de faire ça sur une peinture rouillée elle va recloquee aussi vite.
Dans ce cas poncage integral jusqu'à la tôle apprêt et puis peinture
Beau boulot Joachim !
justement, je cherche a m’acheter une ponceuse excentrique avec embout pour aspiration... si vous avez des conseils de matos distribué en Belgique , je suis preneur
moi j'ai celle la, j'en suis enchanté, elle est vraiment fantastique
http://www.bosch-professional.com/be/fr ... 653-ocs-p/" onclick="window.open(this.href);return false;
Livrée en général avec un plateau "medium" mais le top pour la carrosserie c'est le plateau "soft" il est plus mou et donc epouse mieux la forme de la carrosserie
J'arrive a faire tout ce que je veux
bon apres c'est psa la ponceuse de premier prix non plus mais j'en ai l'utilité, et tu as 3 ans de garantie
Belle bête mais près de 300 boules tout de même
Tu as eu tous les raccords dont celui pour aspirateur dans ton pack ?
oui elle est pas donné
j'ai le raccord aspirateur mais il faut un adaptateur en plus parcequ'il est prévu pour un tube de petit diametre, c'est pas standard
Apres j'ai peu etre pas eu le pack tout complet parce que j'ai eu moyennant petite combine
- joo
- Prenom : joachim
- Ville : Ath
La voiture est toujours pas mise en peinture mais ça avance. J'ai trouvé une combine pour le faire faire. Reste a trouver les produits à tarifs correcte parce que le premier devis que j'ai est à plus de 600 € (4l de peinture , 2l de durcisseur, 1l de diluant).
J'ai préparer le dessous de la caisse
Et je prépare les éléments qui diffères suite au passage 850 vers 1100.
Petite question pour la boite 5 vitesses quelqu'un aurait les dimensions du morceau à couper?
