[Prepa] R4 F4 Raid
antize
Prenom : Matt
Voiture : 4L GTL 1986
Ville : La Madeleine
Re: [Prepa] R4 F4 Raid
Message par antize »
takata6 a écrit : Heureusement les renforts sont vite arrivés pour la remettre sur patte
Sur patte ou sur Pat? :mdr1:
bbjmmm
Prenom : Raphaël
Nom : Murray
Téléphone : 0669996085
Voiture : Renault 4 TL Savane
Ville : Palaiseau
Departement : 91 - Essonne
Message par bbjmmm »
Nan mais....
GENIALE cette vidéo ! Merci Nico ::d
t'aurais la photo de murielle a l'artois de l'année derniere en haute def ??
elle est top !!! plein de boue avec les gros pneus et tout ....
sympat du coup ce resumé de l'artois ! ca donne une impression quand meme que c'est vraiment hard ... pourtant en passant bien c'est niquel !
c'est quoi la suite du coup ???
Juju
Voiture : R4 GTL
Ville : WAVRE
Re: [Prepa] R4 F4
Message par Juju »
jonathan12 a écrit :
savina a écrit :bon alors, je participe à l'avancée du nombre de messages
et donc, la légende était exacte, Takata a une 4L. Pour moi qui ne l'ai vu qu'en Scenic, c'est une nouvelle importante
Moi aussi !!! :hehe: :hehe:
j'ai jamais vu ca 4L ! meme pas en image, c'est une grande permiere pour moi :taré1: :taré1:
sinon l'avancement est bien chouette ! :super: :super:
Ahahahahah, Savina, tu m'as tué là ! :mdr1:
C'est exactement pareil pour moi... Sauf que moi, j'ai eu le droit à la Golf ! :hehe:
Sinon, plus sérieusement, beau topic Nico ! Un beau résumé avec pas mal d'astuces :D
Une des maladie des 4l en raid est la faiblesse de l'unique tampon de SB de nez de boite qui a tendance a casser avec les vibrations et accélérations/décélération qui exercent de fortes contraintes sur celui-ci
Du coup, sans qu'on s'en rende souvent compte, moteur et boite reposent en insistance sur les cardans qui rendent l'âme rapidement :triste1:
Les cardans c'est pas gratuit, et puis c'est emm.. a changer au bord de la piste... :pascontent2:
J'ai donc cherché a mettre au point un dispositif permettant de renforcer cet unique support de boite :-/
Il me fallait quelque chose de fiable, facile a monter, sans avoir besoin de souder quoi que ce soit au châssis :]
On a fait plusieurs test, le plus difficile a été de trouver des silents blocs pas trop cher et présentant un bon équilibre entre solidité et amortissement afin de ne pas reporter trop de vibrations dans le châssis et sur les points d'ancrages.
Au départ on était partis sur des SB cylindriques de type industriels (+- 30mm de diamètre sur 40mm de haut), mais ils étaient beaucoup trop rigides et pas bon marchés (+- 12€ pièce).
On a donc opté pour un dispositif recourant à des SB de nez de boite d'origine, car facile a trouver neufs ou d'occase et présentant un excellent compromis entre solidité et amortissement :super:
Le kit de support de boite mis au point ressemble donc à ce-ci :ange: :
L'attèle de boite principale est fixée par 2 écrous de 12 au niveau des trous existants (dont un est a tarauder). Sur ce proto, un écrou de 14 est ajouté en plus sur le 3è trou dispo.
2 SB supplémentaires sont donc montés en position latérale et on passe de 1 à 3 supports de boite ! :ghee:
[/quote]
Les deux pattes de supports fixes sont fixées sur le châssis via les 2 écrous de fixation de pare-chocs et comprennent la reconstruction des pattes de support de radiateur avec un œillet pour remontage du petit caoutchouc anti-vibrations.
Ils sont asymétriques pour tenir compte de l’asymétrie de la boite.
... et la cerise sur le gâteau... c'est de pouvoir rendre service aux copains équipés de BV5 puisque ce kit est aussi plug&play pour ce type de boite de vitesse :malin1:
4 quatrelles ont testé ce kit de support de boite renforcé durant leur raid à travers les Pyrénées cet été et le résultat escompté a été au rdv, pas la moindre rupture de SB et pas un cardan de pété ! :happy1:
Au final, ça aura été pas mas de boulot à mettre au point, mais le résultat est là :cote:
t'oublie les discutions que l'on a pu avoir pour mettre au point ce systeme !!!! on en a bien discuter de ce systeme .....
au fait tu passes quand a lille ???
stilgart a écrit :t'oublie les discutions que l'on a pu avoir pour mettre au point ce systeme !!!! on en a bien discuter de ce systeme .....
Meaculpa ! En effet, j'ai pu compter sur pas mal d'avis constructifs de l'équipe, c'est pour ça que je disais "on" :cote:
je peux passer sur Lille et te déposer un Kit de boite la semaine prochaine, donne moi tes dispo en MP ;)
niveau poids tu a une idée? psk pour mon ptit monstre je cherche un truc aussi solide que ske j'avait mais moi lourds
Ha oui tu oubliais juste pour les petits malin que le système et le modèle a été déposé pour l'Europe.
Donc toute reproduction sans le consentement de Nicolas est interdite. Nous sommes entrain de faire de même pour les différents équipements développé par nico et PDP notamment les Arceaux de Sécurités, les barres anti-rapprochements...
En tout cas superbe réalisation nico.
Salut Gordinette,
je ne l'ai pas encore pesé, je vais essayer de faire ça pour demain.
C'est clair que c'est l'idéal pour encaisser les coups de butoir des gros moulins :diable: ;)
A l'oeil je dirais bien pres de 3-4kg le bébé.
...ouh...ça m'intéresse fortement ce montage...=) surtout s'il a été testé en condition piste, et en plus, on conserve le SB d'origine, ça me plait vraiment !
Ca se vend où ??? =)
antize
Prenom : Matt
jmi a écrit :...ouh...ça m'intéresse fortement ce montage...=) surtout s'il a été testé en condition piste, et en plus, on conserve le SB d'origine, ça me plait vraiment !
Testé et approuvé ^^
Par contre je vais sûrement revendre le mien si Takata est d'accord, pour le montage de la boîte sinpar ^^
Hello,
Il m'en reste 4 ou 5 pour l'instant (> MP), je pourrai tester l'idée d'en sortir davantage dans une section dédiée dès que j'ai un peu de temps ;)
ah bah suis intéressant pour en prendre un, le remontage de ma F6 commence, ça sera l'occasion de tester ça :)
si je suis conquis, ça va me motiver au changement de chassis sur Jungly... =)
Je passe en MP ;)
lolo_trelleur
Prenom : Loïc
Voiture : Defender 90 TD5
Ville : Eterpigny
Message par lolo_trelleur »
takata6 a écrit :Hello,
Hello takata6,
Et pour les boites 5 manu de TX, c'est full compatible ?
Peut on supprimer le SB d'origine (Sur la traverse) ?
Beau boulot :super:
@+ Loïc
pat4GTL
Prenom : patrick
Nom : VINCENT
Voiture : renault 4
Ville : boutigny
Message par pat4GTL »
Oui tu peu ne pas mettre le silenbloc d'origne en nez de boite il te resteras plus que les deux sur le coté
Mais c'est une trés bonne réalisation que Takata a fait là
trés trés bon boulot et pas simple à mettre en oeuvre :amen:
Patrick :)
lolo_trelleur
Prenom : Loïc
Ville : Eterpigny
Effectivement pas simple, je me préparai à faire un support dans ce style, mais maintenant mon problème est résolu :mrgreen:
Belle réalisation :super:
