J'irai regardé l'allumeur en avant midi
On va tester les solutions au fur et a mesure
bon ça a pas l'air d'être l'allumage. Il est bien serré. Et le doigt d'allumeur est propre.
sa commence a devenir compliqué a trouver si
allumeur ok et bien calé.
carbu ok et reglé
l'essence arrive
je ne vois pas de ou cela peut venir!
carbu ok et reglé
l'essence arrive
ah je suis content y'a pas que moi qui flanche ^^ Non mais pour le moment je vais abandonner, juste réessayer de temps en temps. Et après les vacances quand la station sera vide, j'amènerais la 4L à l'atelier pour une expertise approfondi
Procéder par élimination!
Allumeur OK étincelle OK
Ordre d allumage???
Calage OK? Pas tourne a 180 par hasard???
Si tu es sur de gon allumage regarde le carbu
Tu démarrés en mettant un giclée d essence dans la pipe et coup de star pilot pourquoi pas
Sinon tu peux aussi débranché le neiman du cul du démarreur y a un fil gris avec une cosse tu débranché tu mets un câble et tu vas toucher le + batterie....
Courage!!
Ordre d allumage???
Courage!!
Tu cites ce que je lui demande depuis hier...il a deja controlé et le truc louche c'est que la panne est arrivée sans rien toucher... Et sans pouvoir mettre les mains dans le moteur ce n'est pas évident!
Bas oui ^^ J'ai pas bougé les fil depuis que je suis revenu de Nancystilgart a écrit :Procéder par élimination!
Ordre d allumage???
Normalement rien n'a bougéstilgart a écrit :Calage OK?
Revenu un peu vite, mais avec le vent en pleine face je plafonnais à 110/120 sur autoroute.stilgart a écrit :Pas tourne a 180 par hasard???
Carbu vérifié, nettoyé, soufléstilgart a écrit :Si tu es sur de ton allumage regarde le carbu
Demain quand je serais au boulot. Je vais changer de démarreur à froid aussi, j'ai trouvé une bouteille de start pilote.stilgart a écrit :Tu démarrés en mettant un giclée d essence dans la pipe et coup de star pilot pourquoi pas
Pourquoi ? Tu penses que le démarreur donne pas assez de jus ?stilgart a écrit :Sinon tu peux aussi débranché le neiman du cul du démarreur y a un fil gris avec une cosse tu débranché tu mets un câble et tu vas toucher le + batterie....
Courage!!
pour tourner l'allumeur de 180° il aurait fallut que tu ais démonté la bete!
et le fait de mettre le plus de l’excitation sur la batterie c'est pour le démarrer depuis le compartiment moteur!
Effectivement si ta rien touche tu peux pas avoir les fils inverse.... Par contre débranché ou HS c est possible... A chaud ça a continue a tourne et la a froid ça démarré plus..
Comme la dit Yann le fait de te repiquer sur la batterie c est juste pour régler ton problème de longueur de bras!!!! C est super pratique et la cosse est déjà la donc faut l utiliser!!!
Tu as essayé avec une autre bobine ? Defois qu'elle soit en fin de vie.
+1 possible que ce soit la bobine
Yes j'ai essayé avec une MRP que j'avais acheté et ou le filetage avait merdé. Donc elle est neuve mais les cosses ne tiennent pas quand je roule. J'ai donc remis celle que j'avais
Pis si c'était la bobine j'aurais pas de belle étincelle si ?
Elle ne la donne p-e pas à chaque fois qu'elle devrait
L'etincelle peut ne pas etre stable.
En bouchant au 3/4 l'entree d'air sa ne donne rien non plus ?
Autre truc tout con...tu as ouvert ton cache culbu pour voir si tu n'as pas un soucis sur une ou des soupapes ?
Nop j'ai réessayé ce matinyann4x4 a écrit :L'etincelle peut ne pas etre stable.
Non pas encore. Je suis quand même au froid dans le parking, la lumière s'éteint toutes les 2 minutes.yann4x4 a écrit :Autre truc tout con...tu as ouvert ton cache culbu pour voir si tu n'as pas un soucis sur une ou des soupapes ?
J'attends la fin des vacances pour l'amener à l'atelier. Pour le moment elle va rester comme ça. de toute façon j'ai plus trop de raison de la faire démarrer en ce moment...
T'as résolu ton souci maintenant ou ps encore?
Si jamais, Jonathan12 et moi même sommes au Ménuires, on débarque
L'invasion belge!
